Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Gehäuse für herausgeführte Klemmen in etwa so wie in dem Link allerdings nicht für Hutschienen. http://www.trafo24.com/Trafoschaltrelais-200-400V-/-32A-Gehaeuse-mit-Hutschienenadapter Ich suche schon seit geraumer Zeit aber finde nichts. Liegt wahrscheinlich daran weil ich nicht die genaue Bezeichnung für solche Gehäuse weiß. Vielleicht kann jemand meine Suche in die richtige Richtung schubsen. Gruß, Martin
Beim Bopla habe ich das hier gesehen: https://www.bopla.de/fileadmin/_processed_/0/2/csm_Web_Unimas_0a837dc21f.jpg ...also vorne Löcher für gewinkelte Phoenix-Printbuchsen vorsehen, in die dann entsprechende Phoenix-Stecker https://systemtechnik24.de/data/images/301.150.0066.png mit Schraubanschluss/Käfigklemme rein passen. Ansonsten habe ich noch dieses Weichendecoder-Gehäuse gesehen: https://h0gleichstrom.iphpbb3.com/forum/97960943nx65256/3d-druck-f246/gehaeuse-fuer-einen-weichendecoder-t1653.html Das dann modifizieren und drucken/drucken lassen. Wenn wirklich nix übrig bleibt (es muss ein Gehäuse mit überstehendem Boden sein), könnte ein Kunststoff-Gehäuse mit entsprechenden Aussparungen versehen werden und ein zweiter Boden aus generischer Kunststoffplatte hineingelegt werden. Dieser zweite Boden liegt dann wie in deinem Bild unter der Platine. Was mir auch noch einfällt, ein Gehäusedeckel 100mm×100mm auf ein Gehäuseboden 150mm×100mm setzen. Was dann an den 5cm überstehender Bodenwanne zuviel ist, einfach absägen. Naja... mfg mf
Eine konkrete Bezeichnung kenne ich auch nicht aber dieses sieht ziemlich ähnlich aus: https://www.conrad.de/de/p/tru-components-tc-a-515-521-sw203-1588504-universal-gehaeuse-54-x-45-x-23-abs-schwarz-1-st-1588504.html?hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!378497271553!!!g!!&ef_id=EAIaIQobChMIvpeYw5iA7gIVgmDmCh05fwOHEAkYByABEgIS5_D_BwE:G:s&gclid=EAIaIQobChMIvpeYw5iA7gIVgmDmCh05fwOHEAkYByABEgIS5_D_BwE&refresh=true
Baendiger schrieb: > aber dieses sieht ziemlich ähnlich aus Genial! Genau so was. Danke. Die Maße passen zwar nicht aber jetzt weiß ich dass es so was gibt. Gruß, Martin
