Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Hanwag Wanderschuhe Hydrolyse der PU Sohle kaputt porös kleben reperatur
von Der G. (Firma: schlechthin) (gastgeber)
Bei meinen Bergschuhen löst sich die Zwischensohle auf, meine Idee ist
nun mit Sikaflex 211 + Styroporfüllung (z.B. Sitzsäcke) die
Zwischensohle neu reinzufüllen. Dazu vorher erst mal alles alte mit der
Drahtbürste per Bohrmaschine entfernen und die Teile aufrauhen und dann
alles mit Sikaflex einrubbeln und dann die Füllung aus Sikaflex und
Styroporkugeln reinzudrücken so dass man eine neue Zwischensohle
bekommt. Ich bin recht zuversichtlich dass das hält. Irgendwelche
Erfahrungen mit sowas gemacht? Wechseln lassen ist zu teuer, dafür die
Schuhe zu alt.
von Olaf (Gast)
Nimm bei deiner naechsten Bergwanderung noch ein zweites Paar Stiefel
mit.
Waer ja doof wenn du auf dem Berg bist und dann Barfuss runter musst
weil
du etwas uebersehen hast. .-)
Olaf
von Hauke Haien (Gast)
> Schuhe zu alt.
Was soll das denn kosten? Mir wurde beim Kauf (neu ca. 190€) gesagt,
neue Sohlen würden irgendwann ca. 80€ kosten. Von der Zwischensohle war
allerdings keine Rede, bzw. ich hab nicht gefragt.
Nur mal so aus Interesse.
Wenn das Leder noch ok ist, wäre es mir das allemal wert.
Die Frage ist halt, wie lange das Sikaflex braucht um auszuhärten, und
wie es sich (auch langfristig) chemisch mit deinen Styroporkugeln
verträgt.
"Zwischensohle" hört sich für mich an, als ob diese irgendeine dämpfende
Funktion hat. Eine Sohle ist ein bewegliches Teil, über den der Fuss
abgerollt wird.
Polystyrol (Handelsname u.a. Styropor) ist ein aufgeschäumtes Zeugs,
welches sich sicherlich gut zusammen pressen läst, um die Schäumung
rauszudrücken.
In Form gespritztes Zeugs (z.B. 1 Klotz von 10 x 10 x 10 cm) als
Verpackungsschaum für z.B eine Waschmaschine) wird sicherlich
formstabilder sein als lose Kügelchen aus dem Sitzsack, welche in das
gleiche Volumen reingeschütte werden.
Ich kenne nicht deine Schuhe und dein Gewicht, aber ich könnte mir
vorstellen, das dein Vorhaben nix wird aufgrund der beiden zuvor
genannten Argumente (geschäumt, flexibel)
Da kannst du eher deine Zwischensohle vollvolumig mit Sanitär-Silikon
auffüllen. Ist auch elastisch und puffert. Mit einer Plastiktüte am Fuss
kannst du dir sogar das genaue Fussbett modellieren. Die antifungizide
Variante vom Sanitär Silikon hält sogar deinen Fusspilz davon ab, die
Zwischensohle aufzuknabbern!
PS: Dienstag ist der neue Freitag!
Die Styroporkugeln nur deshalb, damit das Sikaflex nicht als
Vollmaterial aushärtet, das spart zum einen Gewicht und die
eingeschlossenen Luftblasen können später evtl. sogar noch als Dämpfung
dienen. Dass das Verbundmaterial dann zusammengedrückt ist
unwahrscheinlich, weil Sikaflex ja wie Gummi aushärtet und das federt
dann elastisch zurück. Evtl. kann es aber die Bewegung nicht vertragen
und wird porös. Das mus aber der Langzeittest offenbaren. Die orginal
Zwischensohle ist auch PU, genauso wie Sikaflex aber geschäumt. PU wird
genommen weil kein besseres Material da ist das die Dämpfung bringt.
Wird zumindest von den Herstellern behauptet, auf jeden fall hat man
nach 15 Jahren spätestens zerbröselnde Zwischensohlen. Der Vorgang nennt
sich Hydrolyse und der Hersteller Hanwag hat darüber auch eine
Infoseite.
von Arno (Gast)
Hauke Haien schrieb:
>> Schuhe zu alt.
