Liebe Forenmitglieder, meinem Lenovo T520 Laptop fehlt leider eine (oder besser: 2) USB 3.x Ports. Bei den heutigen Festplattengrößen (in meinem Falle 1 TB SSD) dauern dann Backups über die vorhandenen USB 2 Ports Ewigkeiten. Ich suche daher eine PCMCIA Express Card mit einem (oder besser zwei) USB 3.x Ports, die ich in meinen 34mm Slot am Laptop einschieben kann. Die Karte sollte unter Windows 10 stabil funktionieren und mindestens eine externe 2,5" Festplatte mit Strom versorgen können (besser 2 externe PCMCIA-Karten). Habt Ihr da Empfehlungen für mich oder gar eine solche externe PCMCIA-Karte, die Ihr abgeben/verkaufen möchtet? Viele Grüße Igel1 PS: wenn Ihr etwas anzubieten habt, bitte hier in diesen Thread schreiben, da ich eine @gmx.de - Email-Adresse habe und es genau damit angeblich Schwierigkeiten gibt, wenn man mich versucht, aus dem Forum heraus zu erreichen.
also ICH verwende seit Jahren diese https://www.ebay.de/itm/1X-3-Port-USB-3-0-ExpressCard-Karte-54mm-PCMCIA-Express-Card-fuer-ebook-N-XOL/313025876578?hash=item48e1cbd262:g:kOMAAOSwnT5eahhA Auch mit windows 10 und läuft super bekomme auch gute 100mb zusammen. Problem ist nur es kommt je nach Festplatte schon mal vor das der einschalt Strom der Festplatte zu groß ist und der Controller abschmiert ( Notebook Neustart nötig) aber sonst alles ok.
Andreas S. schrieb: > Liebe Forenmitglieder, > > meinem Lenovo T520 Laptop fehlt leider eine (oder besser: 2) USB 3.x > Ports. > > Bei den heutigen Festplattengrößen (in meinem Falle 1 TB SSD) dauern > dann Backups über die vorhandenen USB 2 Ports Ewigkeiten. Alternative Idee: Probier den eSATA-Port. DAVID B. schrieb: > also ICH verwende seit Jahren diese Problem: 54mm...
@David B.:
Deine Card hat 54mm und mein Slot nur 34mm ...
Trotzdem: Danke für den Tipp.
@Reinhard S.:
Ja schon, aber ich habe hier 3 externe Festplatten mit USB 3.0 Anschluss
- da bräuche ich dann ebenfalls einen Adapter (eSATA -> USB 3). Außerdem
hatte ich gelesen, dass solche Adapter externe Platten nicht mit Strom
versorgen können, weil eSATA das wohl nicht vorsieht.
Ich sehe also noch nicht so ganz, wie mir eSATA helfen kann.
Danke aber auch an Dich für Deinen Tipp.
Viele Grüße
Igel1
Andreas S. schrieb: > Ich sehe also noch nicht so ganz, wie mir eSATA helfen kann. Der Gedanke war, die Festplatte per eSATA anzuschließen anstelle von USB 3. So mach ich das bei meiner externen Backup-Platte. Falls du 2 externe Platten gleichzeitig brauchst hilft das natürlich nicht wirklich.
Die gibt es doch z.B. hier : https://www.amazon.de/CSL-Computer-Express-kompatibel-Notebook-spezifiziertes/dp/B00GHM8EAI Wo ist dann das Problem ?
