Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auf der Zielgeraden gescheitert (MCP23017 mit Relaiskarte instabil)
von Timo P. (timo_p)
Hallo zusammen.
Mein Projekt ist auf der Zielgeraden gescheitert. Bevor ich es jetzt neu
angehe wäre ich dankbar über Ideen, die ein weiteres scheitern
minimieren. Was war mein Ziel? Eine Homeautomation umzusetzen mit
geringen Kosten und hoher Flexibilität. Hier speziell ging es um eine
zentrale Rolladen-Steuerung. Versuch 1 basierte auf einen Raspberry mit
Fhem und einem Arduino Mega als IO. Daran 2 China Relaiskarten (ja ich
weis. Das ist nicht jedermanns Sache, aber man bekommt sie so leicht).
Eigentlich war Versuch 1 extrem zuverlässig, trotz des fliegenden
Aufbaus und hat 2 Jahre gut funktioniert. Wieso also nicht alles neu
machen. (Ja, das weis ich auch, aber wo bleibt der Spaß. Außerdem kommen
noch neue Rollläden dazu).
Versuch 2 sieht dann so aus:
Ein Arduino Nano mit CAN Interface.
DC/DC Wandler von 24V auf 5V. (Spannung über Busleitung)
Über I2C 2x MCP23017 und auf 32 Relais verteilt.
Nebenbei gibt es noch ein CAN zu MQTT Gateway, eine CAN
Zisternen-Füllstandsmesser und eine CAN Wetterstation. Tut aber hier
erst mal nichts zur Sache.
Nun zu meinem eigentlichen Problem. Die Steuerung läuft super, solange
sie auf dem Tisch liegt. Eingebaut hat die linke Relaisplatine L2 und
die rechte L3. Die Steuerung selbst wird über 24V über den CAN Bus
versorgt und mit DC/DC Wandler auf 5V transformiert. Relais ohne Last
lassen sich schalten. Wenn die erste Last kommt (Manchmal geht es auch
bis zur vierten gut. Aber immer nur ein Relay auf Einmal) stürzt der MCP
Portexpander ab. Die Steuerung erkennt das und resetet die Bausteine. Es
geht zwar weiter, aber einen stabilen Zustand konnte ich aber nicht
herstellen.
Was ich bisher versucht habe:
- Externe Spannung für Releais einschleusen. (Bringt nichts)
- I2C Kabel schirmen. Alufolie auf GND. (Ich fande es etwas besser. Kann
aber Einbildung sein)
- Gehäuse für MCP gedruckt und mit ALU Folie geschirmt. (Bringt nichts)
- I2C Widerstände von 10kOhm auf 3,3 kOhm (Bringt nichts)
- Blockkondensatoren an MCP 100nf und einen ELKO 100uF (Bringt nichts)
- Digitalausgänge 20cm verlängert um dem mcp von den Relais zu entfernen
(kein Erfolg)
- I2C Leitung vom Arduino als Ausgang geschaltet und zwei Relais direkt
angesteuert. Testprogramm geschrieben. Die zwei Relais schalten
zuverlässig im 10 Sekunden-Takt inkl. der Rolladen-Motoren. Hier gibt es
kein Problem, trotz der 20cm Kabel-Verlängerung
Ich vermute ein übersprechen auf den Relaisplatinen, die über den
digitalen Ausgang den MCP zum Absturz bringt. Hab ich aber nicht
gemessen. Wie mache ich jetzt weiter?
Andere Relais? Hat jemand vielleicht Erfahrung. Von Conrad hatte ich mal
welche in einem Projekt. Die waren zuverlässig. Die sind aber etwas
oversized (Netzteil+Controller+RS232) und doppelt so groß.
Mit Ferrit kenne ich mich nicht so aus. Vielleicht an die Zuleitung der
Rolläden?
Vielleicht einen anderen Expander oder einen weitern Baustein als
Bustreiber?
Oder ich nehme Arduino's als Expander.
Von EMV hab ich bisher nur sehr wenig Ahnung (leider). Fotos der zwei
Versionen habe ich mal angehängt. Bei den Relais ist der
Wechsleranschluss zwischen der Spule. Aber die Platine ist ausgefräst.
Die Versorgung Optokoppler und Relais lässt sich zwar auftrennen, aber
der GND ist verbunden.
Jetzt seit ihr dran. Vielleicht hat ja jemand den TIP für mich.
von Stefan F. (Gast)
Fange mal damit an, größere geeignete Relais zu verwenden. Diese Relais
erfüllen nicht die Anforderungen des VDE, was Isolations-Abstände
angeht.
Was die Anfälligkeit für elektromagnetische Störungen angeht, brauchen
wir den Schaltplan und das Layout deiner Platinen (auch vom Lochraster),
um dir weiter zu helfen. Ich vermute fehlerhafte Leitungsführung
und/oder falsch platzierte Kondensatoren. Die fertigen Module kannst du
gerne als Modul (Blackbox) einzeichnen.
von Wolfgang P. (Gast)
Wie ist denn der Reset pin des MCP2307 beschaltet?
Guter Einwand. Der hängt nur am GPIO des Controllers. Werde mal einen
stärkeren Pullup ausprobieren.
