Forum: PC Hard- und Software suche WLAN Repeater oder Accesspoint
von asd (Gast)
mein alter Herr braucht wegen schwachen WLAN Empfang einen Repeater oder
Accesspoint in der Wohnung. Die DSL Box steht im Keller weil sich da die
Telefonleitung und ein paar LAN-Kabel kreuzen. Wäre also das einfachste
was zusätzliches in die Wohnung im 1.OG zu stellen. LAN-Kabel müsste man
erst ziehen, wäre aber möglich (ist besser als ein WLAN-Repeater, denke
ich?)
Mal frech in Ebay geschaut: eine alte Fritzbox 7390 hätte auch schon
5GHz WLAN und kostet nur 30 Euro. Ist alt, würde aber nur als
Accesspoint am internen Netz hängen (von meinem Netzbetreiber hab ich
bei mir zuhause eine modifizierte 7360, und die hängt am WAN). Was
neueres wäre teurer, eine 7490 kommt auf 90 Euro.
Oder würdet ihr einen dedizierten WLAN Accesspoint empfehlen? Wenn ja,
welchen? Ich hab da leider so gar nicht den Überblick.
An Geräten hangen da maximal 3 Handies und 2 Laptops dran. DSL ist
50MBit, der Durchsatz so einer alten WLAN-Möhre würde also reichen. 5GHz
ist eigentlich optional, aber wenn ich schon was einkaufe...
Eure Tipps?
Vielen Dank.
von Reinhard S. (rezz)
Schau mal bei den AVM-Repeatern, da gibts auch welche mit
Netzwerkanschluss. Und ja, per Kabel versorgt wäre da natürlich die
Königsklasse.
Wenn neu zu teuer dann halt gebraucht. Aber welche da auf dem Markt
sind, keine Ahnung. Ich würd einen nehmen, der mir von den
Daten/Abmessungen her zusagt ;)
von Nano (Gast)
> ich?)
Ja, ist besser.
Diese Option würde ich zuerst in Betracht ziehen.
Denn meist ist es doch so, wenn das WLAN dann geht und es deinem alten
Herr genügt, passiert da bezüglich LAN Verkabelung ohnehin nichts mehr
neues, weil Internet geht ja.
Also wenn du irgendwie kannst, dann ziehe gleich ein Kabel und
investiere da das Geld.
Anderseits:
Bei den Geräteklasse ist WLAN sowieso üblich. Zumindest bei den Handies.
Bei den Laptops bietet sich Ethernetkabel an, falls sie über
entsprechende Anschlüsse verfügen, aber oft haben die ja keinen
dedizierten Platz, als nimmt man da auch WLAN.
> welchen?
Die schnellste und einfachste Lösung wäre ein AVM FRITZ!Repeater 2400
WLAN Mesh Repeater.
Ich habe so einen im Einsatz, allerdings habe ich dafür auch eine Fritz
Box 7590, die diesen offiziell unterstützt und in meinem Fall als Bundle
kam.
Ob an deine alte 7360 auch ein Fritz Repeater 2400 passt, müsstest du
mal nachschauen. Wenn ja, dann würde ich diesen Weg wählen.
Wenn Geld keine Rolle spielt, kannst du auch eine Fritz Box 7590 +
Repeater 2400 im Bundle kaufen und die dann an deine alte Fritz Box
Anschließen.
Das funktioniert auch. Geld sparen kann man, wenn man aktuelle, aber
etwas kleinere Größen als die 7590 nimmt. Die gibt es auch mit Mesh
Unterstützung.
Die Netzbetreiber vermieten ihre Fritzboxen meist mit. Dafür zahlt man
dann extra jeden Monat Miete. Wenn du ohnehin eine neue Fritzbox kaufen
solltest, könntest du dir durch einen Vertragswechsel das Geld sparen.
Nach ein paar Monaten hast du das Geld wieder drinnen, da die Miete
langfristig teurer wird.
Sollte deine Fritzbox aber kaputt gehen, ist die Miete besser, weil du
dann gleich ne neue kriegst.
Ansonsten kannst du auch folgendes machen:
Die alten DSL Router kriegen keine Updates mehr, viele haben nicht
einmal ein Webinterface via HTPPS. Das ist bspw. bei der alten Vodafone
Home Box der Fall.
Bei anderen dedizierte WLAN AP, außer der FritzBox Mesh, weiß man nie so
recht, wie lange die Support kriegen. Dann hast du alte Geräte mit
Sicherheitslücken die dann nicht mehr gestopft werden, wenn die
Gewährleistungszeit vorbei ist und der Hersteller das Produkt nicht mehr
anbietet.
