Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator mit Logik-Gattern
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Gutes Neues zusammen,
ich habe folgende Schaltung gefunden, die ich auch gerne verwenden würde
(ich hab die XORs "übrig")
Abgesehen davon dass mir nicht ganz klar ist warum das funktioniert...
wie berechnet man hier die Frequenz?
mit den angegebenen Werten soll das mit etwa 65kHz schwingen. Allerdings
werden im Original 4070er verwendet, ich habe einen 74HCT86.
Funktioniert das trotzdem? Ändert das was an der Dimensionierung?
Irgendwie steh ich da grad voll auf dem Schlauch...
von Und Nicht Oder Wie? (Gast)
Da sind wir schon zu zweit, denn WIMRE geht das nur, wenn jemand da ist,
der das Signal invertiert -sprich mit NAND oder NOR-Gattern
von Stefan F. (Gast)
Das rechte Gatter wird als Inverter verwendet, das Linke arbeitet nicht
invertierend. Die Schaltung entspricht diesem online Kalkulator:
https://www.changpuak.ch/electronics/RC_HCT_Generator.php
Erklärt ist er in der Application Note 118
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN-118.pdf.pdf
Damit ist auch deine Frage nach dem 74HCT96 mit JA beantwortet.
oh cool... thank you very many! :-)
von Jens G. (jensig)
>werden im Original 4070er verwendet, ich habe einen 74HCT96.
Den gibt's doch gar nicht.
Der im Bild genannte 74HCT86 sollte aber so funktionieren, da das zweite
XOR ein Dauer-High am Eingang hat, und damit als Negator wirkt.
Damit sollte auch dieser Einwand beanwortet sein:
von Dirk S. (dirkst)
Gruss zum Neuen
Und grüß mir die Langewelle der Milchstrasse, Sie, auch im Rauschen.
Eine Exor Mischung f1, f2 alla PLL geht auch,
ohne C, ist aber nicht so real.
Bis Andromeda dann doch kommt, dauert es noch etwas, hoffe ( mit
Hoffnung) biotechnisch sind wir dann soweit fertig.
Dirk St.
Dirk S. schrieb:
> Gruss zum Neuen
> Dirk St.
Oha, schwere Nacht gehabt? ;-)
von (prx) A. K. (prx)
Klingt eher nach leichter Nacht mit schweren Folgen. ;-)
Gruss
Als ich im Frühjahr von Intensiv aufgewacht bin,
war da eine Uhr zum Gang gegenüber, die ich anschaute.
Und dachte soll das eine Surreale Einlage alla Dali sein. Das war die
Zeitumstellung. Ging laufend von 3 zu 2 Uhr. usw.
Wismut ist mittlerweile auch so eine Sache.
Bei allem ein gutes Neues.
Dirk St.
