Dieser Verkauf wird aus mehreren Threads bestehen, am besten überall rein sehen, der Text bleibt gleich, Artikel sind andere. Ich habe hier ziemlich viele Dinge abzugeben. Selbstabholer in Nürnberg werden bevorzugt. Bei Komponenten die ich selbst kostenlos bekommen habe, möchte ich nichts verdienen, aber um sicher zu stellen, dass nicht jemand alles hamstert und es doch nur herum liegt, habe ich trotzdem einen Preisvorschlag gemacht und mit "Spende" gekennzeichnet. In dem Fall bitte ich darum den Preis an eine von mir gewählte gemeinnützige Organisation zu spenden. Bei allem was nicht als neu gekennzeichnet ist, ist davon auszugehen dass es gebrauchte Sachen sind. Da wie gesagt Selbstabholer bevorzugt werden, werde ich zunächst eine Weile warten und Interessenten sammeln. Später werde ich auf jeden Fall auch Versand nutzen, dann wird nach Reihenfolge des schon jetzt kommenden Einganges von Anfragen vergeben. Da das doch sehr viel Zeug ist und ich nicht das Forum mit Bildern überladen will, gibt es hier einen Link zu den Bildern. Die Dateinamen der Bilder sind gleichzeitig die Nummern in der Liste hier um es zuordnen zu können. Sorry für die nicht so tollen Bilder... https://c.web.de/@334968781874926832/HVFzwsVcQXiJ83OKrAYanQ 1. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter ohne weiteres Zubehör. Mal geht sie, mal nicht. Manchmal läuft sie eine Weile, dann hängt sie sich auf oder es kommt Datenmüll auf dem Display und sie macht offenbar nichts. Der Akku ist wechselbar (BL-5C), aber offenbar defekt. Sie hat ein Farb-LC-Display, Infrarot-LED, SD Kartenslot, Mini A Stromversorgungs- oder USB-Anschluss. Der Saugfuß hat ein Gewinde, auf dem man z.B. auch eine Digitalkamera befestigen kann. 3 Euro 2. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter, Infrarotfernbedienung, Autostromversorgung mit langer Anschlussleitung und USB-Mini-A Stecker, µSD Kartenslot, Drehbare Kamera, USB Anschlussleitung, optional zweite Kamera inkl. Verlängerungsleitung. Offenbar ist der integrierte Akku defekt, sodass der Anlaufstrom des Kfz-Adapters nicht ausreicht beim Einschalten und sie geht gleich wieder aus. Wenn man eine stärkere Stromversorgung nutzt, läuft sie an und beginnt auch automatisch aufzuzeichnen, aber sobald man die Menütaste drückt, hängt sie sich auf oder macht einen Neustart. Preisvorschlag: 3 Euro, für die 2. extern anschließbare Kamera samt Verlängerung weitere 3 Euro, die würde ich aber auch behalten falls nicht gewünscht, da ich die bei meiner anderen Kamera auch nutzen kann. 3. Dashcam, defekt, ohne Halter, USB-Mini-A Anschlussleitung, Kfz-Adapter, µSD Kartenslot, Die Kamera scheint zu funktionieren, aber das Bild ist sehr unscharf. 3 Euro 4. 2x AK 2303 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 3m, neu je 1 € 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 6. AK 261 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 5 m, neu 1 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 2x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu je 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 17. USB Leitung USB-A Stecker auf USB-Mini-A Stecker, 1,50 m, neu. 0,50 € 18. CAT.5 Netzwerkleitung, 1,50 m, gebraucht 0,20 € 19. CAT.5 Netzwerkleitung "VERIFIED FOR GIGABIT ETHERNET", 5 m, Rastnasen abgebrochen 0 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 21. proMa UV-Belichtungsgerät UV-BELICHTER 1, wenig gebraucht, wie neu 112 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 23. AOYUE 853A++ Quartz IR Preheating Station, nur 1 mal benutzt 100 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 25. 4x Lenkerhalter für Kamera, sehr schwere hochwertige Qualität, gingen bei Ebay für über 10 Euro weg, verstellbare Weite und sehr fester Sitz, passt an Motorrad, Fahrrad, Fenstergriffen, Flaschenhälsen, ... 3 € pro Stück 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück 27. Robuster Koffer für 200 CDs oder DVDs, gebraucht aber wie neu, abschließbar 10 €