Und da die in geringen Stückzahlen gefertigt werden, ist das Preis-
Leistungsverhältnis meist schlecht.
Wenn du sehr lange eine Updatesicherheit haben willst, dann wäre
ein Access Point auf Basis eines Raspi 4 die langfristig sicherste
Variante.
Denn den wirst du noch sehr lange updaten können.
WLAN hat er schon, er kann aber auch um einen WLAN USB 3 Stick mit extra
Antenne erweitert werden.
Und wer selber basteln will und kann, der könnte auch eine externe
Antenne mitsamt Buchse dranlöten:
https://geeks-r-us.de/2019/08/31/wlan-bluetooth-upgrade-fuer-den-rpi-4/
Der Raspi hat eigentlich alles, was du als AP benötigst und kann auch
noch für weitere Anwendungszwecke eingesetzt werden.
Ich würde ihn allerdings noch mit einer Real Time Clock ausstatten. Die
gibt's fertig zu kaufen.
Also folgende Optionen:
1. LAN Kabel ziehen, allerdings wegen den Handys nicht wirklich eine
Option, WLAN brauchst du ja trotzdem.
2. Fritz Mesh Repeater einsetzen
3. Raspi 4 zum AP machen.
von Oliver S. (phetty)
https://smile.amazon.de/dp/B00V4BGE7C/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_Tvm8FbMPR2X2D
Ordentliches Kabel aus dem Keller gelegt und dann den AP an zentraler
Stelle an die Wand.
von Nano (Gast)
Anleitungen wie du einen Raspi zum AP machst findest du übrigens hier:
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/access-point-routed.md
https://developer-blog.net/raspberry-pi-als-wlan-access-point-einrichten/
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002171.htm
Ein Raspi hätte übrigens auch den Vorteil, dass du dann eine sehr
leistungsfähige Firewall zur Verfügung hättest.
Und falls du nen USB Drucker hast, könntest du den auch an den Raspi
anschließen und mit dem Raspi somit als Netzwerkdruckerserver einen
Zusatznutzen haben. Der Drucker wäre dann von allen Geräten im LAN
erreichbar.
von Nano (Gast)
> Stelle an die Wand.
Was meinst denn du, wie lange du von diesem Chinesen Sicherheits- und
Firmwareupdates für diesen AP bekommst?
Ich würde mal tippen, nach 2 Jahren hast du entweder nicht gestopfte
Sicherheitslücken oder Elektroschrott im Müll.
von michael_ (Gast)
Was für LAN-Kabel?
Ansonsten die Telefonleitung bis nach oben verlängern und die DSL-Box da
aufstellen.
Was ist eigentlich mit dem Telefon?
Power-LAN ginge auch.
Warum werden immer gleich die überteuerten FRITZ-Geräte angepriesen?
Es geht genau so mit 1/3 vom Preis.
Hör auf mit dem Zeug. Ist inzwischen eine klassische Fehlerquelle bei zu
langsamen DSL-Anschlüssen.
Weil sie einen ziemlich guten Ruf haben, auch laienkompatibel zu sein.
von (prx) A. K. (prx)
Seit einigen Wochen haben ich einen AP in der Bude stehen, der nette
Raten mit nettem Preis verbindet: "Honor Router 3". Kostet 50€, was für
Wifi 6 nicht viel ist. Der kann auch als reiner AP arbeiten. Weiss der
Himmel wie sich die Zukunft des Teils entwickelt, nachdem Honor und
Huawei nun getrennte Wege gehen. Jedenfalls funktioniert er als AP ganz
passabel, und auch Updates gab es schon.
von Nano (Gast)
Warum erkennst du nicht, dass die Fritz-Geräte gar nicht überteuert
sind?
Der Extra Preis steckt in ungefähr >= 10 Jahre längeren Support.
von Nano (Gast)
Und LAN over Power ist der letzte Müll.
Entweder macht man es richtig und legt LAN Kabel oder man nimmt WLAN.
von michael_ (Gast)
> sind?
Was will ich mit 10 Jahren Support?
Wenn ich so 10 Jahre zurückschaue ...
Guter Ruf und laienkompatibel?
Eine vergoldete Uhr zeigt natürlich eine bessere Zeit an.
Ein FRITZ Reapeter für 75EUR hat die gleichen Eigenschaften wie einer
mit 20EUR LogiLink.
von oszi40 (Gast)
Es gibt auch Firmen mit weniger Support.
Dann wirf das Teil weg und sag es nicht Greta!
von michael_ (Gast)
Klar, weil es moralisch verschlissen ist.
