Hallo, irgendwie dämpfen meine Wände das WLAN-Signal,es hat nichtmal 25m Reichweite. Ich habe einen WLAN-Repeater von Fritz 1750E zwischengeschaltet und das Signal ist immer noch schwach. Kennt jemand einen Super-Power-Repeater? Kann man mehrere Repeater in Reihe schalten? MfG Hans
Was spricht gegen vernünftige APs, die per Kabel angebunden sind (z.B.: Unifi). Wer Funk kennt nimmt Kabel...
Also 25m Reichweite durch Wände ist doch super! In der Mitte aufgestellt ist das eine Abdeckung von fast 2000m². ;)
Hans L. schrieb: > irgendwie dämpfen meine Wände das WLAN-Signal So ist es. Es hängt dann noch von der Art der Wände ab, Holz, Ziegel, Beton, Gipskarton... Ebenso geht die Dicke in direkter Linie ein, spitzwinklig ist weit unangenehmer als rechtwinklig. Android-Handy parat? Spaziere mal mit dem "Wifi Analyzer" bewaffnet durch die Wohnung und beobachte den Pegel.
Hans L. schrieb: > Kennt jemand einen Super-Power-Repeater? Die Datenstrecke hat zwei Richtungen, da hilft (illegale) "Super-Power" am Repeater genau garnichts. M. P. schrieb: > Also 25m Reichweite durch Wände ist doch super! Ich habe schon auf wesentlich kürzeren Distanzen schlechte Datenraten. (prx) A. K. schrieb: > Es hängt dann noch von der Art der Wände ab, Holz, Ziegel, > Beton, Gipskarton... Das ist bei der Frequenz unkalkulierbar, da genügt auch ein ungünstig stehender Schrank. > Spaziere mal mit dem "Wifi Analyzer" bewaffnet > durch die Wohnung und beobachte den Pegel. Genau so: Messen ist Macht! Mit viel Glück hilft eine andere Position der Station, da kann schon ein halber Meter reichen. Ansonsten Kabel ziehen und APs an geeigneten Orten aufstellen.
Manfred schrieb: > Mit viel Glück hilft eine andere Position Mit etwas mehr messen mit Wifi Analyzer und Überlegung wie der Horizont sein könnte, kann man einige täglich stromfressende Repeater einsparen. Kanalwahl ist auch zu beachten. 5GHz hat mehr Dämpfung, ist aber weniger belegt.
Meine Enkel benutzen den Fritz 1160 im Haus, das ca. 60 Meter (sechzig) von meinem Haus entfernt steht und haben im 2,4 GHz Netz noch einen sehr guten Empfang von meinem Router Fritz 7490. Ich habe 25 Mbits Leitung, dort misst der Pc 17 Mbits. Wenn Du eine Fritz-Router hast , schau mal ob im Mesh dieser Repeater überhaupt verbunden ist. Nachtrag für Reihenschaltung: https://avm.de/service/fritzwlan/fritzwlan-repeater-1160/wissensdatenbank/publication/show/3355_FRITZ-Repeater-mit-Mesh-Repeater-verbinden-Reihenschaltung/
Ewald S. schrieb: > Nachtrag für Reihenschaltung: AVM:"Im Mesh können Sie mehrere Mesh Repeater in Reihe schalten." Nachteil der Geschichte ist nur, dass Du NOCH mehr Sender auf dem selben Kanal hast, die dann aufeinander warten müssen. Das verringert die nutzbare Bandbreite. Besser ist immer: einen optimalen Standort suchen.
Ich brauche hier zum Glueck keine Repeater.
Was ich bei durch Laien installierte (WLAN/WLAN-)Repeater gesehen
habe, hat alles nichts getaugt. Entweder falscher Standort,
falsch konfiguriert oder die Repeater taugen einfach nichts.
Fuer Laien praktikabel ist eigentlich nur die Installation
von weiteren per Kabel angebundenen Accesspoints.
Die sollten dann auch ihre eigene SSID bekommen.
Oder die Daten mit Powerline (z.B. Devolo) übers Strometz verteilen und dann per WLAN aussenden. Die neueren Devolo-WLAN-Adapter kommunizieren sogar untereinander zwecks Handover/Roaming. (Duck und weg ...)
schlaubischlumpf schrieb: > dann auch ihre eigene SSID bekommen Eigene SSID erleichtert die Fehlersuche, Mesch ist jedoch auch ganz schön, sofern ein AVM-System ab 7.20 verfügbar ist für die Kisten. Frank E. schrieb: > Daten mit Powerline Powerline funktioniert nur so lange gut, wie es NOCH keiner stört. Also keine Lösung für die Ewigkeit. Strom brauchen die Dinger auch 365*24h! Für 5,99€ bekommst Du ein funktionierendes 20m Patchkabel Cat5.
(prx) A. K. schrieb: > So ist es. Es hängt dann noch von der Art der Wände ab, Holz, Ziegel, > Beton, Gipskarton... Wenn ein Altbau mit solchen Ziegel-Drahtnetzen für den Putz benutzt wurde, dann ist alles vergebene Liebesmühe. Hab da ein Beispiel, wo das übernächste Zimmer nicht erreichbar ist. Mit Power-Lan ist dieser Mensch jetzt glücklich. Amateurfunker gibt es auf seinen Kaff nicht. Ewald S. schrieb: > Meine Enkel benutzen den Fritz 1160 im Haus, das ca. 60 Meter (sechzig) > von meinem Haus entfernt steht und haben im 2,4 GHz Netz noch einen sehr > guten Empfang von meinem Router Fritz 7490. Ich habe 25 Mbits Leitung, > dort misst der Pc 17 Mbits. Wenn Du eine Fritz-Router hast Geht auch ohne deine Werbung für Fritz. Auch mit NoName. Manche hier empfehlen da schon Richtfunk.
michael_ schrieb: > Wenn ein Altbau mit solchen Ziegel-Drahtnetzen für den Putz benutzt > wurde, dann ist alles vergebene Liebesmühe. Auch Holz kann zum Problem werden. Es heisst ja, trockene Holzwände wären vergleichsweise harmlos. Naja. Ich hatte Gelegenheit, das in einem Bauernhof aus dem 17. Jahrhundert ausprobieren zu können. Viel trockener geht wohl nicht. Dämpfte schlimmer die Trockenbauwände in der Firma, allerdings auch deutlich dicker.
