Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Anzeige Voltmeter
von Flower (Gast)
wir können uns leider nicht die Anzeige eines Voltmeters erklären obwohl
ein besonders einfacherer Stromkreis. Hoffe, dass ihr eine Erklärung
habt! Danke.
Auf den Bilder anbei die beiden Versuche dazu, einmal mit einem 10 kOhm
und einmal mit 100 kOhm Widerstand in Reihe mit dem Voltmeter
geschaltet. Bei dem 10er zeigt das Voltmeter ca. 1,5 V an, bei dem 100er
ca. 0,15 V.
Die Spannung des Stromkreises, richtig als Parallelschaltung gemessen
ist entsprechend 2 AA Batterien a 1,5 V dann 3 V.
Wäre eine Erklärung, dass der Stromkreis im Grunde zwei Widerstände hat,
also den Widerstand plus den Widerstand des Voltmeters? Wie kommt man
dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
Vielen Dank vorab, wir grübeln schon seit mehreren Stunden drüber, aber
kommen nicht drauf.
Viele Grüße.
von Karadur (Gast)
Wenn die Batterie 3V hat und bei 10k das Messgerät 1,5V anzeigt ist das
einfach.
Gleiche Widerstände => gleiche Spannung.
von Udo S. (urschmitt)
Genau so.
Das Voltmeter hat einen Innenwiderstand und der bildet mit dem 2.
Widerstand einen Spannungsteiler, dessen Spannung ihr an einem Punkt
messen könnt.
Durch die Messung mit 2 verschiedenen (bekannten) Widerständen habt ihr
zwei Gleichungen und zwei Unbekannte: 1. Die tatsächliche Spannung der
Batterien und 2. den Innenwiderstand des Voltmeters.
Mit den beiden Messungen könnt ihr die beiden unbekannten Werte
berechnen.
von Horst S. (petawatt)
Flower schrieb:
> bei dem 100er
> ca. 0,15 V
Das Voltmeter ist wohl mehr ein Schätzeisen. Die Skala ist nicht linear.
Alle Spannungen mit Digitalvoltmeter nachmessen!
Grüße von petawatt
von Achim B. (bobdylan)
Normal bei Dreheisen.
Richtig. Und du kannst da auch 0,15V ablesen? Die Messwerte passen nicht
zusammen.
Grüße von petawatt
Zur Berechnung siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
von Thomas E. (thomase)
> zusammen.
Gut erkannt. Das ist genau die Frage des TO, die schon mit den ersten
beiden Beiträgen beantwortet wurde.
Ich empfehle dir diesen Thread:
Beitrag "Metrel oder Fluke"
Der hat deutlich mehr Krawallpotential.
von Stefan F. (Gast)
Ja genau. Eigentlich reagieren die Messwerke auf Stromfluss, nicht auf
Spannung. Aufgrund des Innenwiderstandes fällt aber eine gewisse
Spannung am Messwerk ab.
3V / 10kΩ = 0,3mA     (mit 0,5mA bzw. 1,5V beschriftet)
3V / 100kΩ = 0,03mA   (mit 0,05mA bzw. 0,15V beschriftet)
Die Beschriftung dieser Messwerke hat nur selten eine 1:1 Beziehung zur
tatsächlichen Stromstärke bzw. Spannung. Denn solche Messwerke benutzt
man meistens zusammen mit einem Widerstand (hast du ja auch getan).
> Wie kommt man dann auf den Innenwiderstand des Voltmeters?
Mit den zur Verfügung stehenden Daten gar nicht. Man bräuchte die
angezeigten Messwerte und die Batteriespannung mit mehr
Nachkommastellen. Denn so wie es hier aussieht hat das Messinstrument 0Ω
Innenwiderstand und das kann nicht sein. Die obige Rechnung (ohne
Berücksichtigung des Innenwiderstandes) hätte gar nicht aufgehen dürfen.
Messe mit einem Digital-Multimeter die Spannung am Voltmeter, am
Widerstand und an der Batterie. Dann haben wir konkrete Zahlen zur
Berechnung.