Re: [V/VS] Kameras, Leitungen, UV-Belichter, Alarmanlage, Infrarotvorheizer, CD/DVD Storage und Medi
Update. Noch zu haben sind: 1. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter ohne weiteres Zubehör. Mal geht sie, mal nicht. Manchmal läuft sie eine Weile, dann hängt sie sich auf oder es kommt Datenmüll auf dem Display und sie macht offenbar nichts. Der Akku ist wechselbar (BL-5C), aber offenbar defekt. Sie hat ein Farb-LC-Display, Infrarot-LED, SD Kartenslot, Mini A Stromversorgungs- oder USB-Anschluss. Der Saugfuß hat ein Gewinde, auf dem man z.B. auch eine Digitalkamera befestigen kann. 3 Euro 2. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter, Infrarotfernbedienung, Autostromversorgung mit langer Anschlussleitung und USB-Mini-A Stecker, µSD Kartenslot, Drehbare Kamera, USB Anschlussleitung, optional zweite Kamera inkl. Verlängerungsleitung. Offenbar ist der integrierte Akku defekt, sodass der Anlaufstrom des Kfz-Adapters nicht ausreicht beim Einschalten und sie geht gleich wieder aus. Wenn man eine stärkere Stromversorgung nutzt, läuft sie an und beginnt auch automatisch aufzuzeichnen, aber sobald man die Menütaste drückt, hängt sie sich auf oder macht einen Neustart. Preisvorschlag: 3 Euro, für die 2. extern anschließbare Kamera samt Verlängerung weitere 3 Euro, die würde ich aber auch behalten falls nicht gewünscht, da ich die bei meiner anderen Kamera auch nutzen kann. 3. Dashcam, defekt, ohne Halter, USB-Mini-A Anschlussleitung, Kfz-Adapter, µSD Kartenslot, Die Kamera scheint zu funktionieren, aber das Bild ist sehr unscharf. 3 Euro 4. 2x AK 2303 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 3m, neu je 1 € 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 6. AK 261 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 5 m, neu 1 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 2x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu je 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 17. USB Leitung USB-A Stecker auf USB-Mini-A Stecker, 1,50 m, neu. 0,50 € 18. CAT.5 Netzwerkleitung, 1,50 m, gebraucht 0,20 € 19. CAT.5 Netzwerkleitung "VERIFIED FOR GIGABIT ETHERNET", 5 m, Rastnasen abgebrochen 0 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 21. proMa UV-Belichtungsgerät UV-BELICHTER 1, wenig gebraucht, wie neu 112 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 23. AOYUE 853A++ Quartz IR Preheating Station, nur 1 mal benutzt 100 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 25. 3x Lenkerhalter für Kamera, sehr schwere hochwertige Qualität, gingen bei Ebay für über 10 Euro weg, verstellbare Weite und sehr fester Sitz, passt an Motorrad, Fahrrad, Fenstergriffen, Flaschenhälsen, ... 3 € pro Stück 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück 27. Robuster Koffer für 200 CDs oder DVDs, gebraucht aber wie neu, abschließbar 10 €
Leider kommen offenbar trotzdem viele Mails nicht an. Ich habe an alle geschrieben, die etwas per Versand wollen. Mittlerweile verschicke ich auch Dinge, so lange sie nicht sehr groß und/oder sehr schwer sind. Ich bitte alle die bisher schon Interesse bekundet haben, oder dies haben wenn es versandt wird, mir direkt E-Mail an outsider64 ät mail punkt de zu schicken. Ich werde dann über eine andere Adresse antworten, also bitte nicht wundern falls es in eurem Spamfilter hängen bleibt.
