Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hilfe bei Reparatur einer LED-Steuerung
von Uli A. (schnuppi44)
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr allerseits !!!
Ich habe ein Problem bei der Reparatur eines RGB-LED Controller-Boards
eines LED-Elchs....;-)
s.Foto...
Das System ist leider mechanisch so schlecht entwickelt worden, dass ein
etwas heftigeres Umfallen der Figur bei Wind die nur durch einseitige
Lötpads befestigte(!), aufrecht stehende LED-Platine herausgerissen hat.
Ich habe versucht, die bestehenden Kontakte nachzuvollziehen und durch
angelötete Litzen zu ersetzen und dann die rein mechanische Verbindung
per Heißkleber wieder aufzurichten (Zustand zum Zeitpunkt des Fotos).
Hinweis: Die Unterseite der Hauptplatine ist "unbelegt" bzw. ohne
Kupferauflage.
Das Gesamtsystem besteht aus der gezeigten Platine, einem entfernt
plazierten Akku (Anschluss geht per Doppellitze über den weißen
Platinenverbinder oben links im Bild) sowie insgesamt drei senkrechten
Platinenstreifen mit den vierpoligen RGB-LEDs, einer davon ist wie zu
sehen direkt auf die Hauptplatine aufgesetzt, die anderen beiden sind
über die im Bild zu sehende transparente Vierer-Litze parallel verbunden
und befinden sich weiter im Inneren der Figur.
Mein Problem ist nun, dass ich
a) leider nicht nachvollziehen kann, was der 14-pol. Controller-IC ist
(keinerlei Aufdruck) und
b) dass ich offensichtlich einen Fehler bei der Rekonstruktion der
Verbindungen gemacht habe.
b) hat die seltsame Auswirkung, dass die Einzelfarben R,G & B
funktionieren, bei jeglicher Anwahl über die Remote einer FarbMISCHUNG
(z.B. weiß) sich das System aber aufhängt und danach gar nicht mehr
reagiert...nur nach einer Trennung vom Akku reagiert das System wieder
auf die Fernbedienung...
Hat jemand eine Idee, was ich da falsch gemacht haben könnte oder/und
was für ein Controller IC, das sein könnte ?
Hinweis: Die Litzenfarben sind nicht analog zu den LED-"Kanälen"...!
Von der sichtbaren Struktur her kann man erkennen, dass die drei
Farbkanäle vom IC jeweils über die Widerstände R5, R6, R7 (2kΩ), über
die dreibeinigen SMD-Bauteile (bezeichnet mit D9D - vermutlich
Transistoren) und dann über die weiteren 3,3Ω Widerstände angesteuert
werden, wobei für ROT zwei 3,3Ω Widerstände in Reihe liegen (der zweite
ist unter dem gelben Kabel versteckt).
Das rote Kabel ist nur auf dem Foto gerade zum Testen herausgenommen,
und ist eigentlich oben an dem "Doppelwiderstand" befestigt.
Was ich auch nicht verstehe: Der Kanal für "W"=white - ersetzt durch das
grüne Kabel ist seltsamerweise mit dem Kanal Blau verbunden und die
Bauelemente in dieser "Reihe" fehlen komplett...
Die Belegung der fünf(!) Anschlusspins der LED-Platine lauten von links
nach rechts:
W, B, G, V+, R.
Davon werden aber nur die vier Leitungen 2-5, also ohne "W" an die
weiteren LED-Platinen weitergeleitet...
Mir ist bewusst, dass das Phänomen einigermaßen nebulös und mit vielen
Fragezeichen erklärt ist, aber vielleicht hat ja jemand einige Erfahrung
mit solchen LED-Controllern und trotzdem eine schnelle Idee, wonach ich
rein logisch Ausschau halten kann ?
Freue mich über Anregungen !
: Verschoben durch Moderator
von Markus M. (adrock)
Für mich sieht es so aus, als ob der Kanal wo Du das grüne Kabel dran
hast (geht es an "W"?) überhaupt nicht beschaltet ist und somit garkeine
Funktion hat.
Da fehlt ja auch der Treiber-Transistor (oder FET) sowie der Widerstand.
Ist das Ding mit RGB-LEDs oder mit Einzelfarb-LEDs bestückt?
Das verstehe ich nicht so ganz:
Wo ist das grüne Kabel mit Blau verbunden?
> nach rechts:
> W, B, G, V+, R.
Das W wird wohl garnicht benutzt, da werden einfach R, G und B
eingeschaltet.
Könnte es ansonsten sein, dass der Akku schon so leer ist, das bei
Mischfarben zuviel Strom gezogen wird und der Controller zu wenig
Spannung bekommt und dann aussteigt?
Ich meine sowas mal bei so einem dummen Solar RGB LED-Würfel gehabt zu
haben.
von MaWin (Gast)
Ein Microcontroller.
Da das Problem nur Wackelkontakt war, müsstest du durch richtiges
Verdrahten die Funktion wiederherstellen können, falls du nicht durch
Fehlverdrahtung 'Kurzschluss' was kaputt machst.
Für mich sieht das so aus, als hättest du einen LED Kanal nicht über den
3R3 Vorwiderstand angelötet. Man sieht ja deutlich die drei Endstufen
und daneben die passenden Vorwiderstände für jeden Kanal. Da fällt auf,
das der eine Kanal nicht beschaltet ist, dafür aber der unbestückte
Platz vorne.
> Platz vorne.
TO:
"Das rote Kabel ist nur auf dem Foto gerade zum Testen herausgenommen,
und ist eigentlich oben an dem "Doppelwiderstand" befestigt."
