Hallo zusammen, in den letzten Wochen hat sich an meinem Laptop (HP Omen) ein USB Anschluss nach dem anderen verabschiedet. In der Hoffnung das Sterben der ohnehin spärlichen 3 USB Ports zu unterbinden habe ich in letzter Zeit einen USB Hub verwendet, leider ohne Erfolg, heute ist der Letzte USB Port gesorben. Sporadisch kommt noch die Meldung "Das letzte USB-Gerät, das an diesen Computer angeschlosssen wurde, hat nicht ordnungsgemäß funktioniert und wird nicht von Windows erkannt" Wie das passieren kann weiß ich nicht, es war nichts besonderes angeschlossen => Maus und USB Stick. Der einzige Anschluss neben HDMI der mir geblieben ist ist die Netzwerkbuchse. Daher zu meiner Frage: hat jemand Erfahrung mit Ethernet2USB convertern, gibts sowas überhaupt für Maus und USB Stick? Habe bisher soetwas gefunden, das ist wie ich vermute und eine der Bewertungen verrät nicht das richtige. https://www.amazon.de/DIGITUS-Ethernet-Netzwerk-multifunktional-DVD-Laufwerk/dp/B00609E9MA/ref=pd_lpo_147_t_1/260-2668459-5122002?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00609E9MA&pd_rd_r=5bf9a606-fadf-4954-85d4-5f4713ee990b&pd_rd_w=VVVjM&pd_rd_wg=jCsVd&pf_rd_p=d5c9797d-0238-4119-b220-af4cc3420918&pf_rd_r=YWTBEN9ZP3B8BQNZRTR1&refRID=YWTBEN9ZP3B8BQNZRTR1&th=1 Bin für jede Hilfe/Idee dankbar, will jetzt nicht nen 4 Jahre alten Laptop der Prima funktioniert wegschmeißen nur weil die USB Ports hinüber sind. Danke und Gruß Daniel
Daniel schrieb: > Der einzige Anschluss neben HDMI der mir geblieben ist ist die > Netzwerkbuchse. Daher zu meiner Frage: hat jemand Erfahrung mit > Ethernet2USB convertern, gibts sowas überhaupt für Maus und USB Stick? Ich kenne diese Art von Adaptern im Zusammenhang mit Kopierschutz-Dongles, da man die nicht direkt in virtuelle Server stecken kann. Grundsätzlich funktioniert das, auch einen Memory-Stick habe ich mal erfolgreich ausprobiert. Ob man allerdings mit einer Maus glücklich wird? Da könnten variierende Latenzen spürbar werden. Bei den einfachen Geräten, vergleichbar zu den oben verlinkten, kam es gelegentlich zu Problemen, die mit Aus/Ein behoben werden konnten.
Ich hatte mal Geräte von Silex auf dem Tisch gehabt. Die haben problemlos funktioniert, mit allem, was ich da angesteckt hatte. Mein Vorschlag daher: https://www.amazon.de/SILEX-E1305-DS-510-High-Performance-USB-Device-Server/dp/B00WS8QCP4 fchk
PS: Das waren ebenfalls ältere Silex, SX-3000GB. Davor Lantronix UBox 4100. Die Silex waren besser. Mittlerweile ist SEH in Einsatz, die sind zuverlässiger, aber das ist eine andere Klasse.
Daniel schrieb: > hat jemand Erfahrung mit > Ethernet2USB convertern Zuerst würde ich den Mörder der USB-Anschlüsse überführen, anstatt ihm neue USB-Buchsen zum Frass vorzuwerfen. Georg
Georg schrieb: > Zuerst würde ich den Mörder der USB-Anschlüsse überführen, anstatt ihm > neue USB-Buchsen zum Frass vorzuwerfen. Wenn der Mörder in der Lage ist, USB Buchsen über Netzwerk getunnelt zu töten, dann sollte man seine persönliche Risikoeinstufung unter die Lupe nehmen. Also ob man vielleicht fürs Iranische Atomprogramm arbeitet. ;-) Da würde ich mit mehr Sorgen um den Rest vom Laptop machen, USB ist ja nicht mehr übrig, aber sonst? Beispielsweise die 5V-Versorgung, denn USB gehört zu den wenigen Modulen, die diese Spannung überhaupt noch verwenden.
Beitrag #6536699 wurde vom Autor gelöscht.
michael_ schrieb: > Starte mal ein Linux. An sich eine gute Idee, um festzustellen, ob die Hardware überhaupt noch anwesend ist. Aber wie macht man das ohne USB? Auch SD-Slots sind intern meist über USB angeschlossen.