Offenbar auch bei mir, ich hätte Interesse an Nr 23. Infrarot Heizer. Dazu etwas kleinkram, aber dafür müsste erstmal die Kommunikation klappen. Kannst du mir mal schreiben, vielleicht klappt ja wenigstens das.
Uli S. schrieb: > Offenbar auch bei mir, ich hätte Interesse an Nr 23. Infrarot Heizer. > Dazu etwas kleinkram, aber dafür müsste erstmal die Kommunikation > klappen. > Kannst du mir mal schreiben, vielleicht klappt ja wenigstens das. Wie oft hast du denn geschrieben? Eine Nachricht von dir kam heute früh um 1 an. Aber deine Wortwahl in dieser bringt mich dazu, den Heizer doch lieber jemand zu schicken der schon vor dir gefragt hat, als mich von dir bei einer Abholung gefährden zu lassen. Offenbar hast du dir auch hier schon Feinde gemacht, weil du für diesen Beitrag hier ein Minus kassiert hast, obwohl ich an dem Beitrag hier jetzt nichts schlimmes finde. Oder es war jemand der es vor dir schon wollte :-)
Du hattest geschrieben, du hättest jedem, von dem du ne Mehl bekommen hast, geschrieben. Ich hab jedoch nichts davon gesehen, Da ich auch schon einige andere PN verschickt hatte, mit exakt demselben Ergebnis, bin ich davon ausgegangen, dass das nicht klappt. Wenn jemand vor mir gefragt hat, dann geht der natürlich vor. Btw, ich hatte dir ja geschrieben, dass ich eventuell einen Kollegen schicken würde, der in Nürnberg arbeitet. Du würdest mich selber also gar nicht sehen.
Ja, das habe ich gestern um 22:18 Uhr geschrieben, die erste Mail von dir kam heute um 01:00 Uhr an. Dass du evtl. einen Kollegen schicken wolltest, habe ich in der Mail von 01:00 gelesen, ja. Aber da steht noch immer ein "evtl." und außerdem gehe ich davon aus, dass Leute die Aussagen wie "Maulkorb wie ein bissiger Hund" und "Politiker die durchdrehen" von sich geben, durch Ignoranz nicht nur direkt andere gefährden, sondern sich auch mit Leuten gleicher Gesinnung umgeben. Also lieber nicht.
Sorry, das hatte ich dann übersehen. Ich hatte nur das Ángebot gesehen und dir dann geschrieben, das mit, du hast jedem geschrieben hab ich ohne aufs Datum, Uhrzeit zu achten erst heute vormittag gesehen. Wie gesagt, wer zuerst kommt mahlt zuerst. Und ich hatte es ja schon geschrieben, ich habe hier schon etlichen Leuten geschrieben, von keinem einzigen kam ne Antwort zurück. Da gings auch niemals um irgendeine persönliche Abholung.
Hallo Stephan, ich habe Dir auch geschrieben, dass ich an 174 und 298 interessiert bin, bis jetzt keine Antwort? Abholung in Nürnberg wäre möglich Danke Gruß Hans
H. L. schrieb: > Hallo Stephan, > ich habe Dir auch geschrieben, dass ich an 174 und 298 interessiert bin, > bis jetzt keine Antwort? > Abholung in Nürnberg wäre möglich > Danke > Gruß > Hans Schreib bitte direkt eine E-Mail an outsider64 ät mail punkt de, offenbar gingen Mails über das System nicht durch.