Schaltplan ist leider auf der Strecke geblieben. Da werde ich mich mal
dran setzen. Layout. Hm. So würde ich das nicht nennen. Es ist mit Litze
direkt verdrahtet. Ich dachte schon mal dran fertige Platinen zu
Layouten. Kicad lief etwas Buggy in Ubuntu. Das ist Neuland für mich und
wurde erst mal hinten angestellt.
von uxdx (Gast)
Wie sind denn SDA und SCK beschaltet, Pullup evtl. zu gross?
von uxdx (Gast)
schau Dir mal SDA und SCK mit dem Oszi an, 3k3 als Pullup müsse reichen,
ggf. auch mal 1k8 probieren (falls Vdd=5V, 1k5 bei Vdd=3.3V)
> direkt verdrahtet.
Auch das kann man aufmalen. Gerne auch mit Stift auf Papier, wenn dir
das leichter fällt.
Ich Zeichne gerne mit Bleistift und scanne das dann ein. Im Malprogramm
kann man dann mittels Farbkorrektur aus den grauen Linien schön schwarze
machen.
von HildeK (Gast)
GND-Problem? Sind die GND-Verbindungen zu wenig / zu dünn?
Auch wenn es aktuell nichts bringt: 3k3 für I2C ist besser als 10k.
von Uwe D. (monkye)
Also ich habe gerade meine Torsteuerung erweitert. Läuft auch mit einem
StepDown von 37V DC auf 5V, angeblich 3A.
Da hängen nur 2 kleine Relais (60Ohm) dran. Ohne Puffer-Elko +
ordentliche Zuleitungen startet der RPZ bei 20 Schaltvorgängen 1x bis 2x
neu. Am Oszi sind die Einbrüche gut zu erkennen.
von Johannes S. (Gast)
Wie werden die Relais versorgt? Hoffentlich nicht mit den gleichen 5V
wie der Controller? Und Bitte nicht über die dünnen Adern am Controller
unten rechts.
von Heinz R. (heijz)
> angeht.
Immer wieder der gleiche Unsinn
Ja, in ein Kinderspielzeug das am Ende 230V schaltet würde ich sie auch
nicht einbauen
Aber was spielt der Isolationswiderstand in einem in sich geschlossenen
System für eine Rolle?
Verstehe nicht warum die Teile immer schlechter gemacht werden als sie
sind?
Das System ist nicht in sich geschlossen. Beachte das USB Kabel im
linken Foto, bzw die Info, dass der Arduino Nano ein CAN Interface hat.
Das wird er ja nicht eingebaut haben, ohne es zu nutzen.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich habe mir gerade Euern Thread und Installationsbild hier angeschaut.
Ich vermute stark, daß das Fehlverhalten der Portexpander nur unter
(hoher, induktiver) Last auftritt und die internen Register des MCP23017
drahtlos durch den Einfluß der beim Schalten auftretenden
elektromagnetischen (EMP) Feldern wegen der geringen Entfernung zwischen
EMP Quelle und Chip verursacht wird. Die Elektronik erscheint mir viel
zu nahe am Ort des Schaltens.
Mein Rat:
Entferne beide Port Expander und Steuerung von den Relaisbords und baue
die komplette Elektronik in ein Metallgehäuse mit gutverbundenem
leitenden Deckel, meinetwegen eine leer kleine, geerdete Keksdose, ein.
Die Ausgänge des MCP23017 sollten direkt am Chip jeweils 100-330 Ohm in
Serie haben. Zusätzlich lege um das Relaiskabel-Steuerkabel eine
aufklappbare Ferrit EMI-Hülse falls vorhanden. Das Reiaissteuerkabel
sollte vorteilhalber auch abgeschirmt sein und nur an der
Elekttonikseite mit der Abschirmung verbunden sein, bzw. am
Keksdosengehäusekabelaustritt.
Ganz wichtig: Alle Relaiskontakte sollten mit richtig bemessenen RC
Snubbern oder richtig bemessenen MOVs ausgestattet werden. Das schützt
die Relaiskontakte und reduziert die Bandbreite und Energie der
EMP-Felder.
Auch die Restliche Kabelwirtschaft soll von den Laststromkreisen so weit
wie möglich getrennt bzw. abgeschirmt verlegt werden, so dass
unerwünschte induktive Kopplungen somit unterbunden werden können.
Das sollte vorerst reichen.
Die beim Abschalten kollapsenden elektromagnetischen Felder erzeugen ein
breites HF Spektrum mit großer Feldstärke und Energie welche bei dem
gezeigten Abstand sehr leicht auf die Innereien vom MCP Chip Einfluß
nehmen können. Die Bandbreite solcher EMP Felder reicht bis in den UKW
Bereich.
Wenn Du noch einen alten Magnastat Weller Lötkolben hättest, könntest Du
das auch am Labortisch durch darüberlegen des Lötkolbenkabels in der
Nähe des MCP demonstrieren. Jedesmal wenn der Magnstat abschaltet würde
der MCP mit großer Wahrscheinlichkeit ähnlich reagieren. Ich kenne aus
meiner langjährigen Praxis meine Pappenheimer;-)
Ich mußte in meiner Praxis auch mit uC Leistungen im KW Bereich schalten
und kenne damit auftretende Probleme. Da hilft nur konsequente Trennung
bzw. Abschirmung von Steuerelektronik und Lastschaltkreisen.
