Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software zur Erfassung von Zeitreihen aus mehreren Quellen
von Michael G. (mjgraf)
ich habe hier mehrere Messgeräte, die ihre Messergebnisse an einen PC
übermitteln können, z.B.
- ein Multimeter, das alle halbe Sekunde die aktuelle Anzeige über eine
serielle Schnittstelle schickt
- ein zweites Multimeter, das in etwa das gleiche macht, aber mit
anderem Protokoll und in einem etwas anderen Intervall
- ein Labornetzteil, das über Modbus angesprochen wird, und auf Anfrage
Spannung und Stromstärke zurückmeldet,
- eine elektronische Last mit proprietärem Protokoll
Für jedes dieser Geräte gibt es eine Software, die mir die Messwerte des
jeweiligen Gerätes - und nur dieses Gerätes - am PC anzeigt. Was ich
gerne hätte, wäre eine Software, die es mir erlaubt, die Messwerte
mehrerer Geräte zusammenzuführen.
Mindestanforderung wäre, die Werte jedes Geräts mit Zeitstempel
aufzuzeichnen. Interpolieren, plotten, etc. wäre nice-to-have.
Idealerweise wäre die ganze Software open source, zumindest sollte es
aber möglich sein, selbst Plug-Ins für einzelne Meßgeräte zu schreiben.
Gibt es soetwas?
Gruß & Dank
Michael
von Harry L. (mysth)
Sigrok dürfte deinen Anforderungen noch am nächsten kommen:
https://sigrok.org/
von STK500-Besitzer (Gast)
Sind die Geräte geheim?
Vielleicht gib es dazu ja bspw. LabView-Treiber.
Die Geräte sind nicht geheim, aber mir geht es nicht darum, eine
Software zu finden, die genau diese Geräte unterstützt, sondern eine
Software, die sich über ein Plug-In-Modell an beliebige Geräte anpassen
lässt.
Konkret sind es aktuell:
- Multimeter Voltcraft GDM 704, Uni-Tech UT61 D
- Labornetzteil auf Basis von Riden DPS-Modulen
- Last Atorch DL24
> https://sigrok.org/
Sigrok hatte ich mir vor einiger Zeit schon mal angeschaut. Da war es
mir nicht gelungen (unter Windows), dass sich eine Instanz von Sigrok
mit mehreren Geräten gleichzeitig verbindet und die Daten
"zusammenfährt"; Sigrok scheint das Prinzip "ein Gerät zur Zeit" zu
verfolgen. Was beim Hauptzweck - Auswertung schneller Signale - auch
durchaus sinnvoll ist.
von c-hater (Gast)
> aufzuzeichnen.
Da würde ich eine relationale Datenbank empfehlen. Die kann nicht nur
die Speicherung der Messdaten erledigen, sondern auch die Metadaten zur
Beschreibung der aufgezeichneten Signale. Außerdem erlaubt sie beliebige
Verknüpfungen der Daten, beliebige Auswahlen und sogar einige wichtige
und typische Filter kann man damit problemlos umsetzen.
Man muss nur SQL lernen und hat damit sofort für lau Zugriff auf mehrere
durchgestylte und hochoptimierte DB-Backends...
Bleibt nur die Aufgabe, für jede Quelle einen "Adapter" zu schreiben,
der halt den vom Messgerät gelieferten Scheiß in die DB wegschreibt.
Das macht Sigrok.
Nur, daß die nicht in eine DB schreiben, sondern das einfach nach stdout
ausgeben.
Diee Ausgabe mit Konsole-Tools in eine DB umzuleiten ist dann kein
Hexenwerk mehr.
Für jedes Gerät so ein Prozess und...voilà.....
von c-hater (Gast)
> ausgeben.
Oh Gott, cmdline-Technologie aus dem letzten Jahrtausend. Aber ja, so
kann man es auch machen, wenn man es besonders ineffizient haben will.