Update, noch verfügbar sind: 1. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter ohne weiteres Zubehör. Mal geht sie, mal nicht. Manchmal läuft sie eine Weile, dann hängt sie sich auf oder es kommt Datenmüll auf dem Display und sie macht offenbar nichts. Der Akku ist wechselbar (BL-5C), aber offenbar defekt. Sie hat ein Farb-LC-Display, Infrarot-LED, SD Kartenslot, Mini A Stromversorgungs- oder USB-Anschluss. Der Saugfuß hat ein Gewinde, auf dem man z.B. auch eine Digitalkamera befestigen kann. 3 Euro 2. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter, Infrarotfernbedienung, Autostromversorgung mit langer Anschlussleitung und USB-Mini-A Stecker, µSD Kartenslot, Drehbare Kamera, USB Anschlussleitung, optional zweite Kamera inkl. Verlängerungsleitung. Offenbar ist der integrierte Akku defekt, sodass der Anlaufstrom des Kfz-Adapters nicht ausreicht beim Einschalten und sie geht gleich wieder aus. Wenn man eine stärkere Stromversorgung nutzt, läuft sie an und beginnt auch automatisch aufzuzeichnen, aber sobald man die Menütaste drückt, hängt sie sich auf oder macht einen Neustart. Preisvorschlag: 3 Euro, für die 2. extern anschließbare Kamera samt Verlängerung weitere 3 Euro, die würde ich aber auch behalten falls nicht gewünscht, da ich die bei meiner anderen Kamera auch nutzen kann. 3. Dashcam, defekt, ohne Halter, USB-Mini-A Anschlussleitung, Kfz-Adapter, µSD Kartenslot, Die Kamera scheint zu funktionieren, aber das Bild ist sehr unscharf. 3 Euro 4. 2x AK 2303 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 3m, neu je 1 € 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 6. AK 261 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 5 m, neu 1 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 2x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu je 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 17. USB Leitung USB-A Stecker auf USB-Mini-A Stecker, 1,50 m, neu. 0,50 € 18. CAT.5 Netzwerkleitung, 1,50 m, gebraucht 0,20 € 19. CAT.5 Netzwerkleitung "VERIFIED FOR GIGABIT ETHERNET", 5 m, Rastnasen abgebrochen 0 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 21. proMa UV-Belichtungsgerät UV-BELICHTER 1, wenig gebraucht, wie neu 112 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück
Falls jemand meint etwas wäre zu teuer, bin ich auch gerne für Gegenvorschläge oder Paketpreise aufgeschlossen. Versand geht wieder, ich habe Verpackungsmaterial. Update, noch verfügbar sind: 1. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter ohne weiteres Zubehör. Mal geht sie, mal nicht. Manchmal läuft sie eine Weile, dann hängt sie sich auf oder es kommt Datenmüll auf dem Display und sie macht offenbar nichts. Der Akku ist wechselbar (BL-5C), aber offenbar defekt. Sie hat ein Farb-LC-Display, Infrarot-LED, SD Kartenslot, Mini A Stromversorgungs- oder USB-Anschluss. Der Saugfuß hat ein Gewinde, auf dem man z.B. auch eine Digitalkamera befestigen kann. 3 Euro 2. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter, Infrarotfernbedienung, Autostromversorgung mit langer Anschlussleitung und USB-Mini-A Stecker, µSD Kartenslot, Drehbare Kamera, USB Anschlussleitung, optional zweite Kamera inkl. Verlängerungsleitung. Offenbar ist der integrierte Akku defekt, sodass der Anlaufstrom des Kfz-Adapters nicht ausreicht beim Einschalten und sie geht gleich wieder aus. Wenn man eine stärkere Stromversorgung nutzt, läuft sie an und beginnt auch automatisch aufzuzeichnen, aber sobald man die Menütaste drückt, hängt sie sich auf oder macht einen Neustart. Preisvorschlag: 3 Euro, für die 2. extern anschließbare Kamera samt Verlängerung weitere 3 Euro, die würde ich aber auch behalten falls nicht gewünscht, da ich die bei meiner anderen Kamera auch nutzen kann. 3. Dashcam, defekt, ohne Halter, USB-Mini-A Anschlussleitung, Kfz-Adapter, µSD Kartenslot, Die Kamera scheint zu funktionieren, aber das Bild ist sehr unscharf. 