Mach ich auch. Und Greta mit ihren Finanz-Imperium ist mir wurscht.
Gerade FRITZ bringt doch im 2-Jahrestakt neue Geräte.
Kaufen, Kaufen, Kaufen...
von Manfred (Gast)
Die ganzen Dummzeitungen haben Dich schon sehr gut konditioniert. Für
einen simplen AP brauche ich keine Updates.
Ihre Ruf haben sie aus der laienkompatiblen Konfiguration und ihrer
ständigen Präsenz in "Fachzeitungen", eigentlich können die garnichts,
was man in einem ordentlichen Netzwerk braucht.
> sind?
Einem Support, den nur klein Fritzchen braucht. Ich komme gut ohne Fritz
aus, kenne aber auch Geräte, die preislich höher liegen.
> mit 20EUR LogiLink.
So ist das, hier liegt ein LogoLink, der sehr gut funktioniert und auch
einiges kann.
So schnell wirft sich nichts weg.
Ich frage schon lange, wer dieses behinderte Kind benutzt, von selbst
kann sie diesen Zirkus nicht abgezogen haben.
Deine Hoffnung in Ehren, aber die WLAN-Authentifizierung macht immer
noch der AP, hat damit mit der Sicherheit zu tun. Neue Wifis haben
deutlich mehr Funktionalität als bisherige Standards, besonders Wifi 6.
Was sich in Komplexität der Software und damit der Anzahl eingebauter
Bugs übersetzt.
Also stimmt, du brauchst keine Updates. Genauso wenig wie du für
Windows, Linux, MacOS, Android, ... keine Updates brauchst. Oder für
moderne Autos.
Ich bin sicher, auf ein paar veröffentlichte Backdoors mehr oder weniger
kommt es nicht an. Auch nicht auf auf hohe Telefonrechnungen, weil der
Router auch Telefonanalage ist und neuerdings gerne stundenlang
Premium-Nummern anruft.
von michael_ (Gast)
Die Eltern, die das Kind vermarktet haben.
Die waren und sind Millionäre.
Bist du der Manfred, der mich immer in die Wade gebissen hast?
von michael_ (Gast)
Bei einem Repeater/Bridge interessiert das nicht.
Das erledigt der Router.
Hatte ich direkt davor schon gewürdigt.
von Manfred (Gast)
Ja, und das werde ich auch weiterhin tun, wenn mir etwas quer kommt.
Hier geht das um WLAN-APs / -Repeater, nicht um Internetrouter.
Richtig. Beim AP besteht bestenfalls das Risiko, dass sich jemand
unbefugt dort einloggt, aber damit hat er noch keinen Zugriff auf meine
SIP-Zugänge.
von michael_ (Gast)
Freut mich!
Du hast es aber aber ohne Grund gemacht! Als Neuling hier.
Ich beiß zurück.
Gut, auch dem stärksten Wolf fallen mal die Zähne aus :-)
von Nano (Gast)
Weil du keine Ahnung hast.
Die Zeit, in der die Sicherheitsphilosophie darin bestand, dass man sich
nur nach Außen absichern müsse, ist schon lange vorbei.
Und so ein unsicheres Gerät im LAN bietet sich für ein Bandenspiel und
Rücksprungort prima an.
Und um das, was ich weiß, zu wissen, brauche ich übrigens keine
Zeitungen.
>> sind?
Ich habe oben Alternativen zur Fritzbox genannt und Leute wie du, bei
deiner Einstellung "ich sichere nur nach außen ab, Sicherheitsupdates,
wozu?", wären mit einer Fritzbox gut beraten.
Das schlimme an Typen wie dir ist euer Halbwissen, ihr meint ihr würdet
Bescheid wissen, und wisst doch nichts.
Und dass es teurere Gerät gibt, weiß ich auch. Aber die sind noch weit
mehr von dem Budget des TS entfernt als ne Fritzbox.
>> mit 20EUR LogiLink.
> einiges kann.
Oh, die Frage des Supports bezüglich Sicherheitslücken kann man ganz
einfach testen.
Da du dein Geld am falschen Fleck sparst, nehmen wir einfach einmal an,
du hättest dir ein LogiLink NAS gekauft, so nach dem Motto falscher Geiz
ist geil.
