Hallo, unsere 40 Jahre alten (Serie LS990?) Schalter/Steckdosen-Abdeckrahmen haben in der Mitte viel mehr Plastik als die aktuelle Version und müssen in den Ecken mit bis zu vier Schrauben in quadratische Löcher in der Metallfrontplatte des Schalters festgeschraubt werden. Ich suche also die Bezeichnung und evtl. eine Bezugsquelle für diese Schrauben. Normale M3 Schrauben lassen sich zwar eindrehen, aber nicht festziehen - dafür bekommt man sie dann nur schwer wieder raus :-{ Auf dem angehängten Bild ist oben eine M3x6 zum Größenvergleich zu sehen. Unten die gesuchte Schraube mit der "Verlier-Sicherung". Der Mess-Schieber zeigte einen Gewinde Durchmesser von 3,2 und eine Gewinde Länge von 7,4 mm. Gruß Frank
Beitrag #6535128 wurde von einem Moderator gelöscht.
Zumindest der Gewinde-Typ wäre noch interessant - ein metrisches Feingewinde ist es offensichtlich nicht... Und bei der M3 zeigt der Mess-Schieber 2,9 an - man kann bei Schrauben also nicht einfach das kaufen, was gemessen wurde...
Sieht mir sehr nach einem UNC-Gewinde aus. Siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
Einfach Blechschrauben im passendem Durchmesser und passender Länge nehmen!
Eine kurze Holz- oder Blechschraube aus dem Baumarkt.
Nennt sich Geräteschraube für Schalterdosen: https://www.kabelscheune.de/Schalterdosen-Mauerwerk/Geraeteschrauben-fuer-Schalterdosen-3-2-mm-100-Stueck.html Die Länge kann man sich hier passend auswählen. _.-=: MFG :=-._
Markus -. schrieb: > Nennt sich Geräteschraube für Schalterdosen: Ja, Geräteschrauben hatte ich gefunden, aber ich dachte die sind nur zum Befestigen des Schalters an der Dose und da sie zu lang sind (hinter den Löchern der Schalter-Metallplatte kommt nach einigen mm Kunststoff) und einen Senkkopf haben, dachte ich es gibt noch etwas genauer passendes...