Versuch mal meine Vorschläge. Es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
Deine beschriebenen Problem beseitigen.
Gerhard
Hallo, vielen Dank schon mal für die vielen Antworten. Den Pullup für
den Reset habe ich schon mal eingebaut. Einen Versuch war es Wert, hat
aber nichts geholfen.
Schaltplan hab ich schon mal angefangen. Ich dachte Fritzing wäre
einfach...
Ja, die Kabel sind dünn. Solange aber ein Relais alleine so zickt ist
das erst mal Nebensache. Den MCP hatte ich ja schon in Alufolie. Auch
mit 20 cm Verlängerung. (Zwischen MCP und Relais)
Was ich gar nicht verstehe, ist das die GPIOs des Arduinos die Relais
ohne Probleme steuert und der MCP fast bei jedem Versuch weg ist.
Ich habe bisher mit GND geschirmt. Kann es aber noch mal gegen Erde
versuchen. Ferrit um jede Datenleitung heißt 32 Stück??? Kann man nicht
mehrere durch einen Ferrit führen?
Der Motor zieht unter 1A und besitzt eine interne Elektronik. Was das
genau heißt weiß ich nicht. Hoch und Runter gleichzeitig schadet ihm
jedenfalls nicht. Ich werde noch mal die Widerstände in Reihe probieren.
Wenn das ganze nur mit großem Abstand funktioniert hab ich von dem
Portexpander auch nicht mehr viel nutzen. Dann könnte ich wieder auf den
Mega gehen und die GPIOs direkt verbinden.
Falls jemand ein Link für ein anständiges Relais Array hat nehme ich
gerne. Finder auf Sockel ist mir bei 32 Stück zu teuer.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
Kannst auch mal 220pF an SCL/SDA gegen Masse versuchen. Hat bei uns
schonmal Wunder gewirkt. I2C ist einigermaßen empfindlich gegen kurze
Spikes.
Matthias
von iche (Gast)
Dann versuche mal, das Ganze mit nur einer Phase zu testen.
Ich vermute, dass deine Störung hierher kommt.
1 Phase hatte ich auch schon mal. Macht kein Unterschied. Wenn ich die
Relais auf der Steuerungsseite entkoppelt geht alles. D.h. der mcp
steuert nur Optokoppler und LEDs auf dem Relaisboard. Ich tippe eher auf
Strom statt Spannung. Ich werde mal messen. Leider geht das nicht am
Tisch, da die Last fehlt. Da brauche ich etwas Zeit für.
von Sascha W. (sascha-w)
Das würd ich nicht so pauschal sagen, bei industriell gefertigten
Komponenten aka KNX steckt auch alles zusammen. Dort wird aber sicher
auch lang getestet das alles stabil läuft.
Sascha
> EMP-Felder.
Wollte ich nur nochmal zitieren, weil das meiner Erfahrung entspricht
und scheinbar überlesen wurde.
von MCUA (Gast)
> Es ist mit Litze direkt verdrahtet.
Schön, dass du ws. hundert Anlaufstellen für Fehler eingebaut hast.
>> EMP-Felder.
Und ich halte das für überbewertet. Meine Timac Rolladenschalter von
Busch-Jaeger haben fast 30 Jahre lang ohne Subber auch ohne Probleme
geschaltet, da ist kein einziges Relais defekt trotz täglichem Schalten.
Genauso wie ein Selbstbau für FS20 mit ATMega8.
Genauso wenig bringt der Voodoo mit Alufolie und Ferriten. Was immer
noch nicht beantwortet wurde ist die Frage nach der Versorgung der
Relais. Kabelgebundene Störungen hauen deutlich heftiger rein und die
Chinamodule haben oft die Möglichkeit die Versorgung über einen Jumper
zu trennen und Logik und Relais seperat zu versorgen.
Ich vermute immer noch, daß die MCP durch EMP beeinflußt werden und man
zumindest versuchshalber durch Größere Entfernung von den Relaisbords
probieren sollte ob die Probleme dann nich vorherrschen. Ohne Last zu
schalten dürfte auch ein guter Versuch sein. Da die Relaissteuerung über
Optos angeschlossen ist, bin ich ziemlich sicher, daß EMP der Übeltäter
ist.
Sonst könnte auch eine schwache 5V Versorgung Einbrüche der MCP 5V
Versorgung bewirken und für internes Logikchaos sorgen. Vielleicht mal
einen 100uF Elko an den MCP Bords anbringen.
Ich habe in meinen Arbeitsprojekten IO Expander für Schalten im kW
Bereich eingesetzt und noch nie solche Probleme gehabt. Wir übersehen
hier irgend etwas Wichtiges.
Ich würde vorsichtshalber die Relaisbordversorgung direkt an der 5V
Stromversorgung anschließen um wechselnden Stromlasten durch die
Relaisspulen keine Spannungsschwankungen im Logikteil verursachen
können. Wenn alle Relais eingeschaltet sind, fliesst durch die Spulen
zusammen bestimmt ein Strom im niedrigen Amperebereich. Deshalb wäre
eine getrennte Versorgungsleitung sehr wünschenswert. Der Logikteil
(MCU, MCP) sollten auch direkt an der 5V Versorgung hängen. Dann gibt es
keine Stromschleifen.
