Hallo, ich habe aktuell ein kleines Problem mit eine Palit GTX960. Die Karte läuft unter Windows 10. Sobald Leitung gefordert wird (FurMark 3D) stürzt der PC komplett ab. Die Temperatur der Karte steigt sehr schnell an. Bei der Reinigung und Erneuerung der Wärmeleitpaste habe ich festgestellt, dass zwei Bauteile abgeschlagen sind. Die Bauteile liegen im Bereich der Spannungsregler. Das eine scheint ein Kondensator gewesen zu sein. Bei dem kleineren tippe ich auf einen Widerstand. Und jetzt zu meinem Problem: Hat jemand vielleicht so eine Karte und kann bestätigen, dass es sich um einen Widerstand handelt und evtl. den Wert ablesen (die übrigen sind alle ohne Beschriftung) oder ausmessen? Vielen Dank schon mal Und allen ein frohes Neues Jahr. Prediger
Es handelt sich um Keramikkondensatoren, der Wert wird identisch zu den anderen an dieser Stelle verbauten Kondensatoren sein? Interessant wäre ein Bild von der anderen Platinen Seite, entweder es sind Siebkondensatoren für die Versorgungsspannung oder Stützkondensatoren für einen IC. Nachdem die Kerkos größer als die umliegenden Bauteile sind, wird es sich vermutlich um MLCCs im Mikrofarad Bereich handeln, als Siebkondensatoren.
Naja manchmal mögen es Grafikkarten nicht besonders, wenn sie mit dem Presslufthammer ausgebaut werden. Aber wenn die Karte sehr schnell heiß wird, dann weiß ich nicht ob das an diesen Teilen liegt. Ich glaube eher, daß Du beim Erneuern der Wärmeleitpaste Scheiße gebaut hat. Wie heiß eigentlich? 85°C unter Vollast sind durchaus normal. Ich habe bei meinen GPUs übrigens noch nie aus Langeweile oder beim Reinigen die Wärmeleitpaste erneuert - und keine Probleme damit. Wo hast Du den Müll gelesen, daß das irgendwas bringen würde?
Ben B. schrieb: > Wo hast Du den Müll gelesen, daß das irgendwas bringen würde? Wenn so eine Grafikkarte mal 10-15 Jahre alt ist zb. (Ja ich weiß das ist nicht häufig der Fall, jedenfalls nicht bei Gamern) Dann ist das keine "Paste" mehr sondern eine bröckelnde und trockene Schicht. Bestimmt nicht besonders förderlich zum ableiten von Wärme.
Kilo S. schrieb: > Ben B. schrieb: >> Wo hast Du den Müll gelesen, daß das irgendwas bringen würde? > > Wenn so eine Grafikkarte mal 10-15 Jahre alt ist zb. (Ja ich weiß das > ist nicht häufig der Fall, jedenfalls nicht bei Gamern) > Dann ist das keine "Paste" mehr sondern eine bröckelnde und trockene > Schicht. > > Bestimmt nicht besonders förderlich zum ableiten von Wärme. Warum soll das so sein? Die Paste soll Luftpolster unterbinden und muss dazu während der Montage plastisch sein. Danach ist es wurst, ob die Masse aushärtet. Vermutlich verbessert sich damit sogar der Wärmedurchgang. Zumindest so lange niemand daran herumfingert. Lediglich die Dicke der industriell gefertigten Pads ist manchmal besorgniserregend hoch.
Ich halte das für Quatsch, daß eine Paste "pastig" bleiben muß. Wenn man den Kühler demontiert muß neue Paste drauf das ist klar, aber solange man nichts am Kühler ändert, den auch nicht verschiebt, sondern nur den Staub raus pustet, braucht man keine neue Paste. Einige OEM-Hersteller (glaube Dell oder Fujitsu/FSC z.B.) haben bei CPUs mit Heatspreader auch Graphit-Pads verwendet. Die waren von Anfang an trocken und kleben trotzdem so fest auf der CPU, daß man manchen P4 gleich mit aus dem Sockel hebelte wenn man den Kühler abnahm. Könnte natürlich auch daran gelegen haben, daß sich der P4 nach ein paar Stunden Vollastbetrieb ins Aluminium des Kühlers brannte, aber inzwischen ist diese Hardware zu alt, um das noch zu ergründen. Die besonders dicken Wärmeleitpads werden meistens im Betrieb durch die Hitzeeinwirkung flüssiger und durch den Anpressdruck des Kühlers wird erst dann eine gute Verbindung zwischen CPU und Kühler hergestellt. Kommt natürlich auch drauf an was ich will - was für einen OEM-Celeron problemlos reicht, würde im übertakteten Gamer-PC mit großspurig angehobener Vcore wohl zu Asche verbrennen.
Danke erst mal für die Antworten. Zum 1. Post: gegenüber liegt der Bereich mit den Spannungsreglern. Und es war mir schon fast klar, dass der Kerko wahrscheinlich den gleichen Wert wie die benachbarten hat. Es ging mir hauptsächlich um den vermutlichen Widerstand. Zum zu warm werden.... Tja günstig gebraucht gekauft. Der Verkäufer hat mir glaubhaft versichert, dass alles okay ist. Beim 1. Einbau und Test das oben beschriebene verhalten. WLP war hatte ich da also mal eben erneuert und dabei die Beschädigung festgestellt. BTW die Paste ist mir entgegen gebröckelt..... Nach dem "Reparaturversuch" habe ich die Karte noch nicht getestet. Und das alte Wärmeleitpaste sich nicht negativ auf das Kühlverhalten auswirken soll kann ich einfach nicht glauben. Die zu kühlenden Bauteile und der Kühlkörper bestehen aus unterschiedlichen Material und bei unterschiedlicher Wärmeausdehnung kann es zu Rissen in der Paste kommen (sollte diese ausgehärtet sein). Vielleicht bin ich mit dieser Meinung auf dem Holzweg..... Danke und Gruß
Das ist eigentlich ziemlich normal wenn man den Kühler auf der GPU
bewegt. Ich hab das bei fabrikneuen Grafikkarten so gesehen, die direkt
aus dem Karton auf Wasserkühlungssysteme montiert wurden.
Prediger 2. schrieb: > Und das alte Wärmeleitpaste sich nicht negativ auf das Kühlverhalten > auswirken soll kann ich einfach nicht glauben. Kommt schwerstens auf die verwendete Paste an. Dummerweise haben besonders langlebige Pasten etwas schlechtere Wärmeleitfähigkeit zu Beginn. Prediger 2. schrieb: > Tja günstig gebraucht gekauft. Der Verkäufer hat mir glaubhaft > versichert, dass alles okay ist. Dann könnte man das u.U. als Transportschaden abrechnen. Oder nach Fernabsatzgesetz zurück schicken. Prediger 2. schrieb: > BTW die Paste ist mir entgegen gebröckelt.... Es gäbe Pasten die auch in diesem Zustand noch ordentlich Wärme übertragen. Aber ich hätte die auch unbesehen ersetzt. Die fehlenden Bauteile müsste man sich von einer komplett baugleichen Karte klauen. Techpowerup listet 4 mögliche Karten als "Palit GTX 960 xxx". Frage mal den Verkäufer ob er von anderen Kunden GPUs als "defekt" zurück bekommen hat und die Dir als Spender zukommen lassen kann.
