Hallo zusammen, ich habe in meiner kleinen Hausautomation bisher nur Shellys über WLAN und einige Aquara Sensoren über ZigBee und 2x ESP für Wasserver- und Stromverbrauch die über MQTT senden eingebunden. Jetzt gehts an die Thermostate - leider finde ich überhaupt nichts passendes. Ich nutze keine fertige Lösung sondern programmiere mir alles in NodeJS selber - es sollte also alles kein Hexenwerk sein... Deshalb die Frage: Kennt jemand ein schickes, WLAN oder Zigbee, Raum-Thermostat das man für seine eigenen Projekte auch nutzen kann? Sollte alles ohne cloud gehen... Ich finde im Internet leider überhaupt nichts passendes für mich - kennt ihr da was und könnt mir nen Tipp geben?
hi, WLAN kenne ich nichts. Ich kenne hier aktuell 4 Varianten. 1. Bluetooth le 2. DECT 3. zigbee 4. homematic ip (mit ccu dann auch ohne cloud) 1,3 und 4 hab ich über die Jahre ausprobiert. Bluetooth ging bei mir regelmäßig keine Verbindung Mehr und Reichweite war ein Problem. Zigbee lief mit zigbee2mqtt so leidlich...aber nur wenn man genug router dazwischen hat. Zigbee reagiert etwas empfindlich auf Veränderungen des Netz (Beispielsweise wenn dann die zigbee Lampe doch mit dem Schalter geschaltet wird). Schau mal ins zigbee2mqtt Wiki da sind auch Thermostate gelistet. Ich hab noch ein paar in der Schublade liegen....kann ich gerne nach schauen. homematic ip; Die wohl teuerste Variante... dafür läuft es bei mir seit einem Jahr fast komplett problemlos. Viele Grüße
Martin P. schrieb: > Schau mal ins zigbee2mqtt Wiki da sind auch > Thermostate gelistet. https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html Danke! Das hilft schonmal! https://www.zigbee2mqtt.io/devices/BHT-002-GCLZB.html Das hier sieht doch schonmal ganz gut aus :-) Wird wohl auch von von meiner bridge supported - wäre natürlich das allerangenehmste zum implementieren :-) Danke!! homematic ip hab ich leider noch 0 Erfahrungen und dementsprechend auch keine passende Hardware :-| zum empfangen
Überleg' Dir das mit dem 16A (Relais-?)Ausgang nochmal. Ich habe ein Homematic IP Wandthermostat (HMIP-BWTH) im Einsatz und das Klickern des Relais geht mir selber und auch manchen meiner Gäste etwas auf den Keks. Vielleicht lieber Halbleiterrelais mit Nulldurchgangserkennung, oder falls aufgrund der Zuverlässigkeit doch mit Relais, dann das Ding wenigstens nicht direkt im Wohnbereich an der Couch im Kopfhöhe (= da, wo der Thermostat sitzt)
Ein Sonoff Basic mit tasmotawo man ein ds18b20 dran baut und über eine Rule dann das interne Relais schalten welches dann ein Schütz zieht. 16A würde ich mit Shelly, Sonoff und Co nicht direkt schalten wollen, auch wenn bei einigen auf der Packung steht dass die es können.