Hallo Andreas, ich habe an meinem T520 einige USB3-Adapter ausprobiert: Externe Festplatten haben nur funktioniert, wenn diese entweder ein eigenes Netzteil hatten oder wenn ich einen USB3-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischen geschaltet habe. Es gibt aber noch zwei weitere (und deutlich stabilere!) Möglichkeiten um 2.5-Zoll-Platten sinnvoll daran zu betreiben: 1. eSATA, wie von Reinhard S. vorgeschlagen. Mein T520 hat einen eSATAp-Anschluss - also eSATA + Power. Mit einem Adapter wie [1] kannst Du direkt eine "nackte" 2.5-Platte anschliessen. Eventuell gibt es auch passende 2.5"-Gehäuse - aber damit habe ich keine Erfahrungen. Wenn bei Deinem T520 der eSATA-Port gleichzeitig auch ein USB2-Port ist, dann hast Du Glück und kannst auch einen solchen Adapter nutzen. 2. Wenn Dein T520 auch schon ein optisches Laufwerk mit SATA-Anschluss nutz, dann kannst Du das optische Laufwerk durch einen Rahmen für 2.5-Platten ersetzen - so wie z.B. [2]. Dies ist auch eine gute Möglichkeit den verfügbaren Speicher zu erweitern. Es gibtn günstige Gehäuse und/oder USB-Adapter um das Laufwerk extern weiter zu nutzen. Ob Dein Laufwerk schon SATA nutzt kannst Du am Anschluss sehen. Unter [3] findest Du ein Bild vom 13 poligen Slimline SATA-Anschluss. Abhängig davon was für 2.5" USB3-Laufwerke Du schon hast kannst Du die Festplatten eventuell aus dem Gehäusen entnehmen, falls Du eine dieser Varianten probieren möchtest. Gruß, Christoph Die hier verlinkten Produkte sind natürlich nur Beispiele und wurden nicht von mir getestet... [1] https://www.amazon.de/dp/B00GM7CMFG/ [2] https://www.amazon.de/dp/B00G4UZEKG/ [3] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SATA_connector_Slimline_CD-ROM.jpg
Nachtrag: Ich müsste hier irgendwo auch noch 1..2 dieser USB3 Expresscard-Adapter haben. Ich schaue mal in den nächsten Tagen und könnte Dir den gegen Portoersatz überlasssen, da ich große Datenmengen lieber über das Netzwerk austausche. Gruß, Christoph
Es gibt auch die Karten mit externen Steckernetzteil + Hohlsteckerbuchse in der Karte - optional auch mit Adapter Hohlstecker <--> zu 2 x USB Stecker um daraus die externe Spannungsversorgung zu realisieren. Einfach mal bei Ama... o.ä. Anbieter suchen :-)
Bastelmax schrieb: > Die gibt es doch z.B. hier : > https://www.amazon.de/CSL-Computer-Express-kompatibel-Notebook-spezifiziertes/dp/B00GHM8EAI > Wo ist dann das Problem ? Das Problem wurde exakt von Christoph H. in dem Beitrag geschildert, der auf Deinen Beitrag folgte. Christoph schrieb (was viele schreiben): > ich habe an meinem T520 einige USB3-Adapter ausprobiert: > Externe Festplatten haben nur funktioniert, wenn diese entweder ein > eigenes Netzteil hatten oder wenn ich einen USB3-Hub mit eigener > Stromversorgung dazwischen geschaltet habe. ... und das finde ich nicht so prickelnd - zu viele Kabel, zu viel Hantier. Weiterhin schrieb Bastelmax: > Es gibt auch die Karten mit externen Steckernetzteil + Hohlsteckerbuchse > in der Karte - optional auch mit Adapter Hohlstecker <--> zu 2 x USB > Stecker um daraus die externe Spannungsversorgung zu realisieren. > Einfach mal bei Ama... o.ä. Anbieter suchen :-) Ja, habe genau heute eine entsprechende Versteigerung einer DeLock-Karte mit einem solchen Stromanschluss verpasst (ging für 2€ über den Tisch) - sehr ärgerlich, denn die Dinger sind immer noch recht teuer. Aber auch hier gilt: die Userbewertungen sind alle immer sehr durchmischt. Danke aber für Deine Mühen und den Tipp. Viele Grüße Igel1