Spannung am Widerstand / Widerstandswert = Stromstärke
Spannung am Messwerk / Stromstärke = Innenwiderstand des Messwerkes
Und zur Kontrolle, um Messfehler auszuschließen:
Spannung am Widerstand + Spannung am Messwerk = Spannung an der Batterie
von Helmut K. (hk_book)
OT: darf man erfahren, was das für ein Lehr-/Lernsystem ist, mit dem die
Versuche durchgeführt wurden? Es sieht ein wenig "frischer" aus, wie die
unsäglichen Materialkoffer an allgemeinbildenden Schulen.
von A. S. (Gast)
Da bist du auf dem falschen Dampfer: wie schon von um ersten Post, hat
das Messgerät einen Widerstand von etwa 10k.
Dass der zweite Wert eher 0.2V ist, geschenkt. Und das man mit einem DVM
die Werte direkt oder indirekt messen kann, auch. Die
Ablösegeunnauigkeit von >10% lässt eh keine genaue Berechnung zu.
Ich denke, das war auch nicht die Intention des TO, dem es eher um das
Prinzip geht.
Vermutlich ja. Mit 100kΩ komme ich dann aber trotzdem nicht auf die
0,15V.
Deswegen war meine Strategie, nicht zu raten, sondern erst einmal
korrekte Zahlen zu beschaffen und dann damit nochmal neu zu rechnen.
Ok, lassen wir diese beiden Zeilen besser weg, die verwirren bloß
unnötig:
von Cooles Lernsystem (Gast)
Dass das Voltmeter den Stromfluss merkbar beeinflusst, hast Du ja
richtig erkannt.
Etwas formaler: Es hat einen Widerstand, der nicht unendlich groß ist.
Du hast also zwei Widerstände in Serie: Den zu 10/100kOhm und das
Voltmeter.
Daher fließt ein Strom (I) durch, der für einen Spannungsabfall (Uwid)
am Widerstand führt. Das Voltmeter zeigt nur den Rest an:
(1) Uvm = Ubatt - Uwid
(Uvm: Spannung am Voltmeter, Ubatt: Batteriespannung - nehmen wir 3V an
- siehe Maschenregel)
Ohne es herzuleiten (siehe Spannungsteiler in Wikipedia oder beliebigem
Lehrbuch):
(2) Rwid / Rvm = Uwid / Uvm
(1) eingesetzt in (2) und umgeformt ergibt:
(3) Rvm = Rwid * Uvm / (Ubatt - Uvm)
(Rvm: Innenwiderstand des Voltmeters, Rwid: Eingeklemmter Widerstand
(100k/10k), Uwid: Spannungsabfall am Widerstand)
Wenn wir das einsetzen, komme ich auf etwa 8kOhm Innenwiderstand des
Voltmeters.
Anm: Nimm die arroganten Hinweise, dass das ja nur ein Schätzeisen ist,
nicht zu schwer. Ein qualitatives Gefühl dafür, was sich abspielt,
kannst Du damit allemal bekommen. Es stimmt aber, dass z.B. ein
Baumarkt-Multimeter für wenige Euro ein gigantisches Upgrade wäre.
Sei gewiss, dass diejenigen, denen nur einer abgeht, sobald ihr Meßgerät
5stelige Eurobeträge gekostet hat, weiter rumnölen werden. Viel
wichtiger: Ein Gefül für Meßfehler bzw. -genauigkeit entwickeln und
dafür, welche Genauigkeit tatsächlich benötigt wird. Aber das kommt mit
der Zeit.
Viel Spass in der Elektronik!
Das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist aber, dass die beiden
Skalen (Volt und Ampere) unterschiedlich nichtlinear sind.
Möglichkeit 1: Mindestens einer der Skalen ist grob falsch. Dann ist mit
dem Gerät sowieso keine vernünftige Messung möglich, weswegen man sich
auch keine weiteren Gedanken um unerklärliche Effekte machen muss.
Möglichkeit 2: In dem Messgerät sind außer dem eigentlichen Messwerk
nicht nur Widerstände, sondern auch nichtlineare Bauteile (wie bspw.