Haben A0, A1 und A2 einen definierten Zustand oder hängt da was in der
Luft?
Was passiert wenn sich der MCP "aufhängt"?
Versuche mal mit einem Scanner ob Du ihn dann auf einer anderen Adresse
findest?
sind die Relais-Platinen mit oder ohne Optokoppler? sieht aus als wären
da welche, aber viellecht täuscht das?
Was ist das für eine Platine für den MCP? fertig gekauft oder selber
layoutet?  Schich doch mal Bezugsquelle oder Schaltplan?
Als Alternative zum MCP23017 gäbe es noch den PCF8574 - dann brauchst Du
aber 4 Stück für die 32 Kanäle
Gerhard O. schrieb:
> Wir übersehen hier irgend etwas Wichtiges.
Naja, wir haben noch nicht viel zu sehen bekommen. Zum Beispiel würde
mich die Masseführung interessieren.
von R. F. (rfr)
Die Schaltung der Relais wird (bei den hier vorhandenen) Relais, die
warscheinlich baugleich sind, durch einen Transistor vorgenommen, der
sich auf der Platine des Relais sitzt. Daher kann die Induktivität nicht
Einfluss auf den MCP haben.
Fehlschaltungen sind aber durch Fehlsteuerung des Transistors denkbar.
Könntnest du die Spannungen um den Transistor mal oszillographieren und
hier einschreiben?
Robert
Was passiert wenn die Relais nur leer schalten? Wenn es dann
funktioniert, dann ist die Wahrscheinlichkeit von EMP recht groß.
Dem Bild hach scheinen auf den Relaisbords Optoisolatoren eingebaut
sein. Das sollte einfach keine Schwierigkeiten machen. Deshalb ist auch
kein Grund da die MCPs so nahe bei den Lasten zu montieren.
Ich habe IO Expander aller Art schon vielfach industriell eingesetzt und
kein einziges Mal solche Probleme gehabt. Da ist etwas faul in Dänemark.
Irgendwas kritisches wurde übersehen.
Wie gesagt, die Stromversorgung der Relaisspulenschaltung sollte
getrennt an der 5V Stromversorgung angeschlossen werden. Wenn alle
Relais an sind, fliesst da bestimmt an 1A an Strom. Die MCP sollten
zusammen mit den Steuersignalen an die Stromversorgung des Logikteil
angeschlossen sein. Auch die Gesamtstrombelastung der Expander darf man
nicht ganz ignorieren.
So wie das zweite Bild aussieht, scheint das Flachbandkabel auch die
Relais mitzuversorgen. Willst Du wirklich 1A übers Flachbandkabel
fliessen lassen? Ich rate Dir wiederholt die Stromversorgung des Relais
teils getrennt zu legen.
Mir gefällt das wirklich nicht. Ist aber nur meine Meinung.
so ich habe mal etwas dokumentiert. Geht leider alles nicht so schnell.
Mir fehlt die Zeit.
Ja, die Relais sind per Optokoppler betrieben. Die Wechsler-Kontakte
liegen zwischen den Spulen, sind aber auf der Platine ausgefräst. Die
Versorgung hatte ich schon mal getrennt. Ohne Erfolg. Ein Problem könnte
darin bestehen, das der GND der Optokoppler und der Relais auf der
Platine gebrückt ist. So ganz getrennt geht es also nicht. Ist aber gut
möglich, dass sich diese mit dem Dremel auftrennen lassen.
Die Schaltung arbeitet mit anliegender Spannung, wenn ich die Relais
deaktiviere.
Ich würde mich die Tage mal mit dem Oszi beschäftigen. Steht schon lange
hier rum. So kommt es auch mal zum Einsatz. Mal sehn ob ich mit dem
Kasten klar komme.
Versorgungsspannung, Ausgang zum Relais, benachbarter Ausgang zum
Relais, SDA würde ich mal beim Schalten messen.
Ich bin prinzipiell nicht davon abgeneigt Platinen zu Layouten und zu
bestellen. Ist ja auch ganz schön Lötarbeit. Aber auch das wäre neu für
mich.
von Joachim B. (jar)
> bestellen.
gut
vielleicht solltest du von 230V die Finger lassen? (macht es nur
schwerer erst Recht auf Platinen wer wenig Kenntnisse hat!)
Also weg mit den Arduino Platinen an Netzspannung!
Für die Hutschine gibt es Finder Relais mit Sockel!
Zur Ansteuerung eignen sich dann Treiber IC die Relais mit richtigem
Strom treiben welcher sich auch von Schaltvorgängen kaum stören lässt!
OK der Leitungsaufwand steigt mir der Anzahl der Relais, dafür sind die
sensiblen I2C weit weg von Störungen mit kurzen Leitungen dichter am
Controller!
Du bist auch relativ frei in den Relaisschaltspannungen, statt 5V eignen
sich dann 12V oder 24V größerer Störabstand und bist frei in den
Kontaktbeschichtungen für ohmsche oder induktive Lasten!
Vor den Platinen kommt dein Konzept der Versuchsaufbau und dann......
Timo P. schrieb:
> Mir fehlt die Zeit.
Ja wir haben nie Zeit es richtig zu machen, aber alle Zeit der Welt es
mehrfach zu machen.
> mich.
Lass mal, die Lochraster Aufbauten sind nicht die Problemursache.