Zunächst mal sorry für die Einstellung des Threads in der falschen
Rubrik - sollte eigentlich bei µC & Elektronik landen....vielleicht
könnte ein Admin das noch umschichten ?
Nochmal zur Aufklärung:
Die "fehlenden" Widerstände und Transistoren in der Reihe rechts im Bild
waren auch nie vorhanden - ich habe da nichts entfernt...
ansonsten hier noch ein paar Kommentare zu Euren Antworten:
Wie schon geschrieben sind es 4-polige RGB-LEDs.
Deren Belegung ist eindeutig wie am Fuß der LED-Platine beschriftet:
B, G, V+(gemeinsame Anode), R. Habe ich auch an den LEDs selbst mit
Netzteil und Vorwiderstand getestet und bestätigt gefunden.
Das verstehe ich eben selbst nicht so recht. Insgesamt habe ich die
Verbindungen der Kabel nach Abriss der LED Platine mittels Durchpiepen
und Sichtprüfung so wiederhergestellt, wie es vorher war
(Durchgangsprüfung von den Abbruchstellen der Leiterbahnen zu
Kontaktstellen der Lötstellen, die entsprechend in Frage kamen). Leider
ist die weiße Lötstoppoberfläche wegen des geringen Kontrastes sehr
schwer zu "lesen" und insgesamt etwas seltsam im Design der eigentlichen
Bahnen und Zwischenräume - die Bahnen sind oft auch einfach sinnlos
verbreitert, was die Erkennung sehr erschwert...
>> Platz vorne.
> TO:
Genau. Wie beschrieben. Und wie eben schon gesagt, auch die Verbindung
mit dem grünen Kabel folgt nur der ursprünglichen
Leiterbahnkonfiguration - über die fehlenden Teile habe ich mich auch
gewundert...spricht im Grunde für Markus' Vermutung, dass W gar nicht
als Kanal in Betrieb ist...
Richtig. Dass das ein Microcontroller ist, habe ich mir auch schon
gedacht ;-)
Die Frage war eher, ob jemand einen "gängigen" 14-pol. µC weiß, der hier
vermutlich zum Einsatz kommen könnte - das würde ggfs. die Fehlersuche
der Beschaltung anhand eines Datenblattes erleichtern...
Anybody ?
Was soll das ändern? Die Ansteuerung ist doch klar anhand der einzelnen
Kanäle und Treiber sichtbar. Das ist ja nun wahrlich keine
Raketenwissenschaft :-)
Was ist denn mit meinem Einwand das vlt. der Akku nicht mehr voll
geladen ist und deswegen beim Einschalten einer Mischfarbe / meheren
Kanälen in die Knie geht und den Controller zum Absturz bringt?
Das grüne Kabel ("W") hat m.E. keine Funktion, da der Kanal/Treiber
garnicht bestückt ist.
Danke nochmals für den Aspekt - leider war das nicht das Problem.
Habe den Akku nochmal komplett geladen, das macht keinen Unterschied.
Nach wie vor hängt sich das System auf, sobald man auf der Remote eine
Mischung anwählt, wie eben z.b. "W(hite)".
Das scheint zu stimmen (wie ja auch schon von einigen und mir selbst
vermutet - auch ohne das grüne Kabel (testweise abgelötet) kein
Unterschied zu vorher...weder zur Funktion der einzelnen Farben noch zum
Aufhängen....
Noch jemand eine Idee, was ich ausprobieren könnte ?
Den Strip mal ohne die Elektronik ausprobieren. Das kann man im
einfachsten Fall durch Überbrücken der Treibertransistoren ausprobieren
und so die LEDs checken - in allen Kombinationen.
Das hab ich ja schon gemacht - siehe oben....also die Leds separat in
Einzelfarben mit Netzgerät und Vorwiderstand angesteuert - also von der
gemeinsamen Anode aus über Vorwiderstand zu R, G & B.....läuft...
Oder meintest Du was Anderes ?
Aber ein Kondensator fehlt nirgendwo, was eine ggfs. instabile
Versorgungsspannung und damit den Absturz des Controllers erklären
könnte?
> könnte?
Nein. Der einzige C auf dem Board überhaupt ist genau der am µC - und
obwohl ich den Typ des µC ja nicht kenne, sieht das genau nach dem
typischen Stromversorgungs-C aus...
Ich habe aber auch noch ein anderes seltsames Phänomen festgestellt:
Wenn ich das auf dem Foto noch abgeklemmte rote Kabel des "R-Kanals"
zwischen dem Doppelwiderstand und dem R-Kontakt der LEDs fest anlöte,
blinken bei Anschalten mit der Remote die LEDs einmal kurz in rot auf
und dann passiert nix mehr. Lässt sich allerdings beliebig oft
wiederholen, auch ohne den Akku zu lösen.
Wenn ich dieselbe Verbindung aber mit einem Prüfkabel herstelle (siehe
Krokoklemme am Kabel auf dem Foto zu einer Federprüfspitze am
Widerstand), dann tritt das weiter oben beschriebene auf (R,G,B einzeln
funktionieren normal bei Einschalten, bei Mischfarben hängt sich alles
auf - übrigens bleibt da dann die Mischfarbe dauerhaft an...)...
Seltsam, das Ganze....
AUFLÖSUNG:
Danke nochmal für alle Beiträge !
Ich habe den Fehler gefunden (alles nochmal zerlegt und von vorne
begonnen).
Es war ein von mir falsch zugeordneter Kontakt bzw. daraufhin eine
falsch gelegte neue Kabelbrücke....;-(
Nun alles richtig rekonstruiert und das Ding läuft wieder....
