Ich besitze solch ein Gerät: Yokogawa OR100E/OR122 "Handy Oscillographic Recorder" Die Time/Div lässt sich wohl nur für Signale im Hz Bereich einstellen? Also kein Oszilloskop Ersatz - wohl eher für Langzeit Aufzeichnungen? Daher die Frage: Wofür wird/wurde es genutzt? Was sind (typische) Anwendungsfälle? Ab Seite 51+ im PDF sind die Messungen beschrieben.. LG Peter
Peter S. schrieb: > Daher die Frage: > Wofür wird/wurde es genutzt? > Was sind (typische) Anwendungsfälle? Weil ich selbst neugierig war, habe ich mir dieses Prospekt angesehen:https://web-material3.yokogawa.com/BU7840-00E_040.us.pdf Auf Seite 5: Use the OR100E/OR300E Series when adjusting or starting up power generators and motor drives.
Yokogawa ist eigentlich bekannt für ihre x-t-Schreiber, also Langzeitaufzeichnungen. Und irgendwann ging denen wohl das Papier aus. ;-)
Hätte man mal Google benutzt wäre man auf die Begrifflichkeit 'Portabler Störfallschreiber' gestoßen. Wenn das gute Stück ein neues Zuhause sucht meld ich mich mal als interessiert ;)
Hatte früher ein ähnliches Gerät der Fa. NEC SAN-ei (RT2108). - Transientenrecorder mit Thermokammschreiber - 8 potenzialfreie Kanäle 10bit, 1MOhm - max. 200 kSa/s, 64kWorte je Kanal - Aufzeichnung direkt auf Papier bzw. bei schnelleren Vorgängen in Speicher mit anschließendem Ausdruck (auch als Störschreiber). - Gedacht für Frequenzen bis max. 10 kHz (mechanische Schwingungen, Kräfte, Schaltvorgänge sowie Spannungen u. Ströme in der Energietechnik). Mit den potenzialfreien Eingängen können die Ströme und Spannungen der 3 Phasen im Netz gleichzeitig erfasst werden. Grüße von petawatt
Ahh. Ok. Danke für die Angaben. Das passte ja das, was ich mir schon dachte in etwa. LG Peter
Genau so ein Gerät suche ich. Temperaturverläufe über Tage, Ladekurven von Akkus, seit neustem auch CO2-Konzentration... Das sind alles Aufzeichnungszeiten, die kein Digital-Oszi kann. Bei wenigen 10 Minuten ist Schluss. Obwohl eine einfache Erweiterung der Zeitbasis, kaum mehr als eine andere Konstante in der Software, völlig kostenlos diese m. E. wichtige Funktion ermöglichen würde. Ich ärgere mich sehr darüber. Für Langzeitaufzeichnungen habe ich immer noch einen (sehr schönen) 2-kanaligen XY/XT-Schreiber von Philips hier.
Hallo In der Dokumentation zu dem Recorder ist eine Software erwähnt ACRAWin32 Gibt es diese vielleicht noch irgendwo? Auf die Schnelle war im Web nichts zu finden. Ich habe einen Hybridrecorder 4081 mit serieller Schnittstelle die ich bislang (Möglicherweise auch wegen meinen rudimentären Kenntnissen diesbezüglich)nicht auslesen kann. MfG
Armin X. schrieb: > > In der Dokumentation zu dem Recorder ist eine Software erwähnt ACRAWin32 > Gibt es diese vielleicht noch irgendwo? Auf die Schnelle war im Web > nichts zu finden. frag hier nach https://www.eevblog.com/forum/testgear/all-things-yokogawa-tm/
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Obwohl eine einfache Erweiterung der > Zeitbasis, kaum mehr als eine andere Konstante in der Software, völlig > kostenlos diese m. E. wichtige Funktion ermöglichen würde. Ich ärgere > mich sehr darüber. Für Langzeitaufzeichnungen habe ich immer noch einen > (sehr schönen) 2-kanaligen XY/XT-Schreiber von Philips hier. Ärgert mich auch immer wieder warum die simpelsten Sachen dann wieder nicht möglich sind. Meine Lumix hat zB. einen extra Knopf zum Filmen, benutze ich nie, also warum kann ich den nicht umbelegen zB. auf "Lupe"? So könnte ich den großen, sinnlosen Knopf für eine sonst nur durch mehrere Klicks erreichbare Funktion verwenden. Geringster SW Aufwand, aber nein absolut kein Produkt kann das. Es würde ja schon eine .txt als config im sowieso vorhandenen Dateibaum auf der SD Karte reichen, wo man halt einmal den Befehl reinschreibt. Also zB. #remap(filmstart,magnifier) oder so. mfg
