Liebe Gemeinde, ich suche Leiterkartenverbinder, die seitliche Platinenkontakte haben, sodass ich eine Leiterkarte stehend auf eine Hutschiene montieren kann. Ich dachte, das wäre gängige Praxis. Ich finde aber nur verschärft teure, wenig lieferbare bei Phoenix: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2200317&library=dede&tab=1 (Nebenbei: die ICS Serie ist ein Traum. So soll es aussehen. Leider unbezahlbar.) Die Spannung wird 24V nicht überschreiten und nur wenig Strom transportiert. Kennt jemand hier Alternativen? Bzw. wie kann ich das mit gängigen Bauteilen lösen? Insgesamt brauche ich mindestens 8, besser 12 Kontakte. Idealerweise noch Einführung von schräg unten. Viele Grüße
Tobias S. schrieb: > Ich finde aber nur verschärft teure, wenig lieferbare bei Phoenix: Wire to board vertical insert cage clamp
Moin Von Wago gibt es ganz flache Leiterplattenklemmen an denen die Leiter in Platinenlängsrichtung eingesteckt werden. Einen genauen Namen habe ich nicht. Nur einen Artikel an dem diese aufgelötet sind: https://www.ebay.de/itm/Bioledex-LED-Modul-120x40mm-24VDC-15W-1800Lm-4000K-Neutralweiss/264495376362?hash=item3d952727ea:g:iuAAAOSwBSFeNYz6
Armin X. schrieb: > Moin > > Von Wago gibt es ganz flache Leiterplattenklemmen an denen die Leiter in > Platinenlängsrichtung eingesteckt werden. > Einen genauen Namen habe ich nicht. Nur einen Artikel an dem diese > aufgelötet sind: > https://www.ebay.de/itm/Bioledex-LED-Modul-120x40mm-24VDC-15W-1800Lm-4000K-Neutralweiss/264495376362?hash=item3d952727ea:g:iuAAAOSwBSFeNYz6 Danke für den Tip. Das ist schon nicht schlecht. Ich sehe nur zwei Hindernisse: Die Entriegelung wird von oben bedient und die SMD-Bauweise kann ich schlecht löten. Es wird wahrscheinlich auf eine 12-polige Buchse hinauslaufen mit einem Schraubklemmstecker als Gegenstück. Wie die hier: Phoenix RND 205-00155
