Hallo zusammen, ich würd hier gerne um eine Schubser in die richtige Richtung bitten. Meine letzte Schaltung habe ich vor Jahrzehnten zusammengelötet und schon damals hatte ich mit AC nix am Hut. Hier gehts um eine H0 Modelleisenbahn. Eine alte analoge Lok soll auf einer Digitalanlage laufen. Die Herausforderung besteht darin, die Lok aus ideellen Gründen nur minimalst zu modifzieren. Minimalst bedeutet: Der mechanische Fahrtrichtungsumschalter fliegt raus und wird durch einen Decoder ersetzt, der auch den Originalmotor steuern kann. Problem sind nun die Glühlampen zur Beleuchtung - obwohl, das stimmt nicht, das Problem bin ich. Ich habe mir nämlich in den Kopf gesetzt, dass die Lampen ganz im analogen Stil mit zunehmender Geschwindigkeit heller leuchten sollen. Nun ist aber ein Pol der Lampen fest mit der Lokmasse verbunden. Isolieren mit Lack hat nicht funktioniert (die Birnen stecken in einer Schraubfassung), umrüsten auf LED auch nicht wegen Lichtfarbe/Abstrahlwinkel. Daher würde ich das gerne elektronisch lösen, wobei ich nebenher auch noch ein ziemliches Platzproblem habe. Nachdem das ganze Geschreibsel bis hierhin nur den Zweck hatte, Euer verständnisloses Kopfschütteln zu minimieren, hier die klare Aufgabenstellung: Ich habe eine Versorgungsspannung von +-18V Rechteck moduliert, damit wird die digitale Info übertragen. Der Decoder stellt 0-12V DC geschwindigkeitsabhängig zur Verfügung - aber getrennt von der Versorgungsspannung, also muss als erstes ein Optokoppler her. Die Birnen ziehen bei 18 V DC insgesamt 60mA und sollen an der Versorgungsspannung dimmbar betrieben werden. Hätte ich nicht diesen irren Dimmwunsch, wäre ein PhotoMOS wohl das Mittel der Wahl. PhotoMOS kenne ich nicht, gabs damals noch nicht, aber was ich bisher gelesen habe sagt, dass der wegen des integrierten Triggers eben nicht dimmen kann. Um Triacs habe ich immer einen Bogen gemacht, weil ich die Ansteuerung nie kapiert habe. Wie also packt man so etwas an? In ein Thema werde ich mich auf jeden Fall einlesen müssen, es wäre nur schön, wenn Ihr mir sagen könntet, welches Thema denn auch zum Ziel führen wird... Vielen Dank für Eure Hilfe Frank
Verschoben durch Moderator
Frank D. schrieb: > ist aber ein Pol der Lampen fest mit der Lokmasse verbunden Ist das der Motor normal nicht auch?! Oder konntest Du das lösen? Du willst die Lämpchen parallel zum Motor an den Dekoder schalten, oder? Gruss Chregu
Frank D. schrieb: > Ich habe mir nämlich in den Kopf gesetzt, > dass die Lampen ganz im analogen Stil mit zunehmender Geschwindigkeit > heller leuchten sollen. Ist es nicht so, dass der Rest der Modellbauwelt lieber dem Original (Beleuchtung ist staendig an) folgt, als die technischen Unzulaenglichkeiten der alten Steuerung konservieren zu wollen? wendelsberg
Hallo Chregu und wendelsberg, nein, der Motor ist auch im analogen Betrieb massefrei. Es gibt genügend etablierte, fertige Decoder genau für diesen Einsatzzweck, da ist überhaupt kein Problem. Wie aber wendelsberg schon ganz richtig schrieb, ist mein spezieller Wunsch tatsächlich völlig konträr zum Rest der Modellbahnwelt. Das will kein anderer und deshalb gibt es dafür auch keine Lösungen zu kaufen. Auch ich habe bereits meine anderen 7 Loks digitalisiert und käme bei denen nicht im Traum auf die Idee, die dimmbar machen zu wollen. Und ohne Dimmbarkeit gibt es mannigfaltige Lösungen auf dem Markt, um solche Birnchen anzusteuern. Nur wie schon erwähnt, diese eine Lok ist sehr speziell, da geht es nicht um Vorbildtreue sondern nur um Kindheitserinnerungen. Für dieses Forum aber interessanter: Ich habe absolut keine Vorstellung, wie man so etwas schaltungstechnisch lösen würde - AC, das unbekannte Wesen. Für mich würde es sich ja schon lohnen, diese Wissenslücke wenigstens grob zu schließen, auch wenn es dafür schon etwas spät ist... Viele Grüße Frank
Frank D. schrieb: > Ich habe eine Versorgungsspannung von +-18V Rechteck moduliert, damit > wird die digitale Info übertragen. Der Decoder stellt 0-12V DC > geschwindigkeitsabhängig zur Verfügung Na, da ist Dimmen doch einfach. Problem ist eher die Grösse. PhotoMOS gibt es klein, wie AQY2C1R3PZ. Analoge Umsetzung von 0-12V bei 18V Versorgung in 5mA LED Strom geht mit einen LM358APWR und 9 Bauteilen, wer 0402 löten kann ist im Vorteil. https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25 erste Schaltung, nur ohne NPN und Motor und mit leicht anderen Widerständen bei v.
Hallo MaWin, erst einmal wünsche ich ich ein gesundes neues Jahr - und ganz herzlichen Dank für diesen Link, der sorgt ja für ordentlich Lesestoff! Obendrein hat es jetzt geklickt, ich habe vollkommen falsch und viel zu sehr um die Ecke gedacht. Die Lösung besteht ganz einfach darin, die Birnen mit einem Relais = PhotoMOS zu schalten und anstelle von DC dieses Relais mit PWM anzusteuern - das war's ja schon. Zum Erzeugen der PWM gibt es wieder zig verschiedene, gut beschriebene Möglichkeiten. Die dafür nötige DC Versorgungsspannung könnte man sogar aus den +-18V generieren, in meinem Fall nehme ich natürlich die stabile Spannung des Decoders. Fertig! Also mach ich eine Bestellung fertig, bei der der Warenwert mal wieder knapp ein Drittel der Versandkosten beträgt;-) Mit etwas Glück (muss da nochmal messen) komme ich sogar mit 1206 noch prima hin! Himmel, so viel Text für eine so simple Lösung - aber egal, das neue Jahr fängt super an! Noch einmal vielen Dank Frank