Christoph H. schrieb: > Nachtrag: > Ich müsste hier irgendwo auch noch 1..2 dieser USB3 Expresscard-Adapter > haben. Ich schaue mal in den nächsten Tagen und könnte Dir den gegen > Portoersatz überlasssen, da ich große Datenmengen lieber über das > Netzwerk austausche. > > Gruß, > Christoph Oh, das wäre natürlich sehr nett - damit würde ich es gerne einmal versuchen. Deine Tipps zu den eSATA-Kabeln / CDROM-Einsatz habe ich ebenfalls gelesen, aber ich habe leider keine "nackten" Platten, sondern fertig konfektionierte, im Gehäuse eingeschweißte Platten. Daher würde ich gerne einen Versuch mit Deinen Express-Karten wagen. Viele Grüße Andreas
Andreas S. schrieb: > Daher würde ich gerne einen Versuch mit Deinen Express-Karten wagen. Hi Andreas, ich schaue dann mal in den nächsten Tagen und melde mich bei Dir. AFAIK hat eine der Karten hatte auch die Option extern Strom einzuspeisen. Es war (wenn ich mich recht erinnere) ein Kabel dabei, das zusätzlichen Strom von einem USB2-Port nimmt - ich hoffe ich finde auch das Kabel noch... Gruß, Christoph
Auf dem ExpressCard-Bus liegen nur 1,5 und 3,3 V auf, keine 5 V. USB-Geräte speisen geht daher nur über Schaltregler, mit entsprechend begrenzter Ausgangsleistung.
@Christoph H.: Au ja, das wäre nett, wenn Du einmal nach Deinen Karten forschen könntest. @Souleye: Interessanter Hinweis - jetzt wird mir klar, warum die Karten in Sachen externe Plattenversorgung so schwach auf der Brust sind! Ich hatte sogar von Leuten gelesen, das Y-Kabel verwenden: Ein Bein des Kabels steckten sie in ihre jeweilige USB3-ExpressCard und das andere in eine USB2 Buchsen, um daraus den Saft zu saugen. Das dritte Bein ging dann schließlich in die externe Festplatte. Viele Grüße Igel1
ich habe ein 2-Port 54mm mit externer Einspeisung von 5V aus einem USB, trotzdem hats mit die PC Kontakte verbrannt! In meinem Lenovo ist zwar ein 54mm Slot und da bekomme ich die 34mm nicht rein, die sollten doch kompatibel sein. Mittlerweile glaube ich das ist alles Mist! Die ExpressCard 54/34 scheinen alle baugleich zu sein werden überall rausgehauen für kleines Geld, ich denke deswegen weil eigentlich nichts richtig sinnvoll ist oder funktioniert, aber bei unter 20,-€ reklamiert man auch nicht.
Wie wärs mit der Docking Station? Für das T520 gibts da auch eine Variante mit USB 3. Ist zwar auch nur ein Port, aber immerhin.
P. W. schrieb: > Wie wärs mit der Docking Station? Für das T520 gibts da auch eine > Variante mit USB 3. Das Geld kannst Du Dir leider sparen. Der USB3-Port am Mini Dock 3 führt nur dann USB3, wenn das Notebook selber auch USB3 hat - ansonsten funktioniert der als normaler USB2-Port. Siehe auch Info von Lenovo (Snapshot von archive.org, da der original Artikel inzwischen schon offline): https://web.archive.org/web/20141219213631id_/http://support.lenovo.com/en/documents/ht075644
@Joachim B.: Die Kommentare zu den Karten im Internet lassen fürchten, dass Du recht hast. Trotzdem hoffe ich irgendwie auf ein Wunder, welches eintritt, wenn die Karten von Christoph H. hier bei mir ankommen. @Christoph H.: Danke für den Hinweis mit der Docking-Station - das wäre noch eine letzte Hoffnung gewesen, die ich hatte. Nur gut zu wissen, dass ich damit Schiffbruch erlitten hätte! Viele Grüße Igel1
@Christoph H.: Ich frage einmal ganz vorsichtig: kannst Du schon abschätzen, wann Du Zeit haben wirst, nach den Karten zu suchen? Viele Grüße Igel1
