Hi, es gibt Schweißgeräte, da steht bei IGBT statt Mosfet. Sind IGBTs besser als Mosfets in Schweißgeräten - also sollte man diese bevorzugen?
Sind denn Strom und Spannung nicht unterschiedlich? Bei einem Schweißgerät ist von Stromspannung die Rede (siehe Bild), was ist das genau? https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/mig-mag-270-st-vollausstattung
Schweißer schrieb: > Hi, es gibt Schweißgeräte, da steht bei IGBT statt Mosfet. Sind IGBTs > besser als Mosfets in Schweißgeräten - also sollte man diese bevorzugen? Man sollte generell Transistoren bevorzugen.
Schweißer schrieb: > Sind > IGBTs besser als Mosfets in Schweißgeräten - also sollte man diese > bevorzugen? Nein. IGBT sind robuster als MOSFETs aber nicht so schnell. Moderner sind MOSFETs, die erlauben kleinere Trafos und damit billigere Geräte. Ob ein mit IGBT aufgebautes aber wirklich robuster ist, steht in den Sternen zumindest ist es uneffektiver (schlechteter Wirkungsgrad, größere Kühlkörper)..
N. A. schrieb: > Man sollte generell Transistoren bevorzugen. Ich habe keine Schweißgeräte mit Transistoren gefunden, nur mit IGTs und Mosfets. Welches würdest Du bevorzugen?
Schweißer schrieb: > Ich habe keine Schweißgeräte mit Transistoren Was meinst du, wofür das T in MOSFET bzw IGBT wohl steht?
Beitrag #6534142 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wenn Du was robustes willst, dann nimm was mit ordentlichem 50Hz-Trafo, am besten dreiphasig 400V und mit einer guten Schweißdrossel. Diese neumodische Inverterscheiße ist zwar schön leicht und schön regelbar - aber leider auch schön billig zu fertigen (viel Kupfer auf einem dicken Trafokern ist teuer) und auf jeden Fall nicht besonders robust. Nach dem Bumms auf der Platine wird das auch immer eine größere Reparatur, wenn man es denn als Heimwerker überhaupt schafft.
