Kniffelige Relaisschaltung
Gast #6529648
Guten Tag zusammen,
eine Schaltung hat 2 Bedienelemente. Einen Taster und einen Schalter.
Am Ausgang der Schaltung gibt es eine rote und eine grüne Lampe.
Als Bauelemente sollen nur Relais mit 2 Wechslern verwendet werden.
Zur Funktion :
Wird Betriebsspannung an die Schaltung gelegt, leuchtet die rote Lampe.
Wird nun der Schalter geschlossen passiert nichts.
Der Schalter wird wieder geöffnet.
Jetzt wird der Taster gedrückt. Die rote Lampe erlischt.
Wird jetzt der Schalter geschlossen, leuchtet die grüne Lampe.
Nun wird der Schalter wieder geöffnet. Die grüne Lampe erlischt und die
rote Lampe leuchtet. Wird der Schalter nun wieder geschlossen, bleibt
die rote Lampe an. Die grüne Lampe bleibt aber aus. Erst wenn wieder der
Taster gedrückt wird, leuchtet die grüne Lampe und die rote Lampe
erlischt.
Wenn bei Anlegen der Betriebsspannung der Schalter geschlossen ist,
leuchtet die grüne Lampe erst nachdem der Taster gedrückt wurde. Die
rote Lampe geht aus.
Die Funktion der Schaltung ist angeblich nur mit den beschriebenen
Relais realisierbar. Ich bin wohl zu doof dafür und weiss nicht wie.
Fällt euch dazu was ein?
Gast #6529655
Was für Kontakte hat der Taster: Öffner, Schließer, Wechsler? Hat er
mehrere Kontaktsätze?
Gleiche Frage für den Schalter.
Die Relais haben 2 Wechsler. Sind es monostabile?
Aber die wichtigste Frage ist: Ist das eine Hausaufgabe?
Davon hängt ab, ob man dir gleich die Lösung präsentieren sollte, oder
eher mit Hinweisen und Fragen helfen sollte.
Gast #6529752
Also haben wir diesen Ablauf, richtig?
           _____________________________________       ________
Ub       _/                                     \_____/
              __          ____        _________________________
Schalter ____/  \________/    \______/
Taster   ___________/\____________________/\______________/\___
           _________           ___________             ___
rot      _/         \_________/           \___________/   \____
                          ____             _____           ____
grün     ________________/    \___________/     \_________/
> Riecht nach Hausaufgabe? Wozu wird diese Schaltung benötigt?
Das würde ich auch gerne erfahren.
Beitrag #6529756 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6529779
Hallo Stefan, vielen Dank für deine Mühe.  Leider komme ich mit der
Darstellung des Ablaufs nicht so ganz klar
Die Schaltung dient zur Steuerung einer Pumpe eines Aquariums. Damit
wird eine Flüssigkeit dosiert, die Einfluss auf den ph-Wert des Wassers
nimmt.
Gast #6529787
> nimmt.
Und warum muss es dann unbedingt mit diesen Bauteilen gelöst werden?
Programmiere dir doch einen Mikrocontroller.
Gast #6529805
Sicher könnte man die Steuerung mit einem Mikrocontroller lösen. Siemens
Logo geht auch.Aber es geht ja darum, mit einfachsten Relais die
Steuerung zu realisieren.  Nochmals vielen lieben Dank für eure Mühen
und Zeit.
#6529816
... behauptet wer? könntest du denjenigen nicht fragen?
geprüft und für richtig befunden.
Ein gutes Beispiel dafür, wie man Technik "in Prosa-Sprache" (welche ja
auch präzise formuliert war) in Technik "in Technik-Sprache" umsetzen
kann!
--> Jetzt braucht es nur noch den nächsten Schritt: Umsetzung in reale
Technik.
wer könnte das Ablauf-Diagramm in einen boolschen Ausdruck umformen?
Danach könnte man es ja als Gatter-Schaltung oder Relais-Schaltung
beschreiben ...
Gast #6529874
Das ist der Punkt den ich nicht hinbekomme. Die Aufgabe ist so
interessant, dass sie mir keine Ruhe lässt.
Ub       _/                                     \_____/
Schalter ____/  \________/    ?______/
                     Selbsthaltung        Selbsth         Selbsth
                          ____             _____           ____
Ich wollte ein Relais mit Selbsthaltung nehmen. Der Taster startet die
Selbsthaltung. Die rote LED leuchtet, wenn das Relais aus ist.
Die grüne LED ist einfach, sie leuchtet wenn die rote aus ist UND der
Schalter an ist.
Ein Problem habe ich an der mit ? markierten Stelle. Ich muss hier die
Selbsthaltung bei der fallenden Flanke beenden. Wie realisiere ich nur
mit Relais eine Flanken-Erkennung?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Beitrag #6530411 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6530412
John schrieb:
> Hier mal mein Vorschlag.
Zur linken Schaltung mit 2 Relais:
Während K2 umschaltet fällt kurzzeitig die Erregung von K1 aus. K2 muss
also etwas träger sein. habe ich das richtig erkannt?
Ich glaube die Dritte Schaltung könnte wie gewünscht funktionieren. Sehr
clever gelöst!
Gast #6530487
Relais K2 schaltet die Spannung für die Selbsthaltung von Relais K1 um.
Während dieser Umschaltzeit darf Relais K1 nicht abfallen, weil sonst
die Spannungsversorgung von Relais K2 unterbrochen wäre. Die
Freilaufdioden sorgen für ein verzögertes Abschalten der Relais (wie
viel ist das eigentlich?).
Ich habe beide Schaltungen auf meinem iPad in iCircuit simuliert. Da
funktionieren sie auch ohne Freilaufdioden. Die Frage ist wie akkurat
Relais in der Software abgebildet werden.
Gast #6530651
John schrieb:
> Die
Das hängt natürlich in erster Linie vom Relais ab; bei kleinen Relais
sicherlich deutlich unter 1ms. Da wäre ein passender Kondensator
richtiger. Er übernimmt auch die Spannungsspitze beim Abschalten und
bringt zusätzlich die Verzögerung.
Gast #6530760
Hallo John,
ich verneige mich vor dir und ziehe meinen Hut.
Habe die Schaltung mit den 3 Relais aufgebaut. Es funktioniert
einwandfrei und zuverlässig. Ich bin beeindruckt, weil ich da selbst
stundenlang drüber nachgedacht habe und zu keinem befriedigendem
Ergebnis gekommen bin.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich bedanke mich auch bei allen anderen, die an der Lösung des Problems
beteiligt waren. Insbesondere geht mein Dank auch nochmal an Stefan.
@Stefan Es war wirklich keine Hausaufgabe, sondern eine private Wette
und
Herausforderung.
