Arduino Nano Stromversorgung Extern und USB
OP #6528736
Ich finde keine wirklich erklärende Antwort bzw. erschließt sich mir der
Grund nicht wirklich.
Wenn es schon ein Thread dazu gibt, wäre super wenn ihr mir ihn zeigen
könntet.
Ist es möglich einen Arduino Nano (oder Uno) Extern über den Vin mit
Strom zu versorgen und gleichzeitig mit USB zu verbinden, ohne das
Schaden an Arduino oder PC/Laptop entsteht?
Problem ist folgendes. Ein TT-Modelbahn-Platte verfügt über einige
Arduino-Nano-Module, womit einiges gesteuert wird. Diese sind dort nun
recht wenig zugänglich verbaut. An die USB-Buchse würde man aber heran
kommen. Das ausstecken des Arduinos aus dem PCB, bzw. das entfernen der
Stromversorgung ist etwas umständlich, da dafür einiges zurück gebaut
werden müsste.
Wenn ich jetzt auf den Arduino Nano ein anderen Sketch aufspielen
möchte, und dazu den USB-Anschluss verwende, würde somit ja die 5V vom
USB Anschluss und die ca. 9V am Vin anliegen.
In früheren Tutorials und Videos, wurde immer explizit darauf
hingewiesen, entweder USB oder Vin zu nutzen, nicht beides. Aber warum
ist das so? Ein Blick in die Schematik des Arduino Nanos zeigt doch eine
Schottky-Diode zwischen USB und 5V. Somit würde ja kein Strom Richtung
PC/Laptop fließen. Da aber mein Verständnis zur Elektronik eher
Laienhaft ist, ist mir vielleicht auch einfach nicht klar, warum es
nicht geht.
Welche Möglichkeiten habe ich noch, auf den Arduino Nano ein Sketch zu
spielen und den Seriellen Monitor zu nutzen, ohne den Arduino-Nano vom
Vin zu trennen?
z.B. nutzen eines USB-UART Wandler ähnlich wie beim ESP8266? Nur GND, TX
RX verbinden. Aber irgendwie muss man den Arduino dann noch in den
Flash-Modus bringen. Und ich müsst mir die Leitungen nach außen führen.
Oder auf den Arduino Nano die Verbindung zwischen USB 5V und Nano 5V
trennen? Dies wäre theoretisch einfach möglich indem man die
Schottky-Diode einfach entfernt. Natürlich könnte man diesen Nano dann
nicht mehr nur an der USB-Buchse betreiben, man bräuchte immer eine
externe Stromversorgung. Dies wäre aber eigentlich kein Nachteil, da
dieser Nano wahrscheinlich für immer unter der Modelbahnplatte bleibt.
Für Aufklärung bin ich dankbar.
Gast #6528771
> PC/Laptop fließen.
"Eigentlich" sollte das möglich sein.
Erfahrungsgemäß, klappt das nicht immer
Ins Besondere, mit den Nachbauten.
Du könntest das USB Kabel auffummeln und die rote Ader trennen
Gast #6528781
Naja...
Die ca 100mA welche USB liefern kann/will, reicht nicht unbedingt um die
ganze Schaltung zu versorgen.
Zudem sollte ein guter HUB Schutzmaßnahmen integriert haben, gegen
übermäßigen Stromverbrauch.
Ist aber nicht immer.
#6528811
Der Vin Pin ist für eine höhere Spannung ausgelegt. Es ist zumindest
laut Schaltplan noch ein Spannungsregler vorhanden. Wenn du jetzt an den
Vin Pin nur 5V anlegst, dann hast du um die Drop-Spannung des Regler
weniger als 5V an deinem Kontroller.
Anders ist es mit den 5V Pin. Der ist, zumindest in meiner Schaltung
durch eine Schottky-Diode von VUSB getrennt.
Also bei 5V Stromversorgung und wenn der Klone die Schottky-Diode
eingebaut hat, dann den 5V-Pin und nicht Vin verwenden.
Alles, wie schon geschrieben, wenn der ev. Klone den Spannungsregler und
Diode eingebaut hat.
#6528852
Habe auch für diese Zwecke, wenn nötig, ein USB-USB adapter mit
integrierten Schalter um die +5V zu trennen.
Noch einen Schalter welche eine  Sperrdiode einbindet.
Damit läst sich gut experimentieren.
Habe aber bisher keine Ausfälle gehabt wenn Vin und Usb gleichzeitig
angeschlossen waren.
Ist ja meistens nur zum neu Programmieren!
#6528855
A. H. schrieb:
> Aus unnötiger Übervorsicht die hirnlos nachgeplappert wurde.
nö, Überlast am USB hatte schon mal einen USB gekillt weil manche PC
Hersteller einfach den USB Strom nicht überwachen!
ganz genau!
so macht man das!
Wer noch zusätzlich den USB schützen möchte der benutzt einen USB
Isolator!
also ein deutliches JA
Gast #6528861
Kann ich bestätigen, ist mir nämlich an einem Acer Laptop passiert.
Beim Arduino Nano brennt zum Glück die Diode unter dem USB Stecker
schneller durch.
Gast #6529495
> schneller durch.
Aber nur, wenn der Port genug Strom liefert. Mein Desktop spuckt weit
über 1 Ampere aus, da sind die Ub zweier USB einfach parallel, siehe
diese: Beitrag "Re: Benötigt man für µC Boards (Arduino, Launchpad, Raspberry Pi) eine galvanische Trennung für USB?"
Ja, alle meine Chinanos haben eine Schottky-Diode am USB.
Wer dennoch kalte Füße oder andere Gründe hat:
Beitrag "Re: Klone-ARDUINO und externe 5V-Versorgung"
oder ganz sicher:
Aktuell findet die Aliexpress-Suche "USB Isolator" den für 7,20 € incl.
Versand!
OP #6529610
Danke für die Antworten und Hinweise.
Ja, die Arduinos werden auch extern genügend mit Strom versorgt. Der
USB-Anschluss wird halt nur zum programmieren und Seriellen Monitor
benutz. Somit sollte eine Überlastung des USB-Anschlusses ausgeschlossen
sein, solange der Trafo von der Modellbahnplatte die Arduinos versorgt.
Schön das ich ohne weiteres einfach das Kabel anstecken kann. Das
erleichtert alles sehr.
Danke
Gast #6529682
Ja bei meinen Laptop hat es mal 2 Ports erwischt durch den Ladeadapter
einen Mini-Helikopter mit IR-Fernbedienung.
Das kann sehr schnell gehen.
Wenn ich so eine Schaltung wie der TO hat an den PC anklemmen würde,
würde ich immer über ein aktiven USB-Hub gehen oder mir mal eben ein
Schutzadapter bauen wo ich das Kabel vom Strom trennen kann via EIN/AUS
Schalter (mechanisch). Das ist auf einer Lochrasterplatine einen Arbeit
von 10 Minuten.
