Hallo, Immer wenn ich am CB-Funkgerät auf Senden drücke, steigt danach der Rauschpegel von S2 auf S5-S6 an. Nach etwa 20 Sekunden sinkt der Rauschpegel wieder auf den ursprünglichen Wert. Es scheint so, als würde irgendein rauschendes Gerät "reagieren". Was könnte das sein? Um einen Fehler beim CB-Funkgerät auszuschließen, habe ich das mit einem Kontrollgerät kontrolliert. Das Rauschen kommt definitiv von irgendwo anders her. Diese "Rauschreaktion" zeigt sich erst bei etwa 20W Sendeleistung. Darunter tut sich nichts. Die Antenne steht im Zimmer. Da ich niemanden stören will sende ich selbstverständlich nur mit 4W. Mich würde nur interessieren was da reagiert? Kann es sein, dass es sich ev. um Power Lan oder so handelt? Doch warum reagiert es auf HF? Grüße!
vermutlich stellt das gerät fest das jemand sein Signal stört und sendet dann mit mehr Leistung Welche Frequenz?
Funker schrieb: > Immer wenn ich am CB-Funkgerät auf Senden drücke, steigt danach der > Rauschpegel von S2 auf S5-S6 an. Netzwerk über Stromleitungen zum Beispiel. Das ist die Krätze. Aber auch sämtliche LED-Lampen und andere Schaltnetzteile stören erheblichst - reagieren aber nicht. Das Powernetz-LAN sollte bei etwa 27 MHz ja schon am Abklingen sein, ist es aber wohl doch nicht. Horche mal auf niedrigeren Frequenzen, 80m, 40m z.B. Ich hab hier mindestens S6 an breitbandigem Rauschen auf diesen Bändern, meistens sogar noch mehr. W.S.
Heutige Funkgeräte schalten zwischen Senden und Empfangen mittels PIN-Dioden um. Diese PIN-Dioden schalten und sperren mittels Spannungen die angelegt werden. Wenn solch eine PIN-Diode fehlerhaft ist, kann sie ein sogen. Halbleiterrauschen erzeugen, insbesondere dann, wenn gerade eine Umschaltung getätigt wurde. Das wäre eine mögliche Quelle, insbesondere würde sie das von dir beschriebene Verhalten erklären.
Ich sehe gerade: Funker schrieb: > Um einen Fehler beim CB-Funkgerät auszuschließen, habe ich das mit einem > Kontrollgerät kontrolliert. Das Rauschen kommt definitiv von irgendwo > anders her. Sorry, habsch übersehen, vergiss meinen Post.
Falls Du auch unterhalb des CB-Bereichs empfangen kannst, wäre noch interessant, wie der Rauschteppich dort aussieht und ob die Amateurfunkbänder auch davon betroffen sind. Letzteres deshalb, weil PLC-Modems die Amateurfunkbänder i.d.R. auslassen (Notching).
Ich hatte das selbe Problem. Die Quelle der Störung war bei mir das Schaltnetzteil von einem Stellmotor meiner Heizung. Während ich sendete, drehte das Dreiwegventil auf. Sobald ich aufhörte zu senden, drehte das Dreiwegventil wieder zu. Ich habe die Leitung zum Temperaturfühler verdosselt und das Problem war behoben.