Genaugenommen ein Loglink NAS NS0045
So, eine richtig tolle Sicherheitslücke die einem Angreifer root Access
verschafft, gibt's auch schon. Mehr als einen  Browser und Javascript
braucht man dafür nicht:
https://www.netsecdb.de/node/3463
Sicherheitslücken können vorkommen, ich will jetzt also nicht einmal
bewerten wie leicht diese Art von Sicherheitslücke verhindert werden
hätte können, wenn der Hersteller nur etwas Sorgfalt walten lassen
würde, sondern jetzt will ich nur einfach mal wissen, wenn es denn nun
eine Sicherheitslücke gibt, ob man dann wenigstens dafür einen
Sicherheitspatch bzw. neue Firmware kriegen kann um diese zu schließen.
Also Versuch am Exempel:
Also gehen wir auf die Webseite von LogiLink:
http://logilink.org/content/support
Dort steht nun folgendes:
"All unsere Produkte und die passenden Dokumente wie Treiber und Updates
finden Sie auf www.2direct.de. Geben Sie dort die Artikelnummer oder
Teile der Artikelnummer in das obere Suchfeld ein und wählen Sie aus der
angezeigten Liste die passende Artikelnummer aus."
Also machen wir das.
Wir gehen auf www.2direct.de und geben dort die EAN Nummer des Produkts
ein.
Die EAN Nummer erhalten wir von diversen Shops, die dieses Gerät
verkaufen und die EAN Nummer angeben. Wenn du das gekauft haben
solltest, steht's natürlich auch auf der Verpackung.
Zur Sicherheit guck ich gleich bei zwei Shops nach, nicht dass da ein
Zahlendreher drin ist.
Sie lautet EAN 4260113570319.
Das geben wir nun auf 2direct ein und was erhalten wir dort?
Nun, das da:
https://www.2direct.de/search?sSearch=4260113570319
Bis zu 7 verschiedene Produkte, aber kein einziges zum besagten NAS.
Bemerkung am Rande: 7 Produkte und eigentlich heißt es ja, das EAN
Nummer einzigartig sein sollen. Billigprodukt halt.
So, 7 Produkte, aber keines dafür passt. Support findet man auf dieser
Seite, wie es LogiLink behauptet hat, jedenfalls nicht.
Und wo kriegt man nun eine neue Firmware her?
Tja, finde es selber heraus, ich bin zu arm um billig zu kaufen.
Und das war ein NAS, da werden persönliche Daten drauf gespeichert.
Nichtmal hier kriegt man Suppport.
Bei AP kannst du das also auch vergessen.
Der Grund warum du bisher an dem Produkt nichts zu beanstanden hattest,
liegt eben schlichtweg darin, das dir gar nicht auffallen würde, dass
mit deinem AP was nicht stimmt, wenn man ihn hacken würde.
So und wie sieht's zum Vergleich bei den Fritz! Repeatern von AVM aus?
Nun, die haben ne ordentliche Supportwebseite:
https://avm.de/service/fritzwlan/fritzrepeater-2400/wissensdatenbank/publication/show/399_FRITZ-OS-Update-des-FRITZ-Repeaters-durchfuhren/
Auch ein manuelles Firmwareupdate ist möglich. Die Dateien findet man
alle hier:
https://ftp.avm.de/fritzwlan/
Man kriegt sogar eine ausführliche Changelog dazu, damit man gleich
sieht, was geändert wurde:
Hier Beispielhaft zum Fritz!Repeater 2400:
https://ftp.avm.de/fritzwlan/fritzrepeater-2400/deutschland/fritz.os/info_de.txt
Wenn man eine ordentliche Sicherheitsphilosophie hat und das Ding nicht
updaten kann, dann schon.
von Nano (Gast)
Der Repeater ist auch ein Computer und ein netzwerkfähiges Gerät.
Mit der entsprechend platzierten Software ist Telefonterroranrufe von
deinem Anschluss aus kein Problem.
Damit weckt man dann Vertrauen bei den Meiers und Müllers, wenn der
Microsoft Service aus Indien dann plötzlich mit einer Telefonnummer mit
Münchner Vorwahl anruft.
von Nano (Gast)
> SIP-Zugänge.
Wenn dein Router genauso alt ist, kriegt er die notwendigen Daten über
das unverschlüsselte HTTP Protokoll. Die Daten kann er dann gut über den
AP abgreifen, während du deinen alten Router konfigurierst.
Aber wenn der auch genauso billig und von LogiLink ist, wird's
wahrscheinlich auch ne andere Möglichkeit geben, in den Router
reinzukommen.
Für Otto-Normal reichts. Wenn du natürlich Lancom & Co. gewohnt bist
(und das auch brauchst) ists klar ne Einschränkung.
Das frag ich mich bei Querdenken und seinem Finanzimperium genauso :D
Aber behindert würd ich ihn trotzdem nicht bezeichnen.
