Hallo Ich habe eine Frage zum IR-Schnittstellen-Adapter METRAHit SI232, mit dem man Gossen Metrawatt Multimeter der 12er bis 29er Serie mit dem PC verbinden kann. Auf der Seite, die auf das Multimeter aufgesteckt wird, befindet sich eine kleine Öffnung und darin man kann IR-Dioden sehen. Könnte bitte jemand nachsehen und mir sagen, wieviele IR-Dioden dort zu sehen sind. Evtl. mit Taschenlampe anleuchten. Ich habe einen defekten Adapter ersteigert und den Verdacht, dass eine Diode dort fehlt. Wenn jemand Schaltplan oder sonstige Unterlagen hätte, wäre natürlich super. Besten Dank für Eure Hilfe.
https://sigrok.org/wimg/3/33/Gossen_Metrawatt_BD232_4.jpg Sollte beim SI232 genauso aussehen wenn der Bidirectional ist.
Ich habe nur das kleinere BD232, das hat eine Photodiode und eine IR-Diode. EDIT: Gossen war schneller
So sieht mein Adapter aus. Gruß, Engelbert
Herzlichen Dank an alle. Ihr habt mir sehr weitergeholfen. Besonders Engelbert. Der Adapter auf seinem Bild ist genau mein Modell. Dann ist es wohl normal, dass der Platz für die linke Diode bei diesem Modell frei ist. Dann werde ich wohl weiter nach dem Fehler suchen müssen...
Falls jemand anders hier aufschlägt und sich die gleiche Frage stellt. Den Adapter gibt es in 2 Geschmacksrichtungen: - Metrahit SI 232 - Metrahit SI 232 II Der Metrahit SI 232 ist unidirektional und unterstützt nur das "SEND" Protokoll der Metrahit 1x Geräte. Die Metrahit 2xS Geräte unterstützen das ebenfalls, damit kann man aber nicht mit ihnen reden, weil unidirektional. Der Metrahit SI 232 II ist bidirektional und beherrscht auch das erweiterste Protokoll der Metrahit 2x Geräte, über das sich nochmal deutlich mehr machen lässt.
Robin L. schrieb: > Der Metrahit SI 232 II ist bidirektional und beherrscht auch das > erweiterste Protokoll der Metrahit 2x Geräte, über das sich nochmal > deutlich mehr machen lässt. Mit den METRAHit 2x kann man auch per BD232 (Interface ohne Display) bidirektional kommunizieren. Die Protokollbeschreibung wurde in einem Uralt-Thread verlinkt und findet sich im Internet meines Wissens auch nur dort: Mirko schrieb:
