Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Das Modul 10 x 20 mm hat den Geist aufgegeben. habe alles durchgemessen. es ist alles ok. es muss an diesem Smd Bauteil mit 6 pin anschluss liegen. es hat die Aufschrift 71602. ich habe im Netz nichts gefunden. ich würde einen Ersatz für diesen smd Bauteil brauchen (es ist ein dc dc step down von 43V auf 4V). ich möchte auch nicht ein gleichwertiges Modul bestellen und darauf wochenlang warten, daher Reparatur. Vielen Dank.Joe
Josef K. schrieb: > ich möchte > auch nicht ein gleichwertiges Modul bestellen und darauf wochenlang > warten, daher Reparatur. Und das Ersatzteil hast Du dann sofort zur Hand? Bei der einfachen Schaltung, erst mal den Schaltplan raus zeichnen, dann kann man nach einen Step Down Regler im SOT 23-6 Gehäuse suchen.
Ich kenn nur https://www.taiwansemi.com/products/datasheet/TS19371CX6_J1708.pdf mit 71?O? und das ist ein step up, kein step down.
Auf dem neuen Foto sieht es ganz so aus, dass der 6-Beiner nur der Controller ist. Als Leistungsschalter dient offensichtlich Q1 in SOT-23. Im Moment hab ich noch keine Idee zum Controller.
Michael B. schrieb: > https://www.taiwansemi.com/ An die hab ich wegen des Markings auch schon gedacht.
