Hallo! Ich baue gerade einen elektronischen Drehzahlmesser für mein Motorrad. Was mir aktuell noch fehlt, ist ein geeigneter Stecker welcher an der Unterseite verbaut werden soll. Ich dachte an etwas in Richtung Mini-DIN Stecker, aber mit Gewinde zum verschrauben und Dichtung damit kein Wasser reinkommt. Das ganze soll robust sein, da es ganzjährig der Witterung ausgesetzt ist. Der Strom beträgt max. 500mA, Spannung max. 50V, Stecker/Buchse müssen 7 Pole haben. Der Stecker sollte im Gehäuse des DZM sitzen und die Buchse am Kabel, da von dort ja auch die Spannung kommt. Achja und bitte keine Stecker bzw. Buchsen für die ich irgendwelches Spezialwerkzeug zum Crimpen brauche, ich möchte was zum verlöten. Hätte da jemand eine Empfehlung parrat?
M12 8-polig sollte dafür gehen. Da gibt's auch sehr viele die gleich ein wasserdicht angeaspritztes Kabel dran haben.
Christian R. schrieb: > M12 8-polig Die sind zwar filigran, was ich gut finde, aber bei dem Preis tränen einem ja die Augen^^' Aber danke für den Tipp https://www.reichelt.nl/nl/de/buchse-m12-8-polig-rueckwandmontage-m12-bu8-371-p153360.html?CCOUNTRY=662&LANGUAGE=nl&GROUPID=7519&START=0&OFFSET=16&SID=9342130891058b7042910269926756f88a393b3cbc1548aa9bdcd&LANGUAGE=DE&&r=1 Hab was interessantes bei Pollin gefunden: https://www.pollin.de/p/hochstrom-einbaustecker-set-9-polig-oe-19-mm-mit-abdeckkappe-452522 https://www.pollin.de/p/steckverbinder-set-gx16-9-9-polig-452442 Die sind zwar etwas globig, würden aber gut ins Gehäuse passen. Ich hab mir mal je einen von beiden bestellt, mal schauen welcher dafür besser geeignet ist.
Yves E. schrieb: > Hab was interessantes bei Pollin gefunden: > > https://www.pollin.de/p/hochstrom-einbaustecker-set-9-polig-oe-19-mm-mit-abdeckkappe-452522 > > https://www.pollin.de/p/steckverbinder-set-gx16-9-9-polig-452442 Die werden oft auch als Mikrofonstecker oder Mikrofonverbinder bezeichnet, sehr robust, aber nicht wasserfest.
eine weitere ALternative wären XLR-Stecker, die gibt es auch 7-polig, ich weiss aber nicht, ob wasserfest, ich schätze mal, Du brauchst IP65
Yves E. schrieb: > Die sind zwar filigran, was ich gut finde, aber bei dem Preis tränen > einem ja die Augen^^' Aber danke für den Tipp Naja, dafür sind die wasserdicht. Das sollte ja an einem Mopped schon so sein, oder fährst du nur bei Sonne? Und 14€ ist ja noch human. Du kannst ja mal gucken, was ein LEMO, Harting oder ODU Stecker in wasserdicht kostet ;)
Yves E. schrieb: > Achja und bitte keine Stecker bzw. Buchsen für die ich irgendwelches > Spezialwerkzeug zum Crimpen brauche, ich möchte was zum verlöten. Zwar schließt Du damit erst mal nahezu alle Stecker für den Automobilbereich aus, ich kann dir allerdings empfehlen sich diverse professionelle Stecker anzuschauen. Bei vielen Autohändlern bekommst du beispielsweise vorgecrimpte Leitungen (Stichwort: „Reparaturleitung“) Mir gefallen zum Beispiel die AMP SuperSeal Steckverbinder, wenn nur wenige Pins benötigt werden: https://www.automotive-connectors.com/cable-sub-assembly-superseal-1-5-sealed-female-1-0-mm2-red.html
