Hallo zusammen, auch wenn Reparaturen hier eher weniger Gegenstand der Themen sind probiere ich es mal. Habe einen BenQ W1050 welcher aus dem laufenden Betrieb abschaltet. Dabei leuchtet die rote Lamp-LED und er küht einige Seit nach. Wenn diese LED erlischt schaltet er die Power-LED ganz kurz auf rot, der Lüfter geht aus, es folgt orange. Die Lampe wurde bereits getauscht, auch scheint waheinlich kein Temperaturproblem zu sein, weil der Beamer teils schon länger lief, es aber teils auch 2 Minuten nach dem Einschalten passiert. Entstaubt wurde auch schon, die Lüfter laufen. Irgendwelche Ideen?
Verschoben durch Moderator
Chris schrieb: > Die Lampe wurde bereits getauscht Wann? Falls das schon länger her ist und die Elektroden in der Lampe schon wieder abgenutzt sind, ist sie halt wieder defekt.
Das Problem trat erstmals schon kurz nach Lampentausch auf, jetzt allerdings wieder gehäuft. Laufzeit der aktuellen Lampe geschätzt (kann gerade nicht nachschauen) 100 Stunden. Die vorherige Lampe lief fast 3000h
Schon auf Seite 2. Ich schiebs mal hoch.
Chris schrieb: > Laufzeit der aktuellen Lampe geschätzt (kann > gerade nicht nachschauen) 100 Stunden. Mögl. bist du ja auf einen Billighersteller reingefallen. Aus dem Sessel kannst du ja mal den Lampentimer abfragen und evtl. zurückstellen. Ansonsten aufschrauben und mal rausfinden, ob das eine anständige Lampe ist und den Hersteller rausfinden.
Habe nur das Leuchtmittel an auch getauscht. Wenn da nicht Osram mir allem kopiert wurde sollte das auch nicht die Ursache sein. Als ich nach dem Fehler gegoogelt habe bin ich auch auf die Seite eines Reparaturservice gestoßen wo es hieß, dass sie Ursache für das Fehlerbild oft nicht im Leuchtmittel liegt. Mehr Infos gab es nicht.
Chris schrieb: > Mehr Infos gab es nicht. Dann wird es das Vorschaltgerät sein und die sind eine Wissenschaft für sich. Je nach Lampentyp wird da eine Menge Geheimniskrämerei betrieben und das Vorschaltgerät selbst im Servicemanual des Beamers nur als Blackbox gezeichnet. Was haben wir denn hier für einen Lampentyp? Ist es eine UHP?
Chris schrieb: > Wenn da nicht Osram mir > allem kopiert wurde sollte das auch nicht die Ursache sein. Die eifrigen Nachbauer schrecken auch vor einer Fälschung des Firmenschriftzuges nicht zurück. Lampenkauf ist in dem Fall Vertrauensfrage, wobei oft nicht mal ein hoher Preis als Kriterium dient. Es ist jedenfalls auffällig, das die originale Lampe 3000h läuft und die Probleme auftauchen, nachdem die neue Lampe drin ist. Es wäre sicher sinnvoll, nochmal die alte Lampe auszuprobieren, die du hoffentlich aufbewahrt hast.
Hallo, nein, die Lampe wurde aufgrund der auftretenden Probleme getauscht, in dem Zuge auch gereinigt u.s.w. Der Fehler ist selten mal aufgetreten - nun - zumindest die letzten paar Versuche trat er relativ schnell nach dem Einschalten auf. Ist ja nun nicht so als gäbe es die Leuchtmittel geschenkt und nebenbei ist BenQ-Zeugs nicht gerade für seine Langlebigkeit bekannt. Da auf gut Glück nochmal Geld in die Lampe zu stecken muss ich mir gut überlegen.
... ich meinte der Fehler ist nach dem Lampentausch + Reinigung erstmal nur selten aufgetreten ...