Bei den GND und Stromversorgungs-Leitungen habe ich erwartet, eine
deutliche Sternförmige Verdrahtung zu sehen. Habe ich aber nicht
gefunden. Stattdessen sehe ich so eine Art Bus, der die Platinen in
einer langen Reihe miteinander verbindet.
Es ist ganz wichtig, dass jedes IC seine eigene GND Leitung bekommt, die
möglichst direkt (ohne Schleifen) zum Spannungsregler führt. Gleiches
gilt für die Stromversorgung.
Bei den Relais fehlt dir die Möglichkeit, jedes einzeln zum Sternpunkt
zu führen, aber immerhin kannst du jedem Board eine eigene Leitung
spendieren.
Ich würde also irgendwo zwei auffällige Klemmstellen erwarten, wo
einerseits der 5V Wandler angeschlossen ist und andererseits 16 Kabel,
die zu den einzelnen Platinen führen.
Du meinst die Relais-Platinen, nicht den Arduino Nano.
Ich habe nur einmal viele Relais an 230V verwenden müssen. Das hatte ich
damals mit einem Elektriker Meister diskutiert. Wir hatten uns am Ende
auf eine Reihe Finder Relais mit Hutschienen-Sockel verständigt die
außerhalb "meiner Elektronik Box montiert wurden. Der Elektriker hat
sogar Snubber installiert.
Das war zwar ziemlich teuer, aber im Verhältnis zu den Gesamtkosten der
Anlage war es dann doch nicht so schmerzhaft. Dafür war der
verantwortliche Elektriker zufrieden und die Anlage hat auch zuverlässig
funktioniert.
Nach der Erfahrung würde ich es nächstes mal wieder so machen, falls
möglich.
logisch ich meinte die Relaisplatinen für Arduino mit den kleinen blauen
oder schwarzen Würfeln.
Die Kontaktabstände sind nicht sicher, die Leiterbahnführungen oft auch
nicht!
> nicht!
Das darf man hier aber nicht sagen, dafür bekommt man ganz viel Minus.
Siehe die erste Antwort von mir. Es ist jedes mal das gleiche.
viel Feind viel Ehr, so sehe ich das mittlerweile!
möge doch jeder selber sich sein Urteil bilden, das muss man eh immer
machen und dann merkt man schnell wer Blödsinn schreibt, Lernen und
Kenntnisse vorausgesetzt und da wären wir wieder, am Lernen führt kein
Weg vorbei.
Ja. Sieh mal, es geht schon wieder los.
da hilft nur
https://www.openthesaurus.de/term/edit/173210
Ich hab nebenbei zum testen mal ein Halbleiterrelais bestellt.
Da sollte die Trennung besser sein. Außerdem sind angeblich Löschglieder
integriert. Schalten bei Nulldurchgang. Könnte allerdings sein dass sie
Probleme mit Induktivitäten haben. Ansonsten kommen die in die
Sammelkiste.
Ich dachte erst es wäre zusätzlicher Aufwand bei der Absicherung, da sie
nur 2A können, aber anscheinend sind Sicherungen integriert. Es gibt
zumindest grüne Klötzchen mit 2A als Aufdruck. In der Form hab ich aber
noch keine Sicherung gesehen.
https://www.amazon.de/dp/B08F7TSHGN/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_.XG7FbNV6KEJX?psc=1
Ich hab mich auch mal über Löschglieder informiert. So ganz steige ich
da aber nicht durch. So wie ich das verstanden habe begrenzen Sie
Spannungsspitzen beim Abschalten induktiver Lasten.
Mein Expander steigt schon beim Einschalten aus. Nach der Schaltung von
Snubbern würde ich erwarten, dass der Anlaufstrom vergrößert wird, da
ich den Kondensator auch noch laden muss. Wobei der Anstieg sicherlich
vernachlässigbar ist. Oder sind beim Einschalten auch Spannungsspitzen
zu erwarten?
Würde das nicht eher für drosseln sprechen? Z.B. ein Ferrit
Ich hatte bisher noch nicht so drauf geachtet, aber wenn ich es schaffe
das das Relais angezogen hat bekomme ich es auch immer wieder sauber
aus, ohne dass der MCP einen Reset braucht.
Außerdem bin ich auf einen Thread gestoßen, der in Frage stellt dass
elektronisch geregelte Motoren einen Snubber nötig haben.
Beitrag "Rolladensteuerung Snubber ja oder nein?"
Ich habe allerdings keinen Somfy. Aber meine Endposition werden
eingelernt durch die integrierte Überstromabschaltung.
Für das Messen an der Netzspannung fehlen mir aktuell die Tastköpfe. Das
Oszi wurde auf der Arbeit aussortiert. Die Köpfe allerdings nicht. Da
müsste ich warten, bis das Home Office ein Ende hat.
Sehe ich das falsch oder soll ich Löschglieder erst mal hinten
anstellen, falls es Probleme bei Abschalten gibt?
Halbleiter Relais schalten beim Nulldurchgang. Vielleicht ein Pluspunkt.
und trennen NIE mit den nötigen Kontaktabstand, erst Recht nicht wenn
sie durchlegiert sind, ein Minuspunkt
Weil sie gar keine Kontakte haben.
ach
Und was passiert wenn der mechanische Endlagenschalter die Spannung
abschaltet? Den juckt die Phasenlage nicht.
