blablub schrieb:
> bin aber trotzdem ratlos, was ich jetzt machen
> soll.
1. Nach einem typischen gescheiterten Bootvorgang den Stecker ziehen,
die SD-Karte ausbauen und auf einem funktionierenden System untersuchen.
2. Die Logs überprüfen. Wahrscheinlich in /var/log/syslog zu finden,
ansonsten den Ort, an den die Logfiles geschrieben werden, in
/etc/rsyslog.conf nachschauen.
3. Den Inhalt seit dem letzten Neustart untersuchen. Irgendwo wird es
ein paar Zeilen geben, die
enthalten. Davor gehören wahrscheinlich noch ein paar (<10) Zeilen zu
diesem Bootvorgang, der Rest ist von vorherigen Versuchen. Ganz am
Schluss sollte das stehen, was du auf dem Bildschirm siehst.
4. Dort nach Fehlern suchen und/oder den Inhalt hier posten. Es ist
wahrscheinlich, dass irgendwo dort das Problem steht.
Vorsicht: Die Mehrheit der Meldungen, die du dort siehst, sind völlig
normal und nicht einmal alles, was als "error" bezeichnet ist, muss ein
wirkliches Problem sein. Der Ausschnitt, den du zeigst, ist dafür ein
gutes Beispiel: Es wird versucht, eine bestimmte Firmware zu laden. Die
wird nicht gefunden, also wird eine andere geladen. Das ist
wahrscheinlich nicht das Problem.
