Vor ein paar Wochen wollte ich mein Tek anschalten und bemerkte, das die Hintergrundbeleuchtung plötzlich nur noch minimal leuchtete, Inhalt auf dem Display war nur noch bei kompletter Abdunkelung des Raums zu sehen, gut die Röhre habe ich jetzt getauscht und das Display leuchtet nun wieder wie gewohnt. Woran sterben solche CCFLs? Ist ein plötzlicher nahezu Totalausfall die gängige Art?
Verschoben durch Moderator
René F. schrieb: > Woran sterben solche CCFLs? Das Quecksilber wird nach und nach in den Leuchtstoff eingelagert. > Ist ein plötzlicher nahezu Totalausfall die > gängige Art? Nein.
Ich hatte hier mal einen alten Laptop, bei dem nach dem Einschalten die Hintergrundbeleuchtung regelrecht rot am Leuchten war. Erst nach längeren Betrieb wurde die immer Weißer. Irgendwann war bei diesen auch plötzlich Schluss und blieb beim Einschalten aus. Da konnte ich nur noch das Display austauschen oder mit ein Externen Monitor das Laptop weiter nutzen.
Die Brenn- oder Zündspannung steigt mit den Betriebsstunden an, irgendwann steigt der Treiber aus. Defekt durch Überspannung/Überlastung, oder Abschaltung wegen einer Sicherheitsschaltung. Erst werden die Lampen rötlich und dann ist irgendwann Ende. Und ich hätte gesagt das ist normal. Jedenfalls hab ich noch keine anderen Fehler gesehen. Wenn der Treiber vernünftig ist, kann man mit einem Lampentausch davonkommen, wenn man denn eine passende bekommt.
Normalerweise sterben sie durch Abnutzung und damit sich! ständig verschlechternde Emittivität der Elektroden, zunächst insbesondere bei Kälte steigende Zündspannung und verringerter Helligkeit, zum Schluss zünden sie gar nicht mehr. Aber es kann auch ein Riss im Glas zu sofortigem Ausfall führen, weil das Gasgemisch beeinflusst wird.