Das sind alles Fehlinvestitionen. Du brauchst Relais mit den richtigen
Kontakten für induktive Lasten. Und die Leistung für AC3 Lasten muss
passen, nicht irgendeine AC/DC Strombelastbarkeit.
Ob der fehlende Snubber ein Problem ist lässt sich doch einfach testen,
Relais schalten ohne Last.
Ich erinnere zum zweiten mal daran, dass er diesen Test bereits gemacht
hat. Die Fehler treten nur mit Last auf.
Ich habe Zeit gefunden um die Versorgungsspannung am MCP zu messen. Gar
nicht so einfach, wenn das Teil senkrecht in der letzten Ecke montiert
ist. Für weitere Messreihen muss ich erst noch Messpunkte anlöten. Ich
glaube ich habe das Oszi so weit verstanden. Wieder was gelernt. Jetzt
muss es mir nur bis zum nächsten mal behalten.
Als Anhang eine PDF mit ein paar Zuständen. Gemessen habe ich an der
zweiten MCP Platine. (Die mit bestückten Motoren). Die Masse hab ich von
dem freien I2C Stecker geholt. Vcc direkt vom PIN des MCP.
Er scheint aufzugeben, wenn ich die Spannung nach oben zu weit
überschritten wird.
Was hast du als Y-Achse eingestellt. 1V/div ?
Wenn ja und es ist kein Messfehler, dann hast du heftige Störungen auf
der Stromversorgung. Normal sind Schwingungen weit unter 100mV.
Die Störungen müssen nicht unbedingt aus deiner eigenen Schaltung (z.B.
von den Spulen der Relais) kommen. Möglicherweise werden sie
elektromagnetisch von der Last eingekoppelt. Denn jede Leitung ist (mehr
oder weniger) eine Antenne.
1V/div ist richtig. Steht auch unten im Bildschirm. Man muss das PDF
ganz öffnen. Es sind mehrere Seiten. Ich glaube es ist hier die
vorherrschende Meinung, dass es eingekoppelt wird. Ich werde die
Spannungsversorgung noch mal direkt einspeisen. Irgendwie hat es der
Arduino Mega ja vorher mit den baugleichen Relais auch geschafft. Die
Gruppe Haus hat 8 Relais gleichzeitig geschaltet. Ich hatte nie
Probleme.
Eigentlich bleiben nur 4 Unterschiede zu vorher.
- Andere Stromversorgung DC/DC statt USB
- Empfindlichkeit MCP gegen ATmega
- Empfindlichkeit des neuen I2C BUS
- Position der neuen Elektronik
Mit Schirmung und Position hab ich schon einiges ausprobiert. Mal den
Fokus auf die Spannungsversorgung legen.
Timo P. schrieb:
> Ich werde die Spannungsversorgung noch mal direkt einspeisen.
Denke an die Sternförmige Verkabelung. Und führe die Leitungspaare
GND/VCC direkt nebeneinander, damit zwischen den Leitungen möglich wenig
Angriffsfläche für Magnetfelder liegt.
Der Vorsicht halber würde ich so nahe wie möglich an jedem MCP VDD/VSS
Anschluß einen 100uF Stützkondendator anlöten um Transienten zu
verflachen.
Sollte ein Schaltregler die 5V bereitstellen, nicht vergessen, daß
Schaltregler auf Stoßlastunterschiede etwas langsam reagieren. Da bei
allen Relais gleichzeitig eingeschaltet, der Strom von unter 100mA auf
weit über 1A schlagartig ansteigen kann, dürfte das einen
Spannungseinbruch verursachen bis der Regler wieder nachholt. Deshalb
schließe versuchshalber als Energiestütze direkt am Ausgang einen
1-2.2mF Elko an. Oder versorge die Logik getrennt über eine
Schottkydiode und 470uF Elko, so dass ein kurzer Spannungseinbruch
keinen Schaden mehr anrichten kann.
Am besten wäre die Verdrahtung so zu ändern, daß der
Relaisversorgungstrom nicht mehr die Logikversorgung teilen muß. Auch
wäre ein separates Netzteil, nur für die Relais vorgesehen, noch
günstiger.
An sich wäre es noch idealer 12V Relais zu verwenden. Die 12V dann nur
für die Relais zu verwenden und ein 7805er für 5V um die restliche Logik
damit zu versorgen. Dann hat der Spuk bestimmt ein Ende. Die 12V
brauchen nicht einmal geregelt zu sein. Lineare Regler sind für schnelle
Laständerungen besser geeignet als Schaltregler.
Ich sagte ja, dass die zwei Massen auf dem Relaisboard dummerweise
gerückt sind. Da hab ich nicht weit genug gedacht. Die Masse auf dem 10
poligen Stecker der Ralais ist ja überflüssig bei getrennter
Einspeisung. Die Masse für den Optokoppler kommt über den GPIO. Hab die
Massen entfernt. Damit ist Relaisversorgung und Optokoppler Versorgung
komplett getrennt.
Es gab eine merkbare Verbesserung jetzt ist jeder 10 Versuch ein
Problem, statt jeder 3te. Außen liegende Relais funktionieren
zuverlässig.
