Hallo zusammen, einen LDO mit Strommessung gibt es als LT3086, der natürlich Apothekenpreise kostet. Meine Anforderungen sind bescheiden: Vin < 30V, Iout < 1A, Messgenauigkeit auf Schätzeisenniveau. Natürlich kann ich einen 7805 mit Shunt und etwa zxct1107 nehmen. Aber vielleicht gibt sowas ja auch fertig ...? Danke!
richtige PNP Ldo beziehen den basisstrom aus der referenzmasse, dort lässt sich evtl einfach messen
Auf der eines Seite sprichst Du von LDO, auf der anderen von 7805 der 2-3 Volt höhere Eingangsspannung benötigt... Egal, nimm einen 0,1 Ohm Shunt und messe darüber die Spannung, ist wahrscheinlich die günstigste und einfachste, reproduzierbare Lösung auch in vielen Jahren danach...
Naja... Richtige Ldo haben dort meist ne Konstantstromquelle damit der Strom bei höheren Eingangsspannungen nicht zu groß wird.
Mani W. schrieb: > Auf der eines Seite sprichst Du von LDO, auf der anderen von > 7805 der 2-3 Volt höhere Eingangsspannung benötigt... Aber es ist doch weithin bekannt, daß so einige Leute den Begriff "Linear Voltage Regulator" (deutsch: "Linearer Spannungsregler") überhaupt nicht kennen, sondern denken, all das hieße "LDO". Auch wissen viele nichts von Nachteilen der Low-Drop-Varianten. Daß man besser nur dann solche benutzt, wo dieser niedrige Drop auch wirklich benötigt wird. Was mich wundert, ist, daß Du zwar dieses Thema, nicht aber das zugehörige Problem, ansprachst. Hofftest Du auf Gottes Hilfe? ;) Der darauffolgende Vorschlag ist ungemein kreativ u. hilfreich: > Egal, nimm einen 0,1 Ohm Shunt und messe darüber die Spannung, > ist wahrscheinlich die günstigste und einfachste, reproduzierbare > Lösung auch in vielen Jahren danach... Vor allem, da der TO dieses Prinzip (sogar highside) selbst ins Spiel gebracht hatte: Randy B. schrieb: > Shunt und etwa zxct1107
