Schönen Sonntag zusammen, vielleicht eine typische LockDownLangeweileFrage: Kann ein kleiner Motor (oder ein Modellbauservo) über einen "normalen", wahrscheinlich Phasenabschnitts-, Dimmer gesteuert werden? Also Dimmer drehen, Motor dreht sich :-) Gruß Kolja
kolja schrieb: > Kann ein kleiner Motor (oder ein Modellbauservo) über einen "normalen", > wahrscheinlich Phasenabschnitts-, Dimmer gesteuert werden? Für Modellbau-Servo würde sich anbieten, den Dimmer zu entkernen und ein neues Innenleben einzubauen. Folgendes könnte ich mir als neue Innerei vorstellen: - Altes Handynetzteil von Gehäuse befreit (jetzt haben wir schon mal 5V) - Arduino nano oder ähnlich kleine Platine mit Mikroprozessor - das originale Dimmerpoti oder entsprechend mechanisch passender Ersatz - Kleine Lochrasterplatine mit Leitungstreiber, Filterung, Schutzgemüse Auf dem Mikroprozessor muss dann folgendes laufen: - zyklisch Einlesen des Dimmerpoti per ADC - filtern des ADC - Umrechnung in 1msec..2msec-Puls für 20msec-PWM-Timer Auf der Lochrasterplatine folgendes: - Filterung der Mikroprozessor-Versorgung - Entkopplung/Pufferung der Servo-Versorgung - Stromverstärkung des PWM-Pulses auf Leitungstreiber Anschlüsse sollte das Ding nachher folgendes haben: - 2x Schraubklemme 230V L+N (direkt an Handynetzteil) - 3x Schraubklemme Servo+, Servo-, Servo-Puls In meinen Augen nicht unschaffbar, aber wozu soll das ganze denn sein? mfg mf
kolja schrieb: > über einen "normalen", wahrscheinlich Phasenabschnitts-, Dimmer "normale" Dimmer (die mit einem einfachen Triac) sind typischerweise Phasen-_AN_schnitts-Dimmer. https://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung#Phasenanschnitt-_und_Phasenabschnittsteuerung kolja schrieb: > Kann ein kleiner Motor [...] über einen "normalen" [...] Dimmer > gesteuert werden? Induktive Lasten können mit einem Triac gesteuert werden. Jeder "Drehzahlsteller" in einer normalen (Schlag-) Bohrmaschine arbeitet nach diesem Prinzip. kolja schrieb: > Kann [...] ein Modellbauservo über einen [...] Dimmer gesteuert werden? nein, die arbeiten mit Gleichspannung und werden ganz anders angesteuert.
Achim M. schrieb: > - Arduino nano oder ähnlich kleine Platine mit Mikroprozessor Ein Attiny5 sollte dafür doch reichen.
Achim M. schrieb: > Für Modellbau-Servo würde sich anbieten, den Dimmer zu entkernen und ein > neues Innenleben einzubauen. Achim M. schrieb: > In meinen Augen nicht unschaffbar, aber wozu soll das ganze denn sein? Dimmer ausbauen kann nicht die Lösung sein, da es ja eigentlich universal verwendet werden sollte. Die Idee war, einen Lampenschirm über den Dimmer öffnen und schließen zu können. Aber wie ich gerade heraussfinden konnte, brauchen die meisten Dimmer wohl eine Mindestlast (60W, steht zumindest auf denen hier in der Wohnung) und die erreiche ich mit ner kleinen LED und nem Servo ja nie im Leben... Schade, wäre ein lustiger Effekt gewesen. Wegstaben V. schrieb: > kolja schrieb: >> Kann [...] ein Modellbauservo über einen [...] Dimmer gesteuert werden? > > nein, die arbeiten mit Gleichspannung und werden ganz anders > angesteuert. Ja, das stimmt natürlich. Ich hätte vielleicht etwas mehr dazu erklären sollen, zumindest, dass ich nicht vorhabe das Servo direkt an die 230V zu hängen ;-). Also: Dimmer -> Trafo -> µC (der den Phasenanschnitt erkennt und den Servo steuert) -> Servo -> Lampenschrim als mechanische Verdunkelung.
kolja schrieb: > Also: Dimmer -> Trafo -> µC (der den Phasenanschnitt erkennt und den > Servo steuert) -> Servo -> Lampenschrim als mechanische Verdunkelung. Wenn es ordentlich gemacht wird, kann das gehen.
kolja schrieb: > Schade, wäre ein lustiger Effekt gewesen. Eventuell misst du mit einem Photowiderstand die Helligkeit der Lampe und steuerst damit eine Schaltung an, die das Steuersignal für das Servo erzeugt. Da gibt es im Arduino Umfeld einige Experimente, auf die man aufbauen könnte. Oder man baut einen Servo-Tester um.
Christian H. schrieb: > Wenn es ordentlich gemacht wird, kann das gehen. Und was ist mit der Mindestlast für den Dimmer? Stefan ⛄ F. schrieb: > Eventuell misst du mit einem Photowiderstand die Helligkeit der Lampe > und steuerst damit eine Schaltung an, die das Steuersignal für das Servo > erzeugt. Die Lampe aka das Leuchtmittel soll ja nicht gedimmt werden. Das wäre ja viel zu einfach :-)
kolja schrieb: > Und was ist mit der Mindestlast für den Dimmer? > Die Lampe aka das Leuchtmittel soll ja nicht gedimmt werden. Dann wird es mit dem Dimmer nichts.
kolja schrieb: > Kann ein kleiner Motor (oder ein Modellbauservo) über einen "normalen", > wahrscheinlich Phasenabschnitts-, Dimmer gesteuert werden? Nein, das geht nur umgekehrt: Ein Modellbauservo kann das Poti eines Dimmers drehenb.
kolja schrieb: > Also: Dimmer -> Trafo -> µC (der den Phasenanschnitt erkennt und den > Servo steuert) -> Servo -> Lampenschrim als mechanische Verdunkelung. Warum dann nicht gleich ein Poti am Analogeingang des µC?
>Kann ein kleiner Motor (oder ein Modellbauservo) über einen "normalen", >wahrscheinlich Phasenabschnitts-, Dimmer gesteuert werden? This sounds like a Job for https://www.youtube.com/watch?v=Tq-EpR-8R0w