Die Zwischensohle wird mitgewechselt. Ist bei meinen schon ein paar
Jahre her, 2014 war das, da hat das bei Hanwag 76€ gekostet (über den
nächsten Händler eingeschickt).
https://www.hanwag.com/de/de-de/nachhaltigkeit/wiederbesohlung
https://blog.hanwag.de/hydrolyse-der-zwischensohle/
Die alte Sohle war runter, das Leder ist noch OK. Mal sehen, ob sich das
noch ein zweites Mal lohnt, ich war seitdem offenbar nicht mehr so
geröllig unterwegs, denn aktuell sehen die Sohlen noch gut aus, obwohl
sie schon genauso lange wieder im Einsatz sind.
MfG, Arno
Der PU soll sich laut Herstellern verbessert haben. Aber man sieht die
Auflösung nicht gleich, erst wenn man längere Zeit damit läuft dann
fängt es an zu bröseln.
Mit neutral vernetzendem Silikon von Knauf habe ich schon Erfahrungen
mit Schuh kleben gemacht, und zwar bei Laufschuhen die Sohle wieder
angeklebt. Die Dinger haben dann so lange gehalten bis der Stoff oben
durch war. Also prima Sache. Das essivernetzende Billigzeug ist aber
überhaupt nicht geeignet, das reißt sofort. Ich denke mal Sikaflex ist
so was in der Richtung, vielleicht etwas härter und fester.
von Olaf (Gast)
Kann ich (fuer Lowa) auch bestaetigen. Man merkt es erst wenn man
unterwegs ist und einem dann die Sohle abfaellt. Vorher ist da nix zu
sehen.
Das ist natuerlich auch das Problem bei saemtlichen Selbstreparaturen
mit irgendeinem kleber. Ob er auch bei dauerhafter Dehnbelastung haelt
wird man auch erst unterwegs merken.
Olaf
Deshalb im Alltag testen bevor man damit einen Berg bezwingen will. Gilt
aber für jede Ausrüstung auf die Verlass sein muss, ganz besonders bei
Schuhen.
von MaWin (Gast)
Krass, da ist dem Hersteller bekannt, dass seine scheissbillige
Materialwahl zur geplanten Obsoleszenz nach 6-7 Jahren führt, und er
glaubt das wäre in Ordnung.
Dreckshersteller.
Ein ordentlicher Schuh besteht aus Leder, inklusive der Zwischensohle.
Ich hab mir letztes Jahr auch einen Lederschuh neu besohlen lassen, weil
die dämliche Gummisohle des Herstellers Clarks 'Air' Luftkammern
enthielt (halte ich auch für Absicht zur Materialeinsparung und
Lebensdauerreduzierung) und durchwetzte. Nun natürlich Vollgummisohle.
Für 40 EUR in einem Orthopädieladen. Der Schuh ist ansonsten ordentlich
und wird noch zumindest 5 Jahre halten.
https://youtube.com/channel/UCVYlC0HmT9eZI3ZrFy_xthQ
Beitrag #6538135 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bernd (Gast)
Wie alt sind denn die Schuhe?
Ich habe hier Meindl, da hält die Sohle schon über 20 Jahre. Und die
wurden nicht gerade geschont...
20 Jahre haben die auf dem Buckel, das Leder ist gut, nur einmal von
Schuster was ausgebessert die Sohlen sind auch noch nicht abgelaufen. PU
scheint das Material der Wahl zu sein für die Zwischensohle, aber eben
mit diesem riesen Nachteil der Hydrolyse. Dämpfung ist ja auch wichtig,
wegen dem Komfort. Die Sohle gibt etwas nach und drückt sich ein wenn
ich auf einen spitzen Felsen steige. Klasse D Bergschuhe sind dagegen
knüppelhart, jeder Schritt überträgt die Erschütterung auf die Knie,
Sehnen, Rücken. Mir tun nach einem Spaziergang im Flachland mit D
Stiefeln die Sehnen Knie usw. weh und ich bin danach erledigt. Die sind
nur was fürs Klettern im Hochgebirge oder im Eis mit Steigeisen. Die
Frage ist ob PU alternativlos ist. Ich denke eher nicht.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ich hab hier Meindls bei denen sich nach etwas über 10 Jahren die
Zwischensohle verabschiedet hat. Eine reparatur mit Hausmitteln wäre
daher nicht schlecht.
Meindl wollte 70 Euro für die Reparatur. Ist mir letztendlich für nur
~10 Jahre zu viel.
Ich bin mir sicher mit neutralvernetzendem Silikon würde es klappen,
aber Sikaflex könnte noch besser sein. Wird sich zeigen. Ansonsten
solche Schuhe eben nicht auf die Heizung stellen. Möglichst kühl lagern
und die Sohle dort wo PU zu sehen ist mit Silikonspray pflegen und kein
Hautfett drankommen lassen. Und beim Kauf schon Ausschau nach einer
Alternative halten.