Dioden) verbaut. Dann ist aber der Innenwiderstand vom Messwert abhängig
und somit nicht eindeutig bestimmbar.
Um das Rätselraten abzukürzen, würde ich das Messgerät einfach mal
öffnen und nachschauen, wie es intern aufgebaut ist.
von Harald W. (wilhelms)
Jein. Es gibt auch Dreheiseninstrumente mit linearer Skala.
> 0,15V.
die genausogut 0,3V sein können. Das Schätzeisen gibt ja definitiv nicht
mehr her.
Das benutzte System ist sehr wahrschinlich ein Lernsystem, das in
Schulen / Berufsschulen eingesetzt wird und nicht privat gekauft.
Ich denke das ist eine Hausaufgabe.
Insofern ist der Tipp mit "aufschrauben" für den TO ggf. nicht
durchführbar, genausowenig wie besseres Multimeter verwenden.
Ob der ungeeignete 2. Widerstandswert (100k) vorgegeben war wage ich zu
bezweifeln.
Sorry Stefan aber das ist falsch. 2 Spannungsteiler 2 Messwerte ergibt 2
Gleichungemn 2 Unbekannte -> lösbar.
Glaubst du wirklich, dass die Batterie 3 Volt hat?
Glaubst du wirklich, dass die 0,15V genau 0,15V sind?
Ich glaube es nicht, denn:
10kΩ  ->  Anzeige x (1,5V)
100kΩ ->  Anzeige 1/10 von x (0,15V)
Damit die Anzeige bei 10 mal größeren Widerstand genau 1/10 sein kann
müsste der Innenwiderstand des Messinstrumentes 0Ω sein. Und das kann
nicht sein.
Mit den genannten konkreten Werten ist die Aufgabe nicht lösbar bzw.
führt zu unplausiblen Ergebnissen.
von Marek N. (Gast)
Das passt doch alles!
Angenommen, die Batteriespannung habe exakt 3 V, und man misst mit
10k-Widerstand 1,5 V über dem Messgerät, dann hat es einen
Innenwiderstand von ebenfallst 10 kOhm. Kann man intuitiv abschätzen
aber auch hochwissenschaftlich herleiten:
U_teil = U_bat / (1 + R_v / R_i)
=>  U_teil / U_bat = 1 / (1 + R_v / R_i)
=>  U_bat / U_teil = 1 + R_v / R_i
=>  U_bat / U_teil - 1 = R_v / R_i
=>  R_i / R_v = 1 / (U_bat / U_teil - 1)
=>  R_i = R_v / (U_bat / U_teil - 1)
R_i = 10 kOhm / (3 V / 1,5 V - 1)
= 10 kOhm / (2 - 1)
= 10 kOhm / 1
= 10 kOhm q.e.d.
Beim 100k-Vorwiderstand (R_v') kann man nun die "neue" Teilspannung
U_teil' über dem Voltmeter berechnen:
U_teil' = U_bat / (1 + R_v' / R_i)
=> U_teil' = 3 V / (1 + 100 kOhm / 10 kOhm)
= 3 V / (1 + 10)
= 3 V / 11
= 0,273 V
Der Strich zwischen 0 und 0,5 auf dem Messinstrument ist die "Hälfte"
also 0,25 V. Von daher passt das schon, wenn man den Parallaxenfehler
berücksichtigt und dass die Skala eh nichtlinear ist und da unten das
Messgerät eher unempfindlicher ist.
Alles ist gut!
von Hallöchen (Gast)
> 100kΩ ->  Anzeige 1/10 von x (0,15V)––> hier irrst Du, 110.000 Ohm
Marek N. schrieb:
> = 0,273 V
> Alles ist gut!
Gar nichts ist gut, denn er hat 0,15 V genannt, was mit dem linken Foto
überein stimmt.
Du vertraust einfach trotz unstimmiger Werte den Zahlen, die dir gerade
in den Kram passen:
Die Batterie hat 3V.
Wenn das Instrument 1,5V anzeigt, dann sind es 1,5V.
