Forum: Haus & Smart Home Defekte Platine Dunstabzugshaube
von Andy H. (andy_online)
Hallo allerseits.
Es geht um eine Dunstabzugshaube Mod. ARUBA 60x90 N. 2104 (Grimm) (so
das Typschild, hab dazu nichts im Internet gefunden?).
An der Haube rührt sich aktuell nichts mehr. Eine zeitlang konnte ich
sie immer wieder zum laufen bringen, indem ich sie kurzzeitig vom Netz
genommen habe. Dann funktionierte sie wieder einige Stunden bis sie
wieder ausfiel.
Welches Bauteil könnte denn, auch anhand der Fehlerbeschreibung einen
Defekt haben? Ich kann auf der Platine nichts Außergewöhnliches
erkennen. Den Trafo hab ich als ersten Verdächtigen schon ohne Erfolg
ausgetauscht.
Es ist übrigens die exakt gleiche Platine wie aus der älteren Thread
Beitrag "Unbekanntes, defektes Bauteil auf Dunstabzugs-Platine".
Hier ging es wohl um eine Bali-Abzugshaube, leider hab ich keine
weiteren Infos bzgl. Typ vom Beitragsersteller erhalten.
Vielleicht hat jemand eine Idee bzgl. Reparatur der Platine oder wo ich
evtl. eine neue Platine erhalten könnte.
von hinz (Gast)
Miss die Spannungen am Spannungsregler, ein- und ausgangsseitig.
von Onkel Hotte (Gast)
Erstmal die Basics: Spannungen vor und hinter dem Gleichrichter und nach
dem Spannungsregler messen und hier berichten.
von hinz (Gast)
Und eine der Lötstellen am Gleichrichter sieht nicht gut aus.
Die im Bild obere Lötstelle am Regler sieht auch kalt aus.
von Thomas F. (igel)
Ich habe gerade vor einer Woche eine Dunstabzugshaube repariert. War
aber ein anderesModell. Dort waren zwei Elkos nach dem Gleichrichter am
Ende: Unter 10uF statt original 470uF. Getauscht und nun funktioniert
sie wieder.
Hallo, danke schon mal für die Antworten. Ich hab jetzt die besagten
Stellen gemessen. Vor dem Gleichrichter 7,3V - 9,8V AC, hab da nicht so
ideale Meßpunkte (ich glaub die Spannungen am Trafoausgang sagen auch
nicht so viel aus, Mindestlast usw.).
Aber jetzt wird's interessant. Ich messe am Gleichrichterausgang 2.9V DC
und am Spannungsreglerausgang ebenso. Während ich an der Platine herum
messe, hab ich auf einmal am Gleichrichterausgang 15V DC und am
Reglerausgang 10V DC - jetzt läuft die Haube wieder!
Können das kalte Lötstellen sein? Ich werd nun also mal die von euch
beschriebenen Punkte nachlöten und schauen ob es nun hält oder nach
einer Weile wieder ausfällt - wenn ja, dann wäre ja wohl der
Brückengleichrichter der Übeltäter, oder? Evtl. noch die Kondensatoren
dazu wechseln?
Definitiv ja.
Edit:
> Evtl. noch die Kondensatoren dazu wechseln?
Nö. Wenn nicht nötig, dann erstmal nicht.
Unwahrscheinlich, das das so gewollt ist. Schau mal auf den Regler, da
steht was mit ...78... drauf. Erzähl mal, was nach der 78 kommt.
PS: Gründlich nachlöten und nochmal messen versteht sich von selbst.
von Grobi (Gast)
Die eine Lötstelle oben links (Lötseite) am Gleichrichter ist definitiv
Murks. Löte die mal nach und du solltet wieder Freude an dem Teil haben.
von Astro (Gast)
Bei den 12V Relais würde ich eine Spannung von 12V und als Regler einen
7812 erwarten. Also auf jeden Fall nachkontrollieren.
von hinz (Gast)
> 7812 erwarten.
Der Regler sorgt für 5V, für den µC!
Ich hab die beschriebene Stelle am Gleichrichter nun nachgelötet. Der
Spannungsregler ist ein L7805CV und es liegen akt. folgende Spannungen
an der Lötseite an :
zwischen untersten Pin und mittleren Pin 14,7V
zwischen untersten Pin und obersten Pin 9,7V
zwischen mittleren Pin und obersten Pin 5V
Die Haube funktioniert aktuell, ich hoffe das bleibt so. Passen die
Werte?
von MaWin (Gast)
Andy H. schrieb:
> Passen die Werte?
Ja.
Die Haube funktioniert, es lag wohl wirklich an der kalten Lötstelle.
Erstaunlich, wie ich finde, ist sie doch immerhin 15 Jahre anstandslos
gelaufen. Vielen Dank an alle, ihr habt mir sehr geholfen...