(prx) A. K. schrieb: > Aber wie macht man das ohne USB Schon wenn das EFI/BIOS den Life-Stick als potentielles Bootgerät anzeigen würde, dann würde dies schon darauf hindeuten, dass es sich hier nicht um einen HW-Defekt handelt.
(prx) A. K. schrieb: > michael_ schrieb: >> Starte mal ein Linux. > > An sich eine gute Idee, um festzustellen, ob die Hardware überhaupt noch > anwesend ist. Aber wie macht man das ohne USB? Übers Netzwerk... :D
Zunächst möchte ich mich für die Antworten bedanken. mein erster Versuch mit Linux war leider nicht erfolgreich, die USB Ports bleiben defekt. Daher werde ich jetzt diesen Konverter bestellen https://www.amazon.de/SILEX-E1305-DS-510-High-Performance-USB-Device-Server/dp/B00WS8QCP4 Ich hoffe er funktioniert, wenn nicht werde ich eine Bluetooth Maus verwenden. Gibt es sonst noch Ideen? Gruß Daniel
Georg schrieb: > Zuerst würde ich den Mörder der USB-Anschlüsse überführen, anstatt ihm > neue USB-Buchsen zum Frass vorzuwerfen. Hast du das gemacht? Was ist es für ein Gerät? Welche USB-Buchsen? USB-3, USB-C? Schau mal in die Buchsen rein, ob da Kontakte zerstört oder verbogen sind. Und deine Stick und Maus untersuchen.
Den Mörder konnte ich nicht identifizieren, da sowohl die Maus als auch der USB Stick auch an einem anderen Laptop genutzt werden und dort problemlos funktionieren. Am betroffenen Laptop ein HP Omen ist zuerst eine USB3.0 Buchse gestorben (vor ca. 6 Wochen), und in den letzten 3 Wochen haben sich dann die beiden USB2.0 Buchsen verabschiedet (die letzte gestern). Die Kontakte sind nicht verbogen oder abgebrochen, weder am Laptop noch an Maus oder Stick.
Ursache schon gefunden? Den USB-Mörder würde ich in Richtung Netzteil/Masseprobleme vermuten. Evtl. besteht eine böse Spannungsdifferenz, die im NB eine Sicherung oder einen Leiterzug weggebrannt hat? Es gibt natürlich auch böse, billige USB-Stecker wo die beiden Spannungsanschlüsse nicht vorauseilend sind und ein Eingangstransistor die Masse "durch Rauch ersetzt".
Gestorben sind die sicher nicht. Sie wurden gestorben! USB-2 und USB-3 haben im Hintergrund verschiedene Chips/Hardware. Gemeinsam haben sie eine 5V Versorgung. Und die ist abgesichert. Ist da etwa ein billiger USB-Hub im Spiel, welcher Spannung zurückspeist? Oder es ist nur ein Softwareproblem. Dank auch für die genaue und präzise Typ-Beschreibung von HP-Omen.
Ich kenne usb-stecker, die durch eine kleine kante die kontakt der usb-buchse nach hinten an die abschirmung schieben, dann ist sie tot. Evtl passiert das nur bei bestimmter bauart von usb buchsen.
Mit einem Stecker und freien Drahtenden kann man erstmal prüfen, ob Masse und 5V anliegen.
USB-Ports scheinen bisweilen mit Soft-Fuses ausgestattet zu sein, die sich erst bei völliger Abschaltung der Versorgungsspannung wieder zurücksetzen. Ich hatte vor Jahren einen PC, bei dem sich im Verlauf einiger Tage bis Wochen ein USB-Port nach dem anderen verabschiedet hatte. IIRC faselte der Linux-Kernel dabei jedes Mal etwas von Over-Current. Reboot und Soft-Off brachten nichts, die Ports blieben tot, weil sie wohl an der Standby-Versorgung hingen. Erst nachdem ich das Netzkabel für ein paar Minuten entfernt hatte, waren die Ports plötzlich wieder alle da. Bei heutigen Laptops mit fest verbauten Akkus ist es natürlich ungleich schwieriger, völlige Spannungsfreiheit herzustellen, um zu sehen, ob das die USB-Ports wieder zum Leben erweckt.
Omen sind doch die Spielergeräte von HP. Die Fehlerbeschreibung könnte auch auf einen sterbenden SoC hindeuten.
Sind denn nicht Maus trackpad und Kamera auch typischerweise USB Geräte? Funktionieren die denn noch? Was sagt denn die Systemsteuerung zu den defekten Geräten?
