Windows 10 Pro, USB3.0, Ext. Intenso 4 TB Bei Anklicken der Platte mit Windows-Explorer (auch als Administrator) Fehlermeldung: Der Pfad ist nicht verfügbar. Auf L:\ kann nicht zugegriffen werden. Zugriff verweigert. Jedoch "CMD-Eingabe Eingabeaufforderung (Administrator)", "Windows-Powershell (Administrator)" hat vollen Zugriff (lesen, kopieren usw.). Auch Acronis True-Image erkennt die Platte. Dies Platte ist leider meine Backup-Platte. Ich bin leider nicht der Profi, um irgendwelche Einstellungen zu finden bzw. ändern zu können. Hat jemand mir einen sicheren Tipp, was ich machen könnte. sonst kaufe ich mir eine neue Platte und kopiere mit Powershell die Dateien. mfg
Was hat sich geändert? Anderer Rechner, Anschluß, ... probieren.
Beitrag #6526283 wurde von einem Moderator gelöscht.
michael__ Auch an einem anderen Pc (Laptop) das Selbe. Georg M. Hardwarefehler schließe ich aus, sonst würde ich mit den erwähnten Programmen kein Zugriff haben.
Ewald S. schrieb: > Hardwarefehler schließe ich aus, sonst würde ich mit den erwähnten > Programmen kein Zugriff haben. Genau so ist das. Es handelt sich um ein reines Rechte(ACL)-Problem. Das kannst du entweder über die Kommandozeile lösen (mittels des icacls-Befehls) oder einfach dadurch, dass du den entprechenden Teil des Explorers zur Rechteverwaltung benutzt. Rechtsklick auf's Laufwerk->Eigenschaften->Reiter "Sicherheit".
Vielen Dank an alle Antworter und einen guten Rutsch ins "Neue Jahr". Es hängt mit der Rechteverwaltung zusammen. Ich gehe erst wieder daran, wenn ich eine neue Festplatte (ext.) habe und kopiere dann um.
Wieso erscheint die HD als L: ? Ist etwas sehr weit hinten. Aber versuche nochmal etwas mit Computerschutz. Unter Einstellungen/Systemschutz/Computerschutz. Ob da das Laufwerk in den Computerschutz eingebunden ist. Ich hatte da ein ähnliches Problem, aber unter W7.