Aber bei 0,273V darf das Instrument 0,15V anzeigen -> das kann nicht
sein!
Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass die 0,5V falsch beschriftet
sind, es müsste 0,6V sein. Wenn wir dann noch davon ausgehen, dass die
Batterie nur 2,8V hat passt die Anzeige zu Markes Rechenweg.
Das ist mir aber alles
Nein, ich habe hier den externen Widerstand und das Ergebnis gegenüber
gestellt. Der interne Widerstand ist ja unbekannt bzw. soll berechnet
werden.
Nochmal: Wenn wir von 10kΩ Innenwiderstand ausgehen, geht die Rechnung
mit den vom TO genannten Zahlen nicht auf:
3V / 20kΩ = 150µA -> Anzeige 1,5V (also das 100 Fache)
3V / 110kΩ = 27µA -> Anzeige müsste 0,27V sein, ist aber 0,15V
von Marek N. (Gast)
OMG, was ist denn mit Ihnen los?
Wo bitteschön zeigt das Instrument in IMG_4664.jpg (dem linken Bild)
0,15 V an?
Der Teilstrich zwischen 0 und 0,5 V ist die Hälfte, also 250 mV.
Der Strich zwischen 0,5 und 1,5 V ist die "1". Der Strich zwischen 1 und
und 2 V die "1,5" usw. wie korrekt beschriftet.
Ebenso verhält es sich mit der Stromskale: 67 mA, 135 mA, 200 mA, 300
mA, 400 mA, 600 mA, 800 mA, 1 A.
Dass die Strom- und Spannungsskale nicht exakt miteinander korrelieren,
mag daran liegen, dass das Instrument noch eine (Z-)Diode parallel
geschaltet hat, die in Verbindung mit dem 10 k-Vorwiderstand zum
Skalenende hin immer mehr Strom am Instrumtent vorbeishuntet. Sonst wäre
der 2,5 V-Strich mit dem 1 A-Strich ausgerichet.
Im Ernst? 500 mV bzw. 200 mA am Skalenende? Haben Sie gesehen, wie klein
dieses Intervall ist? Der Strich ist dicker, als das eigentliche
Intervall!
> Nein, ich habe hier den externen Widerstand und das Ergebnis >gegenüber
> werden.
Hier irrst Du noch einmal!
Der interne Widerstand ist bekannt!
Das ist ein Lehrbeispiel wie sich Innenwiderstände auf das Messergebnis
auswirken.
> 0,15 V an?
Eben. Und der Zeiger ist deutlich links davon, wo der TO 150mV abgelesen
hat. Das kann man erst mal so gelten lassen.
Deine Rechnung geht aber in die umgekehrte Richtung nach rechts 270mV.
Also eine Abweichung um satte 80% !
Ich bin ganz sicher, dass dein Rechenweg korrekt ist, aber die Zahlen
passen nicht zueinander.
Woher?
Vermutlich hast du das daran abgeleitet, dass das Messinstrument mit
10kΩ Vorwiderstand 1,5V anzeigt. Es könnten aber auch 1,4V sein. Und ob
die Batterie wirklich 3V hat, weiß niemand.
Ja, das kann sehr gut sein. Deswegen meine ich auch, dass die
Beschriftung der Skala richtig sein könnte und damit auch die vom TO
abgelesenen 150mV (oder lass es meinetwegen 200mV sein, aber keine
270mV).
von Marek N. (Gast)
Meine einzige Annahme war, dass der Batteriepack exakt 3 V hat.
Habe eben gerade nachgemessen: Eine frische Alkali-Zelle aus der
Verpackung hat 1,62 V (also 8 % mehr, als angenommen).
Spielen wir die gesamte Rechnung nun noch mal für 3,24 V durch.
R_i = 10 kOhm / (3,24 V / 1,5 V - 1) = 8,6 kOhm
U_teil' = 3,24 V / (1 + 100 k / 8,6k) = 0,258 V
Man könnte jetzt auch noch anfangen, mit den 5% der Widerstände zu
wackeln. Niemals käme man ansatzweise in die Nähe der 150 mV.
