Guten Abend,
ich habe mir einen raspberry pi zero w mit einer micro cd Karte 16GB
zugelegt. Zunächst habe ich das rasperry pi OS heruntergeladen und das
Image auf die micro sd Karte kopiert. Nachdem habe ich auch eine leere
Datei
ssh angelegt und eine weitere Datei wpa_supplicant.conf erstellt und auf
die cd Karte kopiert.
# Datei wpa_supplicant.conf in der Boot-Partition (Raspbian Stretch)
Den Key habe ich dann auch noch abgeändert. Zuerst war WPA-PSK gestanden
und
habe den Schlüssel auf WPA2-PSK umgestellt. In meiner FrotzBox sehe ich
als weiteren WLAN Teilnehmer eine IP Adresse zum raspberry pi zero w
(192.168.178.34). Mit dem Tool putty wollte ich dann eine ssh Verbindung
aufbauen aber das funktioniert nicht.
raspi_neuling schrieb:> Mit dem Tool putty wollte ich dann eine ssh Verbindung aufbauen aber das> funktioniert nicht.
wie sah denn die Fehlermeldung aus? Oder anders gefragt: bist Du sicher,
dass SSH nicht läuft und es kein anderer Fehler ist? Routingproblem der
Fritz Box oder gar anderes Netz (Gastzugang) zum Beispiel.
Ok vielen Dank. Möchte jetzt nicht noch ein weiteres Kabel kaufen.
Hab ich womöglich was falsch gemacht? Viele besitzen den zero
und haben wohl nicht so die Probleme.
In der fritzbox habe ich keine zusätzlichen Einstellungen vorgenommen.
In der fitzbox sehe ich bei Heimnetz->Netzwerk->Ungenutzte Verbindungen
einen Eintrag von dem zero (raspberrypi: 192.168.178.34). Allerdings
unter WLAN->Funknetz sehe ich den zero nicht.
raspi_neuling schrieb:> Ok vielen Dank. Möchte jetzt nicht noch ein weiteres Kabel kaufen.> Hab ich womöglich was falsch gemacht? Viele besitzen den zero> und haben wohl nicht so die Probleme.
Du hast ohne Zugriff auf die serielle Konsole des PI einfach nicht die
Möglichkeit festzustellen, ob und was Du falsch gemacht hast, weil Du
gezwungenermaßen im Blindflug unterwegs bist. Und damit kann man Dir
hier jetzt auch nicht weiterhelfen.
So einfach ist das.
fchk
Mit der USB RNDIS Methode hat man eine zuverlässige
(Netzwerk-)Verbindung über USB OTG Buchse.
Frank K. schrieb:> und besorge Dir ein passendes serielles Kabel.
Aaahja... ;-)
Frank K. schrieb:> Du hast ohne Zugriff auf die serielle Konsole des PI einfach nicht die> Möglichkeit festzustellen, ob und was Du falsch gemacht hast, weil Du> gezwungenermaßen im Blindflug unterwegs bist.
Das ist aber im allgemeinen kein Problem. Wenn man ein bisschen
Erfahrung mit SSH Verbindungen hat und sicher ist, seinen Client richtig
zu verwenden, dann ist das echt keine Hexerei und hunderttausendfach
erprobt.
Also nochmal schrieb im Beitrag #6537347:
> Du musst eine leere Datei mit dem Namen "ssh" (Ohne die Bindestriche)> auf die SD-Bootbpartition kopieren
Ja, am besten jeden Versuch mit einer frischen Installation starten!
Was mir noch einfällt: meine Fritzbox hat Probleme zwischen dem WLAN mit
2,4 und dem mit 5Ghz zu Routen. Deshalb konnten meine ESP nicht den
Raspi erreichen. Ich deshalb mein 5er WLAN abgeschaltet.
ThomasW schrieb:> Was mir noch einfällt: meine Fritzbox hat Probleme zwischen dem WLAN mit> 2,4 und dem mit 5Ghz zu Routen. Deshalb konnten meine ESP nicht den> Raspi erreichen. Ich hab deshalb mein 5er WLAN abgeschaltet.
Kann das auch dein Problem sein?
raspi_neuling schrieb:> Sorry habs gefunden. 5Ghz ist deaktiviert.
Na denn probiere es nochmal von vorne: SD-Karte neu installieren, ssh
Datei anlegen und die Config ohne den Parameter "key_mgmt". Dann ein
bisschen warten!
Moin, -
bei meiner Fritz-Box (7490, IOS 7.01) gibt es einen kleinen Haken bei
WLAN -> Sicherheit -> [ ] Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte
dürfen untereinander kommunizieren
d.h. die clienten sind von einander getrennt. Das waere genau dass, was
Du siehst. Du koenntest da einen Haken setzen und gucken, ob Du einen
Effekt siehst.
Gruesse
Th.
raspi_neuling schrieb:> In meiner FrotzBox sehe ich als weiteren WLAN Teilnehmer eine IP Adresse> zum raspberry pi zero w (192.168.178.34). Mit dem Tool putty wollte ich> dann eine ssh Verbindung aufbauen aber das funktioniert nicht.
