Ich suche einen bias Tee für 100 mA im genannten Frequenzbereich. Nichts von minicircuits da kann ich nicht bestellen und ist zu teuer. Ich dachte an selbst bauen Mit lc Glied und ab 1Ghz mit microstrip Filter hinterher. Hat das schonmal jemand für den Frequenzbereich gemacht?
Holger W. schrieb: > ist zu teuer. Ich > dachte an selbst bauen Wie hoch bewertest du deine (Arbeits)zeit? Hast du Möglichkeiten um die erreichten Eigenschaften des Selbstbauprodukts zu messen und mit denen des Industrieprodukts zu vergleichen? Falls nein, dann die Surplushändler abklappern oder neu kaufen.
Irgendwie fehlt da noch eine Spec wie z.B. wieviel Störung da eingebracht werden darf, also ein S11/S22 oder ähnliches. Aus eigener Erfahrung können einspeisende Drosseln die HF beträchtlich dämpfen, also muss das mit in eine Spec hinein.
Bisher habe ich das mit 0805 festinduktivitäten gemacht aber da ist nach 1Ghz Schluss weil das koppelt. Tcbt123+ von minicircuits ist schon was ich suche aber eben schwer zu bekommen. Ansonsten habe ich nichts gefunden.
Holger W. schrieb: > aber da ist nach 1Ghz Schluss weil das koppelt. Das koppelt? Was soll das bedeuten? Machst du immer solche Wischi-Waschi-Aussagen? Würdest du auch noch deine Specs präzisieren damit man wirklich weiss was du willst?
Holger W. schrieb: > Tcbt123+ von minicircuits ist schon was ich suche aber eben schwer zu > bekommen. Für knappe 12USD bei mouser zuhaben, würde ich nicht gerade als schwer beschaffbar bezeichnen..
Holger schrieb: > Mouser liefert alles von minicircuits nicht nach de., Ja leider, musst du bei Municom bestellen. Das ist mit Mouser ist sehr ärgerlich...
rogger schrieb: > Box73 Ganz ehrlich bestell einfach aus den USA anstatt Apothekenpreise zu bezahlen.
Finde es immer erstaunlich wenn es heisst "ist zu teuer". Warum genau ist ein Bauteil, das 5$ kostet, zu teuer? und das herum hampeln mit Microstrip und im Forum fragen kostet nichts? Bei Minicircuits kann man den Bias Tee als fertiges SMD Element auf Rollen kaufen. 20 Stk 5$/Stk. Ich bin ja ein Freund des selber bauens, aber das Argument "zu teuer" ist gaga. Ich drehe den Spiess um und frage: wie viel darf der Bias Tee kosten?
Ich verweise mal auf das AN 2061 von analog devices. Mit der richtigen Auswahl von Induktoren geht das ganz gut. Ich nehme an du willst einen Verstärker speisen?
Holger W. schrieb: > 3€ ist absolutes Maximum. aha, und wie lang arbeitest du für 3€? ;-) ich bezweifle, dass ein guter Bias Tee für diesen Frequenzbereich mit 3€ realisierbar ist. Du brauchst: Min. 2 gute Kondensatoren. 100n 0805 oder ähnlich reicht da wohl. Selbst schon so verwendet. Das Problem sind die Induktivitäten. Die Induktivitäten mit hoher Eigenresonanzfrequenz haben ein geringes L, und diejenigen Induktivitäten mit hohem L haben eine niedrige Eigenresonanzfrequenz. Darum brauchst du mehrere Spulen in Serie, wobei die kleinste am "heissen" Ende sitzen muss. Würth 7447860047 kann 4 GHz, aber hat nur geringe Induktivität. Da brauchst du dann noch weitere Induktivitäten. Mit Microstrips und entsprechenden Radialen Stubs sind die 4 GHz machbar, aber eher schmalbandig, da wirds nach unten auch eng.
Ich denke wir wissen nichts über die Stückzahlen. Es muss auch nicht zwangsweise so eine hohe Eigenresonanzfrequenz sein.
Holger W. schrieb: > Ich suche einen bias Tee für 100 mA im genannten Frequenzbereich. Wenn du nach konischen Spulen suchst wirst du evtl. so ein "Wunderding" finden welches heute in VNAs als Bias-Tee verbaut wird Ich vermute allderdings dass die wunderlichen Preisvorstellungen auch damit nicht erreicht werden eric1
eric1 schrieb: > Holger W. schrieb: >> Ich suche einen bias Tee für 100 mA im genannten Frequenzbereich. > > Wenn du nach konischen Spulen suchst wirst du evtl. so ein "Wunderding" > finden welches heute in VNAs als Bias-Tee verbaut wird > Ich vermute allderdings dass die wunderlichen Preisvorstellungen auch > damit nicht erreicht werden > eric1 Ich würde die Version wie in der App note nehmen. Das geht wie beschrieben bis zu 12 Ghz. Konische Spulen nehmen viel Platz weg.
Lars S. schrieb: > Konische Spulen nehmen viel Platz weg. Das finde ich nicht unbedingt. < https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/50112077346/in/album-72157715095558321/ > Als das Patent noch gültig war,haben die aber so 35€ pro Stück gekostet.
Gerhard H. schrieb: > Lars S. schrieb: > >> Konische Spulen nehmen viel Platz weg. > > Das finde ich nicht unbedingt. > > < > https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/50112077346/in/album-72157715095558321/ >> > > Als das Patent noch gültig war,haben die aber so 35€ pro Stück > gekostet. Hättest du einen Link zum Patent oder ein Datenblatt? mfg
So auf die Schnelle jetzt auch nicht, aber 3 Bilder weiter links ist das Label der Tüte mit der genauen Bezeichnung. Gruß, Gerhard
Gerhard H. schrieb: > So auf die Schnelle jetzt auch nicht, aber 3 Bilder weiter links > ist das Label der Tüte mit der genauen Bezeichnung. > > Gruß, Gerhard Danke, habe es gefunden, sehr fein. http://www.piconics.com/conical/ mfg
https://www.coilcraft.com/en-us/products/rf/conical-broadband/0-40-ghz/bcl/ ich kenne aber keine Preise die Firma mit der Findmaschine "andere haben Suchmaschinen..."