3 Euro 4. 2x AK 2303 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 3m, neu je 1 € 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 6. AK 261 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, 5 m, neu 1 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 2x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu je 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 17. USB Leitung USB-A Stecker auf USB-Mini-A Stecker, 1,50 m, neu. 0,50 € 18. CAT.5 Netzwerkleitung, 1,50 m, gebraucht 0,20 € 19. CAT.5 Netzwerkleitung "VERIFIED FOR GIGABIT ETHERNET", 5 m, Rastnasen abgebrochen 0 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück
Update, noch verfügbar sind: 1. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter ohne weiteres Zubehör. Mal geht sie, mal nicht. Manchmal läuft sie eine Weile, dann hängt sie sich auf oder es kommt Datenmüll auf dem Display und sie macht offenbar nichts. Der Akku ist wechselbar (BL-5C), aber offenbar defekt. Sie hat ein Farb-LC-Display, Infrarot-LED, SD Kartenslot, Mini A Stromversorgungs- oder USB-Anschluss. Der Saugfuß hat ein Gewinde, auf dem man z.B. auch eine Digitalkamera befestigen kann. 3 Euro 2. Dashcam, defekt, mit Saugfußhalter, Infrarotfernbedienung, Autostromversorgung mit langer Anschlussleitung und USB-Mini-A Stecker, µSD Kartenslot, Drehbare Kamera, USB Anschlussleitung, optional zweite Kamera inkl. Verlängerungsleitung. Offenbar ist der integrierte Akku defekt, sodass der Anlaufstrom des Kfz-Adapters nicht ausreicht beim Einschalten und sie geht gleich wieder aus. Wenn man eine stärkere Stromversorgung nutzt, läuft sie an und beginnt auch automatisch aufzuzeichnen, aber sobald man die Menütaste drückt, hängt sie sich auf oder macht einen Neustart. Preisvorschlag: 3 Euro, für die 2. extern anschließbare Kamera samt Verlängerung weitere 3 Euro, die würde ich aber auch behalten falls nicht gewünscht, da ich die bei meiner anderen Kamera auch nutzen kann. 3. Dashcam, defekt, ohne Halter, USB-Mini-A Anschlussleitung, Kfz-Adapter, µSD Kartenslot, Die Kamera scheint zu funktionieren, aber das Bild ist sehr unscharf. 3 Euro 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 1x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 17. USB Leitung USB-A Stecker auf USB-Mini-A Stecker, 1,50 m, neu. 0,50 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück
Update, noch verfügbar sind: 5. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1,80-2,00 m, neu 0,70 € 7. 1:1 9-pol. Sub-D Verlängerung, vmtl. 1 m, gebraucht 0,20 € 8. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, female/female, 3 m, gebraucht 0,50 € 9. 1:1 9-pol. Sub-D Leitung, male/male 3 m, neu 1 € 10. Laplink Leitung, 25-pol. male/male, vmtl. 5m, nie benutzt, Achtung: Laplink bedeutet dass es keine 1:1 Verbindung ist! 1 € 11. 25-pol. Sub-D male LPT auf Centronics, 3 m 1 € 12. 1x DVI-D Dual Link Anschlussleitung, male/male, vmtl. 1,80 m, neu 2 € 13. Verbindungsleitung, vmtl. CD-Rom Audio auf Mainboard, etwa 0,60 m, neu 0 € 14. VGA Leitung male/male, 1,80 m, gebraucht, blaue Stecker 0,50 € 15. VGA Verlängerung, 2 m, gebraucht 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 2 m, gebraucht, graue Stecker 0,50 € 16. VGA Leitung male/male, 0,50 m, gebraucht, 1x mit Winkelstecker 0,50 € 20. Netzwerk-Flachbandleitung 1,80 m, neu 0,50 € 22. Auto Alamanlage Rhino MS-800R mit LCD-Fernbedienung, Radarsensor und Rückkanal, Neupreis laut Rechnung 117,80 €, lag lange herum, wurde aber nie eingbaut. 60 € 24. Saugfußhalter mit Adapter für Samsung Galaxy S3, neu 3 € 26. 5x Batteriehalter 4x 18650, Lötmontage, neu 0,40 € pro Stück
