Hallo, ich möchte eine Schaltung mit vorhanden Eltakos (S81-002, zum Einbau in eine Schalterdose) basteln, die insgesamt zwei Zustände hat (wie ein Eltako selbst). Gibt es irgendeine kleine elektromechanische Anzeige mit der der Zustand der Schaltung stromlos angezeigt werden kann? Diese Anzeige müsste dann, wie der Eltako selbst, mit jedem Impuls den Zustand wechseln. Ähnlich wie bei den folgenden Elementen: - Flipdot - Split Flap - Summierzähler Zusatzfrage: Es gibt Eltakos für Hutschienenmontage die den Schaltzustand mit einer kleinen roten Fahne anzeigen. Richtig? Danke euch!
T. W. schrieb: > gibt Eltakos für Hutschienenmontage die den Schaltzustand mit einer > kleinen roten Fahne anzeigen. Richtig? Meine haben ein grünes Feld. T. W. schrieb: > Gibt es irgendeine kleine elektromechanische Anzeige mit der der Zustand > der Schaltung stromlos angezeigt werden kann? Siemens hat's versaut. Die hatten 1998 ein elektrophoretisches Display als Dot. Weil das aber kein Kraftwerk war für hundert Millionen Verkaufspreis, sondern ein 1 cent Artikel, haben die ihn nie verkauft. Idiotische Firmenleitung. Und heute hat keiner in Deutschland mehr das know how, man muss warten bis ein Chinese das realisiert und hunderte Millionen Stück davon als stromlose Betriebsanzeige für Geräte verkauft.
T. W. schrieb: > Gibt es irgendeine kleine elektromechanische Anzeige mit der der Zustand > der Schaltung stromlos angezeigt werden kann? Eine Glimmlampe geht nicht dafür. Die zeigt ja an, daß Spannung anliegt.
@MaWin: Danke für die Info! @alter_mann: Die Schaltung hat auch ohne Strom zwei Zustände. Und mit sogar vier ;-)) => Glimmlampe geht also nicht! Trotzdem vielen Dank für den Versuch!
T. W. schrieb: > Gibt es irgendeine kleine elektromechanische Anzeige mit der der Zustand > der Schaltung stromlos angezeigt werden kann? Schauzeichen.
http://flamecorp.com/PDF/L3/L3%20Ball%20&%20Flag%20Indicators.pdf Es gibt solche Anzeigen schon. Allerdings habe ich auf die Schnelle nichts für 230V~ gefunden und die Preise für Militär oder Luftfahrt-Teile möchte ich gar nicht erst wissen. Aber eventuell hilft das pdf bei der Formulierung weiterer Suchbegriffe "latching status indicator" etc.
Sag ich doch, Schauzeichen. Gefällt dir der deutsche Begriff nicht? https://de.wikipedia.org/wiki/Schauzeichen
@michael & dagba: Vielen Dank für eure Infos! Mit den Schauzeichen (bei Wikipedia) hatte ich mich schon beschäftigt. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann können diese zwar zwei Zustände anzeigen, einen allerdings nur unter Spannung. Richtig? Ich benötige aber eine Anzeige, die (genau so wie ein Eltako) mit einem Spannungsimpuls (24VDC) den Zustand ändert und ohne Spannung beibehält. Das pdf von dagba muss ich aber noch genauer studieren... Gruß Thomas
Sowas gibt es nicht, weil es irgendwann aus dem Takt Gerät, und die beiden Anzeigen sich dann nicht mehr entsprechen würden. Gruss Chregu
T. W. schrieb: > Ich benötige aber eine Anzeige, die (genau so wie ein Eltako) mit einem > Spannungsimpuls (24VDC) den Zustand ändert und ohne Spannung beibehält. Flipdot. Gibt es auch als einzelne Pixel.
Horst schrieb: > T. W. schrieb: >> Ich benötige aber eine Anzeige, die (genau so wie ein Eltako) mit einem >> Spannungsimpuls (24VDC) den Zustand ändert und ohne Spannung beibehält. > > Flipdot. > Gibt es auch als einzelne Pixel. @Horst: Vielen Dank für die Info. Wo GENAU könnte man so etwas kaufen? Hab bisher nichts konkretes gefunden...