Es ist halt so: Der TO hat den korrekten Effekt (Einfluss des
"niederohmigen" Innenwiderstandes des Voltmeters) beobachtet und hat nur
das Instrument bei der zweiten Messung falsch abgelesen, oder sich
schlicht vertippt (Freudscher Versprecher).
Diverse Leute haben hier korrekt abgeschätzt und hergeleitet, welchen
Innenwiderstand das Messgerät haben müsste und welche Spannung bei 100k
über dem Instrument abfallen sollte.
Lasst uns doch wenigstens für den Rest des Jahres nicht mehr streiten,
bitte!
> Woher?
Das interessiert niemanden hier, ebenso wie den Innenwiderstand der
Zellen.
Und auch wie genau die Widerstandswerte sind ist völlig schnuppe.
Kannst ja mal eine Fehlerrechnung mit Fehlerfortpflanzung machen...
von Marek N. (Gast)
Anekdote zum Abschluss:
Als ich das erste Mal als 6-jähriger bei Frost ein analoges Thermometer
abgelesen habe, dachte ich auch, dass es "Minus 18 Grad" waren.
Die -10°C hatte ich schnell gefunden und dann noch mal acht Striche
weiter in Richtung Null gezählt. Sind doch -18, logisch, oder!?
Na also. Nun siehst du also auch, dass die Zahlen nicht zusammen passen.
Wenn wir uns nun darüber einig sind, dann sind wir uns doch wohl auch
darüber einig, dass die 10kΩ Innenwiderstand nur geraten sind, aber
nicht berechnet. Oder?
> kommen nicht drauf.
Zu Recht. Messt mal nach, welche Spannungen da wirklich anliegen.
- An der Batterie
- Am Vorwiderstand
- Am Messinstrument
> Zellen.
Du kannst dich ja heraus halten, wenn du kein Interesse an einem
stimmigen Ergebnis hast. Lassen wir mal die Messung mit dem 100kΩ
Widerstand weg, weil wir da der Ablesung/Beschriftung der Skala nicht
trauen.
Nehmen wir die Info von Marek, dass frische Batterien 2x 1,62 Volt
liefern (was meinem Kenntnisstand entspricht). Ich lese auf dem zweiten
Foto 1,4V ab.
3,24V - 1,4V = 1,84V (am Vorwiderstand)
1,84V / 10kΩ = 184µA
1,4V / 184µA = 7,6kΩ (Innenwiderstand)
Hmm, das ist jetzt aber ziemlich weit weg von den vorher geschätzten
10kΩ, meist du nicht auch?
Worauf ich hinaus will: Ohne genaue Zahlen können wir das drehen und
wenden wie wir wollen. Es kommt aber kein vernünftiges nachvollziehbares
Ergebnis heraus.
Was Du auch noch machen könntest, mit einem Winkelmesser die bekannten
Spannungswerte einem Dehwinkel zuordnen und den unteren fraglichen Wert
genau bestimmen.
Dann Fehlerrechnung durchführen ...
Vielleicht ist auch einfach nur der Nullpunkt nicht gut justiert.
a) Vermute mal das ist ein Dreheisenmesswerk. Ändere mal die Polung, ob
der Zeiger dann immer noch in die gleiche Richtung ausschlägt.
b) Es gab aber auch Instrumente, da war eine GE-Diode als Begrenzung
drin und die Skala war daher nichtlinear.
Der Test mit der Polung sollte weiterhelfen.
Das ist ja offensichtlich so!
Ein Treffer
Stimmt, dann passen die anderen Beschriftungen ganz gut.
Da hat wahrscheinlich der Skalendesigner für die Festlegung der Position
der 0,5V-Markierung versehentlich 0,6 V als Testspannung eingestellt.
von Joachim B. (jar)
aber bei keinem Messgerät wird am Anfang des Meßbereich gemessen!
Die Fehlerrate ist dort viel zu hoch, das gilt nicht nur für digital,
das galt schon immer auch bei den frühesten Analoggeräte.
Deswegen ist die Schätzung egal ob 0.5 oder 0.6, sie ist einfach kein
Messwert!