Dein lokales Netz ist im Segment 192.168.178.x? Dein Rechner hat auch
ein Adresse in diesem Segment?
Die Adresse klingt, soweit ich mich erinnere nach einem Wert der bei
DHCP Problemen öfters vergeben wird?
Bei einigermaßen normalen Einstellungen sollte dein Raspi und dein
Rechner die ersten drei Zahlenblöcke identisch haben damit eine
Verbindung funktionieren kann.
raspi_neuling schrieb:> Bin nach diesem Video vorgegangen:>> https://www.youtube.com/watch?v=lQvjHGuHexc
Offensichtlich ja nicht. Der macht das mit einem WLAN-Hotspot auf seinem
Smartphone und direkt von dort mit einer SSH-App. Zumindest für den
ersten Versuch erscheint mir das viel einfacher: Ein System weniger, ein
eigenes Netzwerk, in dem nicht noch dutzende andere Geräte alle mögliche
machen könnten, ...
Selbst wenn das nicht klappt, grenzt es den Fehler wenigstens erheblich
ein.
Guten Morgen,
ich habe nun nochmals das raspberry os aber die Lite Version auf die SD
Karte
gespielt. Eine leere ssh Datei sowie die wlan config Datei habe ich auch
in das root Verzeichnis kopiert.
So jetzt habe ich die sd Karte nochmals an meinen Laptop angeschlossen.
Die ssh Datei im root Verzeichnis nicht mehr zu sehen. Nur die
wlan_supplicant.conf ist zu sehen. Müsste die nachdem booten nicht wo
anders sein?
ich hatte am WE ein PI Zero neu aufgesetzt und mir dabei Notizen fürs
nächste Mal gemacht :) key_mgmt=WPA-PSK funktioniert auch mit WPA2...
Hat auf Anhieb funktioniert.
-OS installieren
OS auf SD mit Raspberry Pi Imager installieren
eine leere Datei ohne Endung mit dem Namen “ssh” anlegen um SSH-Server
zu
starten (für Verbindung mit z.B. Putty)
in config I2C und SPI aktivieren
für die WLAN-Einrichtung eine Datei mit dem Namen wpa_supplicant.conf
und
dem folgenden Inhalt anlegen:
country=DE
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
ap_scan=1
network={
scan_ssid=1
ssid="wlanname"
psk="wlanpasswort"
key_mgmt=WPA-PSK
-mit Putty anmelden
-um Remotedesktopverbindung zu ermöglichen, sudo apt-get install xrdp
ausführen
-Standardanmeldung
Benutzer: pi
Passwort: raspberry
-Ausschalten/ neu starten
sudo poweroff
sudo reboot
-Regelmäßige Updates
sudo apt-get update
sudo apt-get full-upgrade
Wenn du deine SD an einen Rechner anschließt, erscheint das Laufwerk, in
dem du auch die WLAN-Datei und SSH erstellts. Dort gibt es auch eine
Config (den genauen Name habe ich gerade nicht zur Hand).
Ich habe aber auch Raspbian drauf und nicht die Lite Version. Welche
Unterschiede es da gibt, weiß ich gerade nicht.
Um das Pi erstmal zum Laufen zu bekommen, brauchst du I2C uns SPI aber
auch nicht.
Damit ich putty unter Windows verwenden kann benötige ich ja eine
IP-Adresse vom rasperry pi zero w. Aber die fritzbox zeigt mir den
rasperry pi zero w nicht an.
Danke. Schade eigentlich.
Es muss ja etwas sehr banales sein, denn die Existenz der Datei "ssh"
beim boot sorgt dafuer, dass das Interface richtig konfiguriert wird.
WLAN-Config (wenn Du nicht z.b. konfig statt config oder Wpa_ statt wpa_
getauscht hast) stimmt das alles.
Ich wuerde mich jetzt endgueltig auf die Konsole setzen, aber Du hast
keine Konsole-Kabel griffbereit...
Woher kennst Du die IP-Adresse des Raspberry? Nicht das Du auf dem
falschen Device rumrutscht (es muss etwas banales sein, der Raspberry
ist Deppen-geeignet).
Gruesse
Th.
P.S.: Ich habe gesehen. Tuppfehler.
Hab noch eine Frage. Mit Welcher IDE würdet ihr C/C++ Programm
entwickeln?
Ich habe mich etwas Schlau gemacht. Da gibt es auch Remotelösungen von
Windows auf den rasperry pi zero w.
raspi_neuling schrieb:> Hab noch eine Frage. Mit Welcher IDE würdet ihr C/C++ Programm> entwickeln?> Ich habe mich etwas Schlau gemacht. Da gibt es auch Remotelösungen von> Windows auf den rasperry pi zero w.
VSCode
So ich habe nun VSCode nach dieser Anleitung durchgeführt.
Leider funktioniert das mit dem remote noch nicht.
Zum Schluss steht auf der Internetseite dass man username@host eingeben
soll.
Ist das der neu angelegte username? und wie heisst der hoste?
