Hallo, ich suche im Rahmen einer kleineren Technikerarbeit nach einem Hersteller, der individuell gestaltete Silikonschaltmatten produzieren kann. Da es sich um kein Serienproduktion handelt, werden nur drei Stück benötigt. Lieferzeit maximal drei Monate (Asien wäre also generell möglich). Ungiftiges Silkion wäre nett ;) Eine Beschriftung sollte durch den Hersteller auf den Tasten aufgebracht werden können (in welcher Form auch immer - muss nicht säurefest oder so sein, sollte aber auch nicht sofort abgehen). Nicht unbedingt benötigt werden Spielereien, wie Beleuchtung, etc. Besondere Anforderungen an die Haptik, oder den Druckpunkt gibt es auch nicht. Elektrische Anforderungen sind auch nicht groß, es soll ein Kontakt hergestellt, bzw. in Ruhelage unterbrochen sein (wie bei einem Taster). Wenn es wichtig sein sollte, der Kontakwiderstand darf bis zu 10Ohm betragen... Gewünschte mechanische Größe wäre ca. 5x5cm mit ca. 10 Tasten (alle rund). Kennt jemand einen Hersteller, der das bei dieser geringen Menge (3 Stück) bezahlbar anbietet? Online habe ich nie diese "Kleinstmengen" anfragen können - nur Prototypenfertigung, welche dann wohl i. d. R. nicht funktionsfähig ist... DANKE EUCH!! p. s. bitte keine Tipps auf Taster / Folientastaturen etc. auszuweichen ;)
Hallo, vor der gleichen Herausforderung stand ich letztes Jahr auch und bin leider nicht fündig geworden. Zumindest bei Herstellern von Schaltmatten in Deutschland hatte ich kein Glück. Ich habe mein Konzept dann etwas geändert und mit den Schaltmatten von Adafruit umgesetzt: https://www.adafruit.com/product/1611 Ansonsten: Falls Du fündig wirst, würde ich mich freuen, wenn Du das hier nochmal kundtun würdest ;)
Wie wäre es mit DIY? Suchst du dir die passenden Kontakte, ob Knackfrösche oder Flachtaster, oder nur in Matrix gelegte Silberdrähte. Die kontaktierst du nach Bedarf. Nun legst du das Ganze in eine einigermaßen passende Kiste. Dann passende Ringe dahin, wo später die „Luft“ (Aussparung) für die Bewegung sein soll, bzw. wo der Druckstempel freigeschnitten ist. Trennwachsspray drüber gesprüht, und mit verdünnten Silikon ausgegossen. Nun hast du, je nach Aufbau schon den unteren, komplizierteren Teil deiner Matte fertig. Daß du dabei die mit Trennwachs benetzten Teile „opferst“, wohl nicht mehr verwenden kannst, ist klar, oder? Alternativ im 3D-Druck eine zweiteilige Form herstellen und mit verdünnten Silikon einfach ausgießen. Ja, man kann Silikon verdünnen, auch das Zeug, was es im Baumarkt zu kaufen gibt! Das macht man am besten an der frischen Luft, es sind flüchtige Lösungsmittel. Eins davon ist Heptan.
Timo schrieb: > Online habe ich nie diese "Kleinstmengen" anfragen können - nur > Prototypenfertigung, welche dann wohl i. d. R. nicht funktionsfähig > ist... Natürlich funktionieren Prototypen. Du brauchst halt noch die drunterliegende Platine mit ihren Goldfingern.
Mit was werden eigentlich solche Silikonschaltmatten bedruckt?
René F. schrieb: > Mit was werden eigentlich solche Silikonschaltmatten bedruckt? Die Methode oder die Farbchemie? -Man kann Siebdruck oder Tampondruck verwenden. Für Kleinmengen wird Siebdruck das noch bezahlbare Verfahren der Wahl sein. -Für diese Drucksyteme gibts passende Silikonfarben. (einfach mal Google bemüht) https://www.kit-siebdruck.de/druckfarben/siebdruckfarben /l%C3%B6semittelbasierend/ (ganz unten) Wenn man solche Matten beim Druck mechanisch stabiisiert, ist der Druck mit etwas Übung kein Problem. Wenn man es nicht Kunterbund haben will, wird die Mindestabnahmemenge an Farbe wohl noch bezahlbar sein.
;) schrieb: > Die Methode oder die Farbchemie? Mir ging es um die Farbchemie, wie man anhand der Tabelle aus deinem Link auch entnehmen kann, gibt es nur wenige geeignete Farben, welche auf der Silikonoberfläche haften.
falls jemand einen Händler für kleine Stückzahlen kennt, wäre ich auch sehr interessiert
René F. schrieb: > wie man anhand der Tabelle Füge mal den Link mit dem Stück in der nächsten Zeile zusammen und kopiere den in die URL deines Browsers. Dann wird da eine Farbe aus der Tabelle und eine reicht doch völlig, angezeigt. Das habe ich nur so auf die Schnelle gegoogelt, aber sicher gibts noch andere Anbieter. (Die Forensoftware hat da mit seinen Zeilenumbruch den Link etwas zerhackt). Besser wäre es wohl wenn man einen Hersteller finden würde der Prototypen herstellen könnte, aber das dürfte nicht billig werden, denn dafür ist viel Kow-How nötig und viel Aufwand nötig. Bei großen Stückzahlen sieht das dann schon anders aus. Denkt mal an Kosten für ein Kunststoff-Spritzguss- Formenbau. Das dürfte recht Nahe kommen. Ist ja auch nicht so ganz unähnlich.