Kondensatoren Sortiment ist bestellt. Ich denke ich werde einen weiteren
MCP aufbauen mit den Tips zur Kabelführung.
Erst mal Versuche ich die Stromversorgung im Flachbandkabel zu lassen
und auf der Platine die Tips umzusetzen.
von MWS (Gast)
> zuverlässig.
Jetzt machst Du noch die Pullups so klein wie möglich, zwei am
Einspeisepunkt und zwei am Endpunkt, sagen wir mal jeder 1k5, dann noch
zwei Kondensatoren im mittleren pF-Bereich von SCL/SDA nach GND, das ist
natürlich ein wenig Murks. Dann setzt Du den I2C-Takt soweit es geht
runter, schnell muss hier nichts sein, also < 100 kHz, auch 10kHz wenn
so wenig einstellbar ist. Je geringer der Takt, desto unempfindlicher
wird der Bus. Auch können dann die pF-Cs größer gewählt werden, die zwar
die eingestreuten Peaks abfedern, aber auch das Signal verschleifen. Das
ganze Dingens wird dann zwar aufgrund der Verkabelung und Masseführung
immer noch Murks sein, aber es wird laufen.
von Heinz (Gast)
> gerne.
Schau mal hier:
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/Schaltmodul_A
Das läuft auch mit MCP23017 und Raspi bzw ATMega328.
Gerber files zum Upload für PCB Fertiger sowie Stückliste ist auch
vorhanden.
Heinz schrieb:
> Schau mal hier:
Hab ich mir mal angesehen.
Die Platine verteilt die 230V (L1,N,PE) direkt über Leiterbahnen auf der
Platine. Es kommen ebenfalls 5V Relais zum Einsatz, allerdings als
Schließer und nicht als Wechsler. Dafür besitzt jeder Ausgang einen
Varistor. Auf dem Foto aber nicht bestückt.
Die 5V kommen über die Busleitung.
Anstatt mit Optokoppler und Transistor wird hier mit einem ULN
geschaltet.
Der MCP selbst wird mit 3,3V über den Bus gespeist. Er sitzt ebenfalls
direkt zwischen den Relais. Vermutlich mit geringerem Abstand als bei
mir.
Alle ICs sind mit 100nF stabilisiert. Die 3,3V haben Busstecker
zusätzlich noch mal einen 100nF und einen 10nF parallel. Elkos gibt es
keine.
SDA und SCL haben keine zusätzliche Beschaltung. Der Raspberry besitzt
aber einen I2C Repeater (PCA9515) ohne Pullups.
Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass diese Platine speziell für
Rolladenmotoren ist. PE und N hätte man sich dafür sparen können. Auch
die ungerade Zahl von 11 Relais spricht auch dagegen. Ich würde hier die
gleichen Probleme erwarten.
von au weia (Gast)
> keine.
Da wo hohe Ströme fliessen braucht es aber auch grosse Kapazitäten
mit -zig bzw. hunderten von Mikrofarad. Das kann man nur "weglassen"
wenn die Stromversorgung dafür sehr nahe positioniert ist (und
diese selbst für eine angemessene Pufferung sorgt).
Die Tatsache dass eine Schaltung auf Github veröffentlicht wird
bedeuted nicht automatisch dass sie "gut" ist und keine Probleme
hat.
von Heinz (Gast)
Da gibt es noch eine Variante für Rolläden und Jalousien, hast du die
gesehen?
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/Schaltmodul_B
Das Modul passt in ein kleineres Hutschienengehäuse und es können drei
Motoren angeschlossen werden. Der Aufbau ist aber prinzipiell gleich.
Mit Schaltmodul_A wird u.a. eine 80W Solarpumpe problemlos geschaltet
und Schaltmodul_B ist voll mit Jalousien bestückt - ebenfalls
problemlos.
Du sprichst hier auch von SDA und SCL, oder? Also 1,5k am Arduio und
1,5k sozusagen als Busabschluss. Das könnte ich ja als Stecker am
letzten Teilnehmer aufstecken. Der I2C hat dann 750 Ohm Pullup an jeder
Leitung bei 5V ?
Wenn ich das vorne und hinten mache, dann habe ich doch eine von den
gefürchteten Schleifen?
von bingo (Gast)
Der I2C-Bus braucht keine Abschlusswiderstände an beiden Enden, sondern
nur je 1x für SCL und SDA. Die Treiber in den ICs sind open-drain bzw.
oben-collector, die Pullups sorgen also für den HI-Pegel und die
open-drain-Transistoren für den LO-Pegel. Je grösser der widerstand,
umso länger dauert es, bis der Hi-Pegel erreicht ist, das macht sich bei
langen Leitungen (= grosse Kapazität udn hohe Einstreuungen), vielen
Teilnehmern und hohen Frequenzen bemerkbar. Die Treiber müssen bei
standard- und fast-mode mindestens 3 mA treiben können, bei
fast-mode-plus mindesten 20 mA (siehe I2C-Bus-Spezifikation).
Erfahrungswerte sind bei 5V 1k8 bei längeren Leitungen und 3k3 und 4k7
bei kurzen Leitungen (bis zu 1k herunter bei 3V). I2C-Breadboards haben
oft schon 10k on-board, das macht bei 10k am Master und 10k an einem
Slave zusammen 5k, da reicht aber nur für kurze Leitungen, die nicht
neben hochfrequenten anderen Leitungen liegen. Deine Relais machen aber
intensive Einstreuungen, das beweist ja das Verhalten und das Oszi.
von MWS (Gast)
Ich spreche nur von SDA und SCL.