Funktionieren wird es, wird nur sehr viel langsamer sein als nötig.
Und nichtmal einfacher zu programmieren. Die "Adapter" braucht man ja
trotzdem, nur das sie halt nicht direkt aus der Meßgerät-Ausgabe das
SQL-Kommando erzeugen, sondern aus der Sigrok-Ausgabe. Mehr involvierte
Komplexität, mehr Fehlermöglichkeiten, geringere Performance. So einfach
ist das.
von Stephan S. (uxdx)
Genau das kann sigrok!
Und dann mit einem geeigneten Grafik-Tool (ich nehme für so etwas
gnuplot) zusammen anzeigen.
Blödsinn!
1. sind alle o.g. Geräte, die die Daten liefern selbst "schnarchlahm"
und 2.: Wenn ich die Teile (sigrok, db-Adaper usw.) per pipe in der
shell verbinde, ist das ein Einzeiler, und "lahm" ist da gar nix.
Harry L. schrieb:
> per pipe in der
> shell verbinde
Windows !!! :(
von c-hater (Gast)
Stephan S. schrieb:
> Harry L. schrieb:
>> per pipe in der
>> shell verbinde
> Windows !!! :(
Was soll das jetzt? Windows hat auch eine Konsole. Und natürlich kann
die auch Pipes, konnte sie seit Anbeginn der Zeit...
Das heißt aber nicht, dass man das Feature auch immer verwenden
sollte...
Heißt es übrigens auch unter *x nicht...
Es macht schlicht keinen Sinn, Daten vielfach aufwendig hin- und
herzukonvertieren. Insbesondere dann nicht, wenn die Zwischenstufe
"lesbarer Text" eigentlich garnicht verwendet werden soll...
von Adam P. (adamap)
Hab ich zwar noch nie gemacht,
würde es wohl in C oder C++ / C# probieren...doch es gibt das:
https://github.com/Protocentral/AFE4490_Oximeter
als Visualisierung (G4P / openview pulseox):
https://processing.org/download/
Ist in Java geschrieben, aber da könntest du die Output Funktionen
nutzen...müsstest halt deine Gerät per Java anbinden.
Wollte es nur vorschalgen, da ich es eigentlich ganz schlicht fand, aber
habe noch nie weitere Geräte per Java angebunden.
diese Anforderung steht wo genau?
Es geht um eine simple Problemlösung, und nicht darum den Preis für den
performatesten Weg zu gewinnen.
3 Geräte sind 3 Dateien -> gnuplot -> Grafik
Da brauche ich keine Datenbank, die ich noch erlernen muss, gnuplot geht
sauschnell auch bei 10^6 Messwerten (gut, hier scheint das (noch) nicht
der Fall zu sein) und ist leicht zu erlernen, 3 Dateien sind 4-5 Zeilen
für eine schnelle Übersicht, für etwas "schöner" sind es weitere 3-5
Zeilen
von c-hater (Gast)
> Zeilen
Und was wird, wenn du mehr Geräte einbeziehen willst? Oder interaktiv
Darstellungszeiträume festlegen willst? Oder andere Filter auf die Daten
anwenden willst? Oder die Daten miteinander auf eine neue Art verknüpfen
willst, um z.B. Abhängigkeiten darzustellen?
Mit den Werkzeugen der Erwachsenen alles kein Problem...
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Geht eventuell SMU-View?
von Norbert S. (norproz)
ich würde mich mal im bereich ELK-Stack oder prometheus/grafana
umschauen.
so generell, für zeitreihen eine relationale datenbank... ich weiss
nicht. influx wäre da das mittel der wahl wenns um richtig viele daten
geht, hört sich aber grad nicht so an.
wenn diese software der unterschiedlichen datenquellen files hinschreibt
wäre allenfalls die ablage in einer mongodb denkbar, map reduce kann
dann auch einiges bieten zur auswertung.
