Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem: zu wenig Spannung
von Pascal Weber (Gast)
Hallo zusammen!
Ich möchte gerne einen Aktor mit 12VDC und einer Leistung von 4W
ansteuern (=167mA).
Dazu wollte ich eigentlich den Arduino Nano verwenden.
Dieser hat aber 5V und 40mA Ausgänge.
Ich möchte die Spannung vom Arduino zum Aktor(spannungsabhängig)
beliebig verändern, dies ist durch ein Relais jedoch nicht mehr
möglich...
Gibt es andere Lösungen?
[ Ich bin sehr neu in diesem Bereich der mC, also verzeiht mir doch,
wenn ich blöde Fragen stelle... Danke! :) ]
von Harald W. (wilhelms)
PWM
von uff basse (Gast)
von MaWin (Gast)
Vorausgesetzt du HAST eine 12V Spannungsquelle die genug Strom liefern
könnte, tut es ein Transistor wie BC337 mit Basisvorwiderstand von 270
Ohm.
Übrigens liefert ein Arduino-Ausgang nicht 40mA.
Er liefert sicher nur zumindest 20mA.
Bei 40mA ist die Grenze ab er er kaputt gehen darf.
von A. S. (Gast)
> einen Aktor
Was für einen?
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> ansteuern (=167mA)
Da haut was nicht so ganz hin...geht es evtl. um 24V?
von Horst G. (horst_g532)
> 12VDC [...] 4W [...] =167mA
DAS würde ich besser nochmal nachrechnen.
Ansonsten kommt es stark darauf an, um WAS für einen Verbraucher es sich
handelt, welche Voraussetzungen bzgl. seines Anschlusses benötigt werden
usw. Wie oben schon steht, dürfte PWM eine gute Wahl sein, in Verbindung
mit einem einfachen Transistor oder FET. WENN keine galvanische Trennung
erforderlich ist, die Massen verbunden werden dürfen und der negative
Pol des Verbrauchers geschaltet werden kann, reicht eine einfache
Emitter-/Sourceschaltung. Je nach Art des Verbrauchers noch
entsprechende Schutzbeschaltung, z. B. Freilaufdiode vorsehen.
von Wolfgang (Gast)
Ein FET IST ein einfachen Transistor.
Meinst du vielleicht "... BJT oder FET"?
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistor#Typen
von Transistor (Gast)
Wird leider oft so verwendet, dass mit "Transistor" ein Bipolar gemeint
ist. Und man wirklich nur FET sagt, wenn man einen meint.
Ist bei uns in der Firma auch so. Ich bin jedoch kein Freund davon.
von Betreff: (Gast)
Wir leben in Deutschland. Da Sind MOSFET halt noch "Neuland".
Tatsächlich wäre ein MOSFET geeignet, um 12V zu schalten.
von Stefan F. (Gast)
Hi, hier bin ich wieder - Zuerst mal vielen Dank für schnellen
Antworten!
(Ich habe die "falsche" Berechnung von einem ähnlichen 24VDC Bauteil
übernommen. Beeindruckt, das überhaupt aufgefallen ist... xd)
(Das mit der max. Stromstärke des Arduinos war mir unbekannt, danke!)
Übrigens, mit den Aktoren meinte ich Elektromagnete.
Ich habe folgende zwei "geeigneten" Versionen gefunden:
--> 4W / 24VDC = 167mA [60N]
--> 4W / 12VDC = 333mA [60N] (https://bit(punkt)ly/2LnOuQw)
(Welcher wäre empfehlenswerter?)
- Ich möchte die Haltekraft beliebig verändern.
- Die Elektronik sollte möglichst platzsparend sein. (Bsp. Arduino Nano)
Wie ich das mit PWM lösen soll habe ich nicht wirklich verstanden. Das
fand ich aber auch interessant:
Beitrag "PWM = analog?"
Ich hätte zwar eine 12V Spannungsquelle, jedoch möchte ich lieber darauf
verzichten. Doch wenn es sein muss, dann muss es sein...
Ob ein Transistor dafür geeignet ist? Ich dachte der wird erst ab einer
definierten Stromstärke voll aktiviert, was mir nichts bringen würde...
Eine Umkehrung der Stromrichtung, wäre das leicht umsetzbar?
(Um den magnetischen Fluss umzukehren)
[Sry, für meine (noch) SEHR begrenzten Kenntnisse...]
Bin weiterhin auch sehr froh über nützliche Verlinkungen! :D
von MaWin (Gast)
Das ist aber ungünstig. Man schaltet halt schnell ein und aus. Das
prozentuale Tastverhältnis bestimmt die Kraft. Bei Arduino gibt es
analigWrite. Schnelle Freilaufdiode nicht vergessen. Ein passender
Transistor tut es
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Mit einer sogenannten H-Brücke (Vierquadrantensteller).
Du denkst zu viel. In den 2 Stunden hättest du wenigstens die wenigen
zeilen in dem PDF lesen können, da sind die meisten deiner Fragen schon
geklärt. Und mit ein bisschen Grundlagen Know-How (das dir noch fehlt)
haben wir danach auch eine gemeinsame Basis und weiter zu diskutieren.
Das Stichwort dazu ist H-Brücke. Oder man polt mit einem Relais um.
Beides wird in dem selben PDF erklärt.
Stimmt, habe ich irgendwie ausgelassen... Werde ich auf jeden Fall
zuerst noch lesen und anschliessend meine Frage anpassen, danke! :)