> Der I2C hat dann 750 Ohm Pullup an jeder Leitung bei 5V ?
So war das gedacht, je niederohmiger der Abschluss, desto geringer die
Wirkung von induktiven Einstreuungen. Und rund 7mA sollten die Treiber
abkönnen.
Du hast 2 Drähte mit Widerständen verbunden, welche induzierte Ströme
bedämpfen, eine Schleife wäre ohne Widerstände, dann würde aber nichts
mehr treiben. Und wie geschrieben Bustaktfrequenz runter.
von HildeK (Gast)
> abkönnen.
Meines Wissens müssen I2C-Device min. 3mA können (Standard und Fast),
also sollte man über die Pullups nicht mehr als 3mA fließen lassen.
Einmal 1k5 bei 5V sind schon leicht über der Grenze.
Wenn alle Busteilnehmer natürlich für mehr spezifiziert sind, dann kann
man ja die Grenze ausreizen.
von MWS (Gast)
LOL, spezifiziert? Wenn der TE entsprechend der Spezifikationen gebaut
hätte, dann gäbe es diesen Thread überhaupt nicht.
Man kann herumdiskutieren oder man kann praktisch denken und die
Änderungen vornehmen und schauen, was passiert.
Entsprechend des Beschriebenen zicken allein die MCP23017 rum und die
wird man in den Griff bekommen. Es gibt nur zwei Wege, über den
Störungen reinkommen, die Versorgung oder SDA/SCL, letztere zu härten
kann schon Erfolg haben. Sollte das tatsächlich noch nicht helfen, kann
eine TVS-Diode mit kleinem Widerstand in der 23017-Zuleitung die
restlichen Spikes plattmachen.
von Andreas M. (amesser)
Ich würde mal sagen der Schaltkontakt der Relais koppelt ordentlich in
die (JD-VCC-) Sammelleitung der Schutzdioden ein. Die geht nämlich
zusammen mit der hier komplett sinnfreien GND Plane schön dicht an allen
Relais vorbei (Der Schaltkontakt des Relais liegt direkt hinter der
Gehäuse-Außenwand neben der Schutzdiode...
Die Sammelleitung bildet zusammen mit der GND Fläche einen Kondensator
der auf die elektrische Feldänderung der Umschaltkontakte reagiert und
dir so einen Spannungspuls auf die Versorgung bläßt -> LC oder RC Filter
in die JD-VCC Leitung Einschleifen oder Separate Spannungsversorgung.
https://www.elecrow.com/8channel-relay-module10a-p-743.html
ich hatte noch mal Zeit einiges zu testen. Die MCP Platine hab ich neu
aufgebaut. Und einen Adapter für's Oszi zusammen gebaut. Im einzelnen:
Platine wurde neu aufgebaut mit Empfehlungen zur Kabelführung. Hinter
dem Step-Down Regler auf der Hauptplatine hab ich 1000uF installiert,
auf dem MCP Board 100nF + 300uF direkt bei den Versorgungspins. Damit
konnte ich aber keinen Unterschied feststellen.
Dann hab ich einen Adapter "Abschluss" für I2C gebaut. 2x1.5k gegen 5V +
2x22pF gegen GND. Den I2C hab ich per Software (Wire.setClock(10000);)
auf 10KHz reduziert. Nach den Messbildern des Oszi bezweifel ich aber
das es funktioniert hat. Das werde ich mit meinem Logik Analyzer noch
mal nachmessen. Wie 100kHz sieht es eigentlich auch nicht aus. Eher
250kHz. Ist eine fertige LIB für den MCP. Da muss ich noch mal extra
testen. Vielleicht verstehe ich das mit der Zeiteinstellung am Oszi auch
falsch.
Die Messungen an I2C musste ich jedoch ohne die Pullups und 22pF machen.
Hier greifen nur dir 5,8K Pullups des Mainboards, da der Messadapter den
Stecker belegt. Signale sehen aber eigentlich ganz sauber aus. Der Reset
zeigte keine Störungen.
Dann sind meine Ferritkerne gekommen.
(https://www.amazon.de/gp/product/B07JDNR51V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1).
Auf der linken Seite hab ich jedem Rolladen-Abgang einen eigen Ferrit
spendiert. Auf der Rechten Seite bei L2 einen Ferrit in der Zuleitung
von der Sicherung. Schlagartig waren die Aussetzer weg. Auch alle 8
Rolladen lassen sich gleichzeitig schalten.
Störungen in der Versorgungsspannung um +-1V habe ich immer noch. Wie
können den Thread gerne noch etwas offen lassen. Ich werde noch mal
etwas weiter experimentieren. Ein Halbleiter-Relais hab ich auch noch.
Bin mal gespannt, ob die Störungen dort geringer ausfallen.
Ich auch. Ich sehe beim HIGH Pegel der I2C Daten einen auffälligen
Ripple. Der ist zwar vermutlich unkritisch aber definitiv auch unnormal.
Vor allem der Peak in der Versorgung bereitet mir sorgen, er ist 10x so
groß wie erwartet.
