Hallo, ich habe eine kleine Leuchte (UV-C zur Entkeimung in der Lüfungsanlage), dort ist die Leuchtstoffröhre 16mm im Durchmesser und ca 15cm lang. Die Anschlüsse sind direkt auf Kabel gecrimpt. Ich möchte wissen: Welches Werkzeug benötige ich Welche Crimphülsen benötige ich Welche Kabel benötige ich damit ich eine Reparatur bzw "Nachbau" nach geltenden Regeln durchführen kann? Das Ganze wird mit einem Vorschaltgerät am Netz betrieben und ist aus Metall. Das Gehäuse ist geerdet. Messgerät für VDE-0100 habe ich über die Firma zur Verfügung. Habe gesehen dass Teflonkabel UV-C beständig sind. Kann mir jemand brauchbare Infos zum "Nachbau" geben?
Direkt gecrimpt hatte ich noch nie. Das ist Gebastel. Läßt sich zamflicken mit anlöten + 2 Lagen Schrumpfschlauch: 1x pro Kontakt, 1x außen rum. Auf Isolationsspannung achten.
Helge schrieb: > Direkt gecrimpt hatte ich noch nie. Das ist Gebastel. Läßt sich > zamflicken mit anlöten + 2 Lagen Schrumpfschlauch: 1x pro Kontakt, 1x > außen rum. Auf Isolationsspannung achten. Löten kann aber durch Vibrationen im Luftkanal die Lötstellen abreißen lassen.
Beitrag #6529537 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ist das ab Werk so (Hersteller)? Höre das zum ersten Mal das es so etwas gibt.
Beitrag #6530139 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sali schrieb: > Helge schrieb: >> Direkt gecrimpt hatte ich noch nie. Das ist Gebastel. Läßt sich >> zamflicken mit anlöten + 2 Lagen Schrumpfschlauch: 1x pro Kontakt, 1x >> außen rum. Auf Isolationsspannung achten. > > Löten kann aber durch Vibrationen im Luftkanal die Lötstellen abreißen > lassen. Ach was! Wenn es die bösen Vibrationen nicht schaffen, die Röhre an sich zu zerschütteln, dann schaffen sie auch nicht die Lötstellen. Mach ein paar schöne Kringel in die Adern, bevor sie die Lötstellen erreichen und es kann nach Herzenslust wabbeln.
https://www.ebay.de/itm/FASSUNGSSET-2-Fassungen-G5-Lampenhalter-16mm-IP54-T5-fuer-Leuchtstofflampen-/360578764925 https://www.zoolicht.de/product-ger-289-Spritzwassergeschutzte-Fassung-T5-mit-Kabel-150-cm.html
Sali schrieb: > Die > Anschlüsse sind direkt auf Kabel gecrimpt. Was ich bisher gesehen habe, sind Steckhuelsen, die direkt auf die Kabel gecrimpt sind und sich von den Anschluessen abziehen lassen. Probier das, bevor Du Dir mehr Stress machst als noetig. wendelsberg
Sali schrieb: > Helge schrieb: >> Direkt gecrimpt hatte ich noch nie. Das ist Gebastel. Läßt sich >> zamflicken mit anlöten + 2 Lagen Schrumpfschlauch: 1x pro Kontakt, 1x >> außen rum. Auf Isolationsspannung achten. > > Löten kann aber durch Vibrationen im Luftkanal die Lötstellen abreißen > lassen. Null Ahnung?
Helge schrieb: > Direkt gecrimpt hatte ich noch nie. Das ist Gebastel. Läßt sich > zamflicken mit anlöten + 2 Lagen Schrumpfschlauch: 1x pro Kontakt, 1x > außen rum. Auf Isolationsspannung achten. Umständlich, das geht auch einfacher.
meist sind die Anschlüsse einer Leuchstofflampe aus Material das sich nicht leicht löten läßt, daher wird gecrimpt. Ist auch in den Energiesparlampen i.A. so ausgeführt. Sockel wird in diesen Applikationen selten verwendet, da zum einen Korrosion den Kontakten zusetzt, zum anderen das UV dem Kunststoff des Sockels. Einfach zum Crimpen gewöhnliche Adernendhülsen verwenden, die einfachen Messingröhrchen ohne Ummantelung. Natürlich kann man Schrumpfschlauch drüber ziehen aber der muss natürlich UV beständig sein.
mit dem richtigen Flussmittel lässt sich das löten.
Früher (TM) hat man da einfach eine Lüsterklemme genommen.
gibt es so große Lüsterklemmen das da eine T5 Leuchtstoffröhre reinpasst?
Thomas O. schrieb: > gibt es so große Lüsterklemmen das da eine T5 Leuchtstoffröhre > reinpasst? Man nimmt zwei einpolige...
