Hi, bei einer nagelneuen Karte der Spasskasse ist auf dem Chip eine kleine Extrakontaktfläche. Wozu dient die? Ich glaube nicht, daß das wirklich ein zusätzlicher Kontakt ist, so genau werden die Kartenleser doch nicht sein. thnx
Bei NFC ist die Antenne afaik in der Karte. Bei meiner mit NFC gibts sowas nicht.
Beitrag #6534304 wurde von einem Moderator gelöscht.
Da hat sich ein Fussel in den Belichter eingeschlichen.
Hi, sieht die Karte etwa so aus? https://www.it-finanzmagazin.de/girocard-mit-co-badge-mastercard-was-die-neue-sparkassen-card-kann-und-wann-sie-kommt-103631/ Gruß D. T.
hinz schrieb: > Da hat sich ein Fussel in den Belichter eingeschlichen. Bei einem Fussel wäre der blau eingekreiste Bereich aber so wie oben. Das ist schon alles echt, aber wenn du die Karte schief reinschiebst, kann es sein, dass diese Extrakontaktfläche keinen Kontakt mit dem Automaten bekommt. Schlecht konstruiert.
D. T. schrieb: > sieht die Karte etwa so aus? Ist ja lustig. Das ist wirklich Absicht? Kaum zu glauben.
Hier der blau eingekreiste Bereich. Den hatte ich noch vergessen.
D. T. schrieb: > sieht die Karte etwa so aus? Au Backe, das ist ja noch schlimmer! Da kann es passieren, dass dir der Chip durchgestanzt wird. Alle die Unternehmen, die an der Konstruktion der Karte beteiligt sind, sollten sich vielleicht mal untereinander besser absprechen. Jeder will bei der Entwicklung sein Spezialzeugs auf die Karte pressen und danach ordentlich abkassieren.
Willie Tanner schrieb: > Hier der blau eingekreiste Bereich. Den hatte ich noch vergessen. Das ist der von der NSA requirierte Bereich. Der ist natürlich undokumentiert. Für diejenigen, die politisch vom anderen Ende kommen, ist es hingegen der der Bereich, den Putin kontrolliert... Was auch immer: grenzdebile Vollidioten. Natürlich sitzen überall die großen staatlichen Geheimdienste drin. Aber doch niemals so offensichtlich... Die sind doch nicht blöd. Da werden Milliarden für ausgegeben...
Willie Tanner schrieb: > Au Backe, das ist ja noch schlimmer! Da kann es passieren, dass dir der > Chip durchgestanzt wird. Die Löcher sollen klar stellen, dass diese Karte "Entwertet" wurde. Das ist doch nur ein Muster zur Ansicht!
Hi Willie > Au Backe, das ist ja noch schlimmer! Da kann es passieren, dass dir der > Chip durchgestanzt wird. Im konkreten Fall wohl kein Problem, da das Stanzmuster die Buchstaben 'VOID' bildet. :-) Grüße Flo
Florian R. schrieb: > Im konkreten Fall wohl kein Problem, da das Stanzmuster die Buchstaben > 'VOID' bildet. Ach, das habe ich gar nicht gesehen (zu dicht rangezoomt). Ok jetzt hab ich's aber kapiert. 😬
Willie Tanner schrieb: > Au Backe, das ist ja noch schlimmer! Da kann es passieren, dass dir der > Chip durchgestanzt wird. Da sich der eigentliche Chip genau in der Mitte der Kontaktflächen befindet, wird er hier mit großer Wahrscheinlichkeit sogar noch funktionieren.
