Hallo, ich habe unter Windows 10 bei meinem Laptop ein Problem mit meiner MicroSD Karte. Diese SD Karte wird nicht erkannt. Im Gerätemanager wird nach dem Einstecken auch nichts angezeigt. Der Laptop wurde vor einiger Zeit von Windows 7 auf Windows 10 upgegradet. Gibt es da eine Lösung dafür?
Ok das bringt mir halt auch nichts. Hab gedacht hier hat der ein oder andere auch schon das Problem gehabt.
Verzweifelter schrieb: > Gibt es da eine Lösung dafür? Hat der Laptop einen Kartenleser? Hast du versucht, die Karte mit einem USB-Kartenleser zu lesen? Hast du versucht, eine andere Karte mit dem Laptop zu lesen? Hast du versucht, die Karte mit einem anderen Rechner zu lesen? Was hast du überhaupt probiert?
Verzweifelter schrieb: > Ok das bringt mir halt auch nichts. Zwar selten, aber es gibt SD-Kardreade die mangels Win10-Treiber nach dem Update dann nicht mehr zur Verfügung standen. Wenn alle SD-Karten nicht mehr gehen, dann würde das zutreffen.
Hab nun eine funktionsfähige SD Karte in den Slot vom Laptop eingesteckt. Funktioniert auch nicht.
USB-Kartenleser hab ich gefunden. Siehe da scheint nun zu funktionieren.
Verzweifelter schrieb: > ein Problem mit meiner MicroSD Karte 1.Nicht jede SD-Karte mag jeden beliebigen Adapter. Nimm mal den, der zu Deiner Mikro-SD geliefert wurde. 2.Nicht jeder alte Kartenleser kommt mit neuen Karten zurecht!
Ich erhoehe auf: Kein alter Kartenleser kommt mit neuen Karten zurecht!
yps schrieb: > Kein alter Kartenleser kommt mit neuen Karten zurecht! Definiere "alt" anstatt pauschale Falschaussagen zu treffen. Ich habe hier einen LogiLink USB3 von 2008 und mir neulich eine 256Gb-µSD (Kioxia) gekauft. H2testw hat da stundenlang gerödelt, bis mir der Test als erfolgreich bestätigt wurde, also kann der das. In höchsten Maße ärgerlich ist, das die A* von Medion den internen Leser im Netbook nur per USB2 angebunden haben. Irgendwo fliegt noch ein NoName-Drecksteil herum, das schon ab 4Gb Schrott fabriziert, war mal billig - ... kauft zweimal. Mein Mobilnavi von 2007 versaut SD-Karten die größer als 2Gb sind, da ist vmtl. das alte Windows-CE dran schuld.
