Servus, ich möchte ein kleine Audioweiche bauen, mit der ich mittels eines ESP32 über WLAN einen von drei Eingängen auf einen Ausgang schalten kann. Eingänge sind die Ausgänge zweier PC-Audio-Karten und einmal der Kopfhörerausgang eines Monitors. Ausgang soll eine Klinkenbuchse für ein Aktivlautsprecherpaar sein. Kennt dazu irgendwer eine Schaltung?
Was ist denn, wenn die PC-Audio-Karten und der Kopfhörerausgang gerade nicht stumm sind? Müssen die unbedingt stumm geschaltet werden? Bei mir habe ich einfach alle Eingänge auf einen Mischer (Behringer MON800) gelegt, dann spare ich mir die ganze Bedienung einer Audioweiche.
Im einfachsten Fall kannst du die drei Quellen einfach zusammen mischen.
1 | 3x 4,7kΩ |
2 | Quelle 1 o---[===]---+ |
3 | | |
4 | Quelle 2 o---[===]---+------o Ausgang |
5 | | |
6 | Quelle 3 o---[===]---+ |
Ich habe nur einen Kanal (links) gezeichnet, der rechte sieht genau so aus. Die Nachteile der Schaltung werden sicher gleich andere Leute hervor heben. Mir hat das bisher so gereicht und meinen Kindern ebenso. Die machen das mit TV, Smartphone und PC an ihren Aktiv-Boxen. Wenn du wirklich umschalten willst, könntest du das mit einem CD4052B machen. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4053b.pdf http://eko-sharing.blogspot.com/2015/02/4-channel-audio-selector-using-ic-4052.html Wenn die Umschaltung ohne knackende Geräusche stattfinden muss, kommen spezielle IC's zum Einsatz, die an jedem einzelnen Kanal die Lautstärke sanft herauf und herunter fahren können. Da kenne ich jetzt keinen, aber ich bin ziemlich sicher dass du welche beim Hersteller "Maxim" und bei "Analog Devices" findest.
Wolfgang E. schrieb: > Kennt dazu irgendwer eine Schaltung? NJM2750 oder CD4053 oder gleich http://www.princeton.com.tw/Portals/0/Product/PT2258.pdf
Ich hab mir jetzt ein paar cd4053 zugelegt. Da ich von Elektronik keine Ahnung hab ne Frage: Benötige ich da irgendwelche Koppelkondesatoren oder dergl.? Wenn ja, welche und wo?
Wolfgang E. schrieb: > Da ich von Elektronik keine Ahnung hab ne Frage: Benötige ich da > irgendwelche Koppelkondesatoren oder dergl.? > Wenn ja, welche und wo? Ja weil der Chip nur positive Spannungen verarbeiten kann. Schaltungsbeispiele findest du im Internet. Zum Beispiel http://www.geofex.com/article_folders/cd4053/cd4053.htm
