Guten Nachmittag, anbei eine kleine Schaltung zur Low-Side Strommessung über einen Shunt. Normalerweise wäre da eine statische rein ohmsche Last (eine Heizdecke^^) dran und da würde ich keine besonderen Probleme vermuten. Im Grunde hat das wunderbar funktioniert, nur ging wohl der OP hopps (konstante 140mV am Ausgang), als ich manuell einige verschiedene Lasten an und abgesteckt habe - das hätte ich wohl vermeiden sollen. Bestimmt ging das mit 10Ohm (1,16A) ein dutzendmal gut und mit 5Ohm (2,3A) 3-4 mal. Was mir auch auffällt ist, das Ausgangssignal ist jetzt ziemlich verdreckt - vorher war das quasi wunderschön (um Schwingneigung zu reduzieren bei ca x41 Verstärkung hatte ich noch den C43 montiert). Würdet ihr den OP noch irgendwie zusätzlich schützen? Viele Grüße, Mampf
Vermutlich hast du den Eingang durch Überspannung gekillt. Bedenke, dass viele Motoren auch als Generator wirken, wenn sie von außen angetrieben werden (z.B. durch träge Massen). Dann fließt der Strom in die andere Richtung so dass an deinen Shunts eine negative Spannung abfällt.
Natürlich. Im Datenblatt des OPV ist zu finden, was er verträgt. Den Schutz entsprechend auslegen und fertig.
Die Eingänge mit Dioden gegen die Betriebsspannungen und evtl zwischen den Eingänge antiparallel. MfG
Mampf F. schrieb: > nur ging wohl der OP hopps > (konstante 140mV am Ausgang), als ich manuell einige verschiedene Lasten > an und abgesteckt habe Natürlich. Eine kleine (parasitäre) Kapazität über der Last und/oder ein bisschen Induktivität in den Shunts reicht und der OPV bekommt 12V an den Eingang. Zum Schutz einen hochohmigen Widerstand (100k) zwischen R49 und Pin3.
Ein Vorwiderstand zwischen den Stromfühlerwiderständen und dem Pluseingang sollte eingefügt werden und dahinter die Schutzdioden. Dann ist der Eingang des OPV halbwegs geschützt. Ohne Vorwiderstand ist die Schwellspannung an den Dioden immer noch zu hoch.
Mampf F. schrieb: > Würdet ihr den OP noch irgendwie zusätzlich schützen? Ja, mach da mal 100k und 10nF mit rein
Ok, werd ich machen :) Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der OP in Ordnung ist, aber der STM32 dahinter hat etwas abbgekommen. Die konstanten 150mV messe ich nach dem 1kOhm Widerstand, vor dem 1kOhm Widerstand hat das Signal den Lastabhängigen Pegel, den es haben sollte. Normalerweise baue ich da eine 3,3V Z-Diode dran, weil ich aber davon ausging, dass aus dem OPV, der mit 3,3V betrieben wird, sowiso nicht mehr rauskommen kann, hab ich es nicht gemacht. Ob die überhaupt etwas genutzt hätte ...^^ Ich kann nicht ausschließen, dass ich mit meiner "Last" (siehe Bild) versehentlich genau die Seite des 1kOhm-Widerstands erwischt hab, die zum STM32 geht ... Ich schätze mal, dass es sowas gewesen sein muss. Trotzdem, wäre vlt nicht schlecht, wenn ich den OPV besser schützen würde. Naja, blöd nur, dass ich gerade von den STM32s keine Spare-Teile hab :)
STM32 kaputt - confirmed^^ Wenn ich den OPV-Ausgang auf einen anderen Port-Pin umverdrahte, funktioniert die Strommessung wieder. Trotzdem vielen Dank für die Tipps einer Schutzschaltung - werde meine Schaltung entsprechend ergänzen :)
Mampf F. schrieb: > "Last" (siehe Bild) > versehentlich genau die Seite des 1kOhm-Widerstands erwischt hab, die > zum STM32 geht ... Ich schätze mal, dass es sowas gewesen sein muss. LOL Elliot schrieb: > Zum Schutz einen hochohmigen Widerstand (100k) zwischen R49 > und Pin3. Weg des geringsten Flickaufwandes: Ich würde 1k nehmen; die worscase 12mA stecken die internen Klammerdioden (max input current +/-10mA) hoffentlich noch problemlos weg. Bei 1k als Rv "sehen" beide Eingänge des OPV einen etwa gleichgrossen Widerstand gegen GND; die durch Temperaturänderung driftenden Offsetfehler werden dadurch am ehesten ausgeglichen.
An Ostern wird er mit der Wiederauferstehung beaufschlagt werden. MfG