Danke für eure antworten! Ein anderer Chris schrieb: > Vielleicht lieber Halbleiterrelais mit Nulldurchgangserkennung, oder > falls aufgrund der Zuverlässigkeit doch mit Relais, dann das Ding > wenigstens nicht direkt im Wohnbereich an der Couch im Kopfhöhe (= da, > wo der Thermostat sitzt) ich bin ja schon froh dass ich überhaupt was gefunden hab -> oder kannst du mir nen Link nennen damit ich besser versteh was du meinst? Oliver S. schrieb: > Ein Sonoff Basic mit tasmotawo man ein ds18b20 dran baut und über eine > Rule dann das interne Relais schalten welches dann ein Schütz zieht. 16A > würde ich mit Shelly, Sonoff und Co nicht direkt schalten wollen, auch > wenn bei einigen auf der Packung steht dass die es können. Hmm... es gibt leider kein internes Relais :-(
Christoph S. schrieb: > Ein anderer Chris schrieb: >> Vielleicht lieber Halbleiterrelais mit Nulldurchgangserkennung, oder >> falls aufgrund der Zuverlässigkeit doch mit Relais, dann das Ding >> wenigstens nicht direkt im Wohnbereich an der Couch im Kopfhöhe (= da, >> wo der Thermostat sitzt) > > ich bin ja schon froh dass ich überhaupt was gefunden hab -> oder kannst > du mir nen Link nennen damit ich besser versteh was du meinst? Ich wollte nur darauf hinaus, dass das klicken eines Relais direkt am Einbauort des Wandthermostats als störend empfunden werden kann. Im Ausgangsbeitrag schreibst Du, dass Du keine fertige Lösung willst, sondern alles selbst machst. Daher könntest Du das Relais entweder woanders einbauen, oder vielleicht sogar ganz auf Elektromechanik verzichten, und ein Halbleiterrelais einbauen.
Ein anderer Chris schrieb: > ch wollte nur darauf hinaus, dass das klicken eines Relais direkt am > Einbauort des Wandthermostats als störend empfunden werden kann. Ja, das würde ich ebenfalls als sehr störend empfinden :-( Ein anderer Chris schrieb: > Im Ausgangsbeitrag schreibst Du, dass Du keine fertige Lösung willst, > sondern alles selbst machst. Oh Sorry wenn dass falsch rüberkam - lediglich die Software mach ich selber. Für alles was irgendwie mit 230V in Berührung kommt ist mir eine fertige Lösung lieber. Ein anderer Chris schrieb: > Daher könntest Du das Relais entweder > woanders einbauen, oder vielleicht sogar ganz auf Elektromechanik > verzichten, und ein Halbleiterrelais einbauen. Daran hab ich auch schon gedacht: Alle Thermostate auf maximale Temperatur einstellen und dann im Keller nach der Sicherung ein Relais - da wäre das klacken dann auch egal. Nur: Ich hab dann ja keinen Temperaturwert auf den ich steuern kann. Die Aquara-Dinger sind zu langsam und an der Shelly hinter dem Lichtschalter - beides blöd.
Christoph S. schrieb: > lediglich die Software mach ich > selber. Für alles was irgendwie mit 230V in Berührung kommt ist mir eine > fertige Lösung lieber. Ah, okay! Das hatte ich anders verstanden. :) > Alle Thermostate auf maximale > Temperatur einstellen und dann im Keller nach der Sicherung ein Relais - > da wäre das klacken dann auch egal. > Nur: Ich hab dann ja keinen Temperaturwert auf den ich steuern kann. Die > Aquara-Dinger sind zu langsam und an der Shelly hinter dem Lichtschalter > - beides blöd. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Warum sind die Aquara-Dinger zu langsam? Von Shelly gibt es ja auch Standalone-Temperatursensoren https://www.reichelt.de/shelly-h-t-wi-fi-wlan-luft-temp-sensor-shelly-htw-p268813.html?&trstct=pol_8&nbc=1 und eine Erweiterung für eine Temperatur-Messung am Shelly1 https://www.reichelt.de/de/de/shelly-temperatur-sensor-addon-fuer-shelly-1-shelly-temp1-p286940.html?r=1 ...aber dann fehlt ja immer noch eine bequeme und schicke Möglichkeit, die Solltemperatur vorzugeben. Und die Temperatur-Regelung in Deiner High-Level-Software zu machen ist vermutlich auch eher unzuverlässig. Wenn irgendwas am Netzwerk oder Server spinnt, hast Du gleich eine kalte Bude oder eine Sauna. ;) Vermutlich ist das von Dir oben präferierte Moes BHT-002 schon ganz gut. Oder Du versuchst, das Protokoll der App-gesteuerten Dinger herauszubekommen: https://www.amazon.de/dp/B08LKCGYPP/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_e3d.FbS92H3QB
