Wie kann ich mittels VM eine bestimmte IP-Adresse aufrufen. Beispielsweise die Loopback-Adresse 127.0.0.1
Wozu brauchst du fürs Loopback eine VM? Wenn du aus der VM auf Server eines anderes Rechners oder vom Host zugreifen willst brauchst du dessen IP.
Reinhard S. schrieb: > Wozu brauchst du fürs Loopback eine VM? > > Wenn du aus der VM auf Server eines anderes Rechners oder vom Host > zugreifen willst brauchst du dessen IP. ich habe mit einem Tool unter Kali Linux einen Webserver aufgesetzt. Diesen würde ich gerne über einen Browser in der VM aufrufen (genannte IP). Kenne mich mit VM garnicht aus
jdjd schrieb: > Wie kann ich mittels VM eine bestimmte IP-Adresse aufrufen. > Beispielsweise die Loopback-Adresse 127.0.0.1 Die Loopback-Adresse ist immer die Adresse der Maschine, auf der du arbeitest; sie wird nicht geroutet. Du kannst von außerhalb der VM nicht auf die VM-interne Loopback-Adresse zugreifen. Lerne Netzwerk, das hat mit VM nichts zu tun.
127.0.0.1 in der VM ist ein anderes Interface als 127.0.0.1 im Host. Du musst in der VM die IP-Adresse des Hosts aus Sicht der VM ansprechen.
S. R. schrieb: > Du kannst von außerhalb der VM nicht > auf die VM-interne Loopback-Adresse zugreifen Kali Linux läuft über VM. Mein Host Rechner hat Windows Betriebssystem und um Kali nutzen zu können, habe ich mir ein passendes Debian Betriebssystem erstellt.
(prx) A. K. schrieb: > Du > musst in der VM die IP-Adresse des Hosts aus Sicht der VM ansprechen. aber bin a VM intern...wenn man das so sagen kann. der Host ist in keinster Weise involviert
Beitrag #6534008 wurde vom Autor gelöscht.
Dann sollte es gehen, sofern der Webserver aufs Loopback hört und keine Firewall in der VM dabei stört.
(prx) A. K. schrieb: > http://127.0.0.1 oder http://localhost oder http://::1 ähm danke aber die Frage war, wie ich den Brwoser zum laufen kriege. In der VM
Ähmmm... VM einrichten, aber nicht wissen, wie man einen Browser startet?
jdjd schrieb: > Kali Linux läuft über VM. Mein Host Rechner hat Windows Betriebssystem > und um Kali nutzen zu können, habe ich mir ein passendes Debian > Betriebssystem erstellt. Das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Wenn du in einer VM das Kali Linux hast, in einer zweiten VM das Debian Linux hast, dann kannst du vom Debian trotzdem nicht auf 'localhost' vom Kali zugreifen.
S. R. schrieb: > Wenn du in einer VM das Kali Linux hast, > in einer zweiten VM das Debian Linux hast, > dann kannst du vom Debian trotzdem nicht auf 'localhost' vom Kali > zugreifen. das mag sein, deswegen (prx) A. K. schrieb: > VM und Browser in der gleichen VM
jdjd schrieb: > Wenn du in einer VM das Kali Linux hast, >> in einer zweiten VM das Debian Linux hast PS: Diese Aussage macht meiner MEinung nach keinen Sinn, das Kali auf Debian basiert. Whatever. Ich denke, mein Anliegen ist jetzt klar formuliert
Das Netz ist klar, aber die Frage ist unverständlicher denn je.
Da du verschiedene Begriffe recht willkürlich durcheinanderwürfelst, ist mir nicht ganz klar, was du eigentlich versuchst und woran du scheiterst. Wenn es dir darum geht, einen Browser in Kali zu installieren, dann habe ich ein Tutorial (für Chrome) gefunden: https://linuxconfig.org/how-to-install-google-chrome-browser-on-kali-linux Wie man den Browser auf 'localhost' verbindet, hat prx schon gesagt: http://localhost in der Adresszeile sollte reichen. Wichtig ist, dass der Webserver auch läuft und auf dem richtigen Interface (lo) und Port (80) lauscht. Sonst funktioniert das nicht. Was das Debian mit dem ganzen zu tun hat, ist mir auch noch nicht so ganz klar.
Bestimmt in einem Youtubevideo was über Kali zum haxx0rn gesehen, hat nicht geklappt, schade.
jdjd schrieb: > (prx) A. K. schrieb: >> http://127.0.0.1 oder http://localhost oder http://::1 > > ähm danke aber die Frage war, wie ich den Brwoser zum laufen kriege. In > der VM Nein, die Frage war, wie du in der VM auf auf 127.0.0.1 zugreifst. Wenn das nicht das war, was du wissen wolltest, hast du die falsche Frage gestellt. jdjd schrieb: > Whatever. Ich denke, mein Anliegen ist jetzt klar formuliert Nein. Du willst wissen, wie man in einer VM einen Browser startet? Genau gleich wie außerhalb.
