Ich bekomme bei einfachsten Schaltungen immer eine Liste von nicht verbundenen Elementen, die ich an Spannungsquellen wie +5V oder GND anschliesse. Einfaches Beispiel: Widerstand an Spannungsquelle (siehe sch.png), dann Pcbnew. Alle vier Pads sind angeschlossen aber der DRC listet alle unter "Nicht verbundene Elemente auf".(siehe board.png) Weiß jemand wieso? Grüße, Uwe
Weil du sie auf der Platine noch nicht verbunden hast. MfG, Arno
Eigentlich müssen die Anschlüsse 2 X verbunden werden. Zuerst im Schaltplan - damit das Programm weis was Sache ist. Dann auf der Platine - wo die tatsächlichen Verbindungen auftauchen. Die automatisch dargestellten Verbindungslinien (bei Eagle Ratsnest) dienen nur der Orientierung und verschwinden wenn Du die Leiterbahn gezogen hast.
Uwe A. schrieb: > ..., die ich an Spannungsquellen wie +5V oder GND > anschliesse. Das sind für KiCAD aber noch keine Spannungsquellen, sondern nur die Namen von Netzen. Du mußt diese beiden Netze auch noch jeweils mit einem Power Flag (PWR_FLAG) versehen.
GeraldB schrieb: > Uwe A. schrieb: >> ..., die ich an Spannungsquellen wie +5V oder GND >> anschliesse. > > Das sind für KiCAD aber noch keine Spannungsquellen, sondern nur die > Namen von Netzen. Du mußt diese beiden Netze auch noch jeweils mit einem > Power Flag (PWR_FLAG) versehen. Das würde den DRC allerdings nicht interessieren - allenfalls bemerkt das der ERC. Hier vermutlich auch das nicht, weil die Pins von Stecker und Widerstand vermutlich gar kein Power-Flag erwarten. MfG, Arno
Wenn ich die Pads richtig miteinander verbinde, ist auch der DRC zufrieden. :) Danke Arno, Danke Nick, und Dank an die anderen natürlich auch!
