Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diode (1SS352) in CD-Player ersetzen
von Jan F. (jaifraic)
ich habe hier einen DJ-CD Player (Pioneer CDJ-350), bei dem ich den
Fader ausgetauscht habe. Der läuft seitdem wieder, aber dafür gibt das
Jog-Dial kein Signal mehr. Ich hab dann ein wenig rumgemessen und
gemerkt, dass die Gabellichtschranke (für den Schalter) bzw. die
Fotodiode für die Dreh-Funktion keine Versorgungsspannung bekommen
(V+5SW im Plan). Hier der sollte der relevante Ausschnitt aus dem
Schaltplan sein: https://abload.de/img/d520-156jli.png
(Ist auf Seite 68 im Service Manual.)
Die V+5R6 sind laut Datenblatt zwischen 5.53V und 5.87V.
Laut Service Manual (habe ich angehangen) ist D520 zu prüfen. Also hab
ich die ausgelötet und mit dem Diodenprüfer vom Multimeter geprüft:
sperrt in beide Richtungen.
Jetzt frage ich mich (oder euch), womit ich die ersetzen kann? Das
Datenblatt der Diode gibt es hier:
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=3327&prodName=1SS352
Oder könnte ich ggf 5V woanders her nehmen, z.B. vom USB-Port?
Allgemein interessiert es mich auch, wofür die Diode da ist? IC506 und
D526 im Schaltplan nicht da (NM: Not Mounted)
Beste Grüße und schon mal vielen Dank,
Jan
von Olaf (Gast)
Wenn der Spannungsregler nicht bestueckt ist, dann ist diese Diode
wohl der Ersatz fuer den Spannungsregler. An der fallen halt 0.7V
ab und dann kommt da auch irgendwas wie 5V raus wenn 5.6V am
Eingang anliegen. Schon erstaunlich was man heute alles macht
um Geld zu sparen.
Im Prinzip kannst du da jede Siliziumdiode drauf machen.
Also z.B 1N400x [x=1 bis 7]. Die koennen halt 1A und sind
dafuer etwas dicker. Ansonsten kuckst halt mal was mindestens 200mA
kann und etwas kleiner ist.
Olaf
Ah, das klingt gut. Dann versuche ich das Mal.
Danke sehr!
Hat funktioniert :)
von Robert K. (Firma: Zombieland) (rko)
> um Geld zu sparen.
tja, die Zeiten werden härter.