Bei 30% Fehler stimmt sogar beides :))))
Du hast den Sinn und Zweck dieser Übung noch immer nicht kapiert.
von schau genau! (Gast)
Ich interpretiere das anders:
"Hierbei enthält die Einteilung exakt einen m.o.w. groben,
und dazu einen etwas weniger stark ausgeprägten Fehler:
Ia. Der Einteil-Strich für 0,2A ist etwas zu weit links, der
sollte nämlich eigentlich NICHT mit dem Strich für 0,5V
zusammenlaufen/identisch sein.
Ib. Betrifft ebfs. 2,5V und 0,8A - die ebfs. nicht identisch
sein sollten ... es aber dennoch sind. Leider lassen meine
schwach gewordenen Augen (/Gehirn?:) hier nicht die exakte
Bestimmung zu, was_davon denn nun - doch stimmt dabei
-wie zuvor- halt logischerweise nur entweder U oder I.
(Hier, bei Nr. 2, ist die absolute Abweichung evtl. sogar
höher - anteilig ("prozentual") aber vermutlich geringer.)"
Prüfe mal die restlichen halbwegs einfach optisch abgleich-
baren Punkte - also 1V gehen recht exakt auf 0,333...A etc.
Der "Skalenzeichner" war ein fauler Hund, und hat einfach
mal Einteilungsstriche eingespart (den nächstliegenden
der V-Skala "durchgehend" gemacht) bei der A-Skala.
Dachte wohl, "das geht bei den dicken Strichen durch...". ;)
Ach ja, folglich der für 0,1A natürlich genauso. (Liegt
ca. bei 0,08333...A, der Strich (0,1666...A haklbiert).)
Es gibt hier nichts zu interpretieren, da es nur eine, und zwar
richtige, Wahrheit gibt.
von Teo (Gast)
Wird Zeit, das da mal einer mit der Faust auf den Tisch haut. Dann passt
die Anzeige sicher wieder auf drei Stellen hinterm Komma(?).
Wie das gehen soll? Na die Widerstände sind nur dran gedröselt!
von Der Funki (Gast)
> passt
Hast Du aber sehr spät bemerkt...---...
Hat eigentlich schon jemand gemerkt das es sich hier um 2
unterschiedliche Meßgeräte handelt?
Stimmt! Sieht man gut an der Stellung der Zeiger!
Ach neee? Schnellmerker, nur falsch gesehen. Sag mal, wie findest Du
eigentlich deine Ostereier?
von A. S. (Gast)
Wen meinst Du jetzt?
2 Messwerke sind zwar ungewöhnlich, da das normale Set nur eines
enthält, aber es ist halt wirklich umgebaut und selbst die Batterien
sind verschoben. Es ist also naheliegend aber m.E. nicht offensichtlich.
tu mal guck uff de beschriftung der scala
Das ist nur eine unterschiedliche Belichtung des Bilds
Wenn es Dich glücklicher macht, dann streiche halt diese Zeile
mitsamt An- (und Ab-) führungszeichen "in Deiner Vorstellung".
Byebyechen
von Flower (Gast)
vielen Dank für all eure Beiträge. Hilft die Sache zu verstehen. Zu dem
Messgerät und den Batterien:
Beide Bilder sind kurz nacheinander entstanden, soll heißen, exakt die
gleichen Batterien (nur verdreht zwischendurch) und das identische
Messgerät.
Alle Teile außer die Batterien stammen aus dem KOSMOS 620547 Easy
Elektro - Start Experimentierkasten zu Elektrotechnik.
Hoffe das hilft zur Aufklärung weiter.
von Petrus (Gast)
Flower schrieb:
> Hallo zusammen,
Ähhhhhhh??? Immer noch nichts kapiert? Oh Graus!
Zur Aufklärung würde helfen, wenn die die Messungen machen würdest, nach
denen ich schon drei mal gefragt habe.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Dreheisenmesswerk
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/magnetisches-feld-spule/versuche/dreheiseninstrument
Und eine Screenshot zum Angucken.
