Hallo, drückt man bei dieser großartigen Ledlenser K4R ca. 2 Sekunden auf den Taster ( was sich in diesem Fall älteren Leuten nur schwer abgewöhnen lässt...) beginnt das Blinken der SOS Funktion. Hat jemand eine Idee ob sich durch Auslösten eines Bauteils diese Funktion deaktivieren lässt ? Das Einschalten wie auch das Ausschalten erfolgt sonst durch kurzes Drücken des Tasters. Gruß Aguirre
Die SOS-Funktion macht wohl dieses kleine YN810 IC, hier mehr dazu: https://www.yoycart.com/Product/573750555019/ Pin 6 geht an den Taster. Womit ist denn der Pin 5 verbunden? Auf Deinem Foto sieht man nur die Durchkontaktierung.
...auf der Rückseite ist nur Masse, demnach ist er mit Minus verbunden.
Dann sollte es reichen, wenn Du die Leiterbahn zum Pin 5 vorsichtig durchtrennst. Dann sollte die SOS-Funktion nicht mehr aktiv sein.
...ich liebe schnelle Antworten - vielen Dank! Ich werde berichten. Gruß Aguirre
> Hat jemand eine Idee ob sich durch Auslösten eines Bauteils > diese Funktion deaktivieren lässt ? Löte die LED aus, dann blinkt definitiv nichts mehr.
Markus M. schrieb: > Dann sollte es reichen, wenn Du die Leiterbahn zum Pin 5 vorsichtig > durchtrennst. Dann sollte die SOS-Funktion nicht mehr aktiv sein. Hallo Markus, super - das war die Lösung, hat perfekt funktioniert - vielen Dank noch mal ! Das Licht bleibt jetzt einfach an, egal wie lange man den Taster gedrückt hält.
Franz W. schrieb: > Das Licht bleibt jetzt einfach an, egal wie lange man den Taster > gedrückt hält. Sehr schön, habe auch so eine LED-Taschenlampe wo mich diese Funktion nervt, vlt. schaue ich mal rein ob ich es auch deaktivieren kann.