Ob es so ähnlich ist oder nicht, das weiß ich nicht.
Wer hier Hilfe haben möchte, hat auch eine Bringschuld die notwendigen
Dinge nachzusehen oder zu testen. Das Teil liegt halt nur
nichtkommunistisch vor. D.h. was Du hast, gehört auch mir, liegt daher
auch vor mir und kann das selber versuchen, geht heute noch nicht. ;o)
von Petrus (Gast)
Der Troll feixst sich einen...
von Teo (Gast)
Andere genießen Ihr Popcorn. :D
Hoffentlich sind heute nicht alle Experimentierkästen so schlecht wie
das hier angesprochene Teil.
Hab meine "Ausbildung" in der Elektrotechnik vor langer Zeit mit diesen
Experimentierkästen begonnen:
https://www.radiomuseum.org/r/kosmos_elektromann_22.html
https://ee.old.no/library/EE20-split-de.pdf
Heute beschäftigt man sich lieber zuerst mit dem Mikrocontroller und
scheitert dann bei der Realisierung von Projekten an fehlenden
Grundkenntnissen der analogen Elektrotechnik.
Grüße von petawatt
> scheitert dann bei der ... analogen Elektrotechnik.
Sicher liegt das auch daran, dass man im haushalt miti analoger Technik
nicht mehr viel anfangen kann. Was soll man da basteln?
- Mikrofonverstärker: Kann ich mir aller höchstens noch am Headset
vorstellen, aber da kaufe ich lieber ein gutes und habe Ruhe.
- HiFi Endstufe: könnte ich mir vorstellen, ist allerdings finanziell
fragwürdig (wie jedes Hobby)
- Radio: Wird immer weiter herunter gefahren und interessiert die Kids
auch nicht.
- Funksender: Illegal (jedenfalls für die meisten)
Und damit bin ich schon am Ende meiner Ideen angekommen. Alle anderen
sind digital.
von Es ist wie es ist (Gast)
> sind digital.
So ideenlos?
Und wenn die "Digitalschaltung" dann nicht richtig funktioniert merkt
man bei höherer Zeitauflösung das die Schaltung letztlich doch eine
Analogschaltung ist.
Heute ist die Besorgung von Hintergrundwissen im Netz erheblich
einfacher als zu meiner Jugendzeit. Man muss aber eine gewisse Neugier
und Zeit mitbringen. Andernfalls wird man auch später im Beruf
scheitern.
Ganz ohne Analogtechnik funktionieren Mikrofon, Verstärker und
Lautsprecher ja auch nicht. Da gibt es immer noch genug zu basteln. Mit
ausreichend Geld in der Tasche kann man natürlich alles fertig kaufen.
Bei einem Defekt schmeiß ich weg und kauf neu. Die Jugend ist halt satt
und verwöhnt? Ich hoffe nicht!
Im Großbereich Funkfernsteuerung gibt es bei Beachtung der gesetzlichen
Vorschriften immer noch genug Spielraum für Bastelarbeiten.
Grüße von petawatt
> Alle anderen sind digital.
Und wie baust Du einen digitalen Mikrofonverstärker?
Oder HF-Sender und Empfänger?
gar nicht. Ich wüsste nicht, was das sein soll.
Davon lasse inzwischen die Finger. Als Teenager hatte ich Zugang zu
entsprechenden Bastelanleitungen. Auf dem Land ging das noch, da habe
die Nachbarn ihre Probleme untereinander selbst gelöst ohne direkt die
Behörden zu rufen.
Das heisst, Du brauchst keine Mikrofone? Vom Kohlemikrofon mal
abgesehen funktioniert kein einziges ohne analogem Verstärker.
Ich benutze sie wie sie sind. Hatte schon lange keinen Bedarf mehr,
einen eigenen Verstärker dafür zu bauen.
Die Zeiten, wo man ein Mikrofon vor den Fernseher stellte um die
Hitparade aufzunehmen, sind lange vorbei. Und die Nachbarn belauschen
ist auch langweilig, nachdem jeder Depp sich selbst im Internet in Szene
setzt.
