Hallo, hat jemand Erfahrungen wie genau man die Drehzahl eines solchen Motors regeln kann ? Es geht in meinem Fall nicht um Kraft. Denke 10-15W reichen aus. Der gewünschte Drehzahlbereich liegt zwischen 500 und 1500 RPM, das Teil soll so leise wie möglich sein und nicht fiepen oder so. Drehzahl sollte im Bereich +/- 0.05 RPM einstellbar sein. Hat jemand mit sowas Erfahrung ? Ist das Vorhaben realistisch ? Danke fürs Feedback ! Dennis
Dennis K. schrieb: > hat jemand Erfahrungen wie genau man die Drehzahl eines solchen Motors > regeln kann Quartzgenau. Dennis K. schrieb: > Ist das Vorhaben realistisch ? Kein wirkliches Problem.
Meiner Meinung nach sollte der Motor bei deinen Anforderungen durch sinuskommutierung angesteuert werden und nicht Trapezoidal. Daher ist es strenggenommen ein BLAC wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ansonsten sollte das jeder halbwegs anständige Inverter mit FOC realisieren können.
Moin, grundsätzlich ist sowas nicht unrealistisch. Es gibt verschiedene Verfahren der Regelung die sich auch nach dem Motor richten. Hat der Motor eine eher trapezförmige Induktionsspannung(EMK) wählt man eher die Blockkommutierung. Bei sinusförmiger EMK eher eine Simusansteuerung (FOC). Um dir aber besser helfen zu können würde ich Dir empfehlen dich erst noch ein wenig einzulesen um dann auch gezielt fragen zu stellen. Suche mal nach FOC, BLDC, field oriented control, sensorless control BLDC. Viele Mikrocontroller Hersteller bieten hier viel Lesestoff an. Auch bei Unis gibt es viel Theorie dazu. Grüße, ...
Dennis K. schrieb: > Drehzahl sollte im Bereich +/- 0.05 RPM einstellbar sein. Bist Du dir da sicher?
Dennis K. schrieb: > Ist das Vorhaben realistisch ? Nein. Nicht bei +-0,05RpM und bis zu 1500RpM. Das klappt nicht mal mit PLL-Regelung und Quarz. Du bräuchtest dazu in jedem Fall einen recht hochauflösenden Drehzahl-Istwertgeber. Die Hallgeber allein genügen da nicht mehr. Wenn das mit den 0,05RpM nicht ganz so kritisch ist, so könnte ich dir einen EC-Motor mit ziemlich genau deinen Eckdaten anbieten. Schreibe mich dazu ggf. einfach per PN an. Das Ding ist vergleichsweise sehr stabil regelbar, aber bei weitem nicht auf 1/30000, wie von dir gewünscht.
...und für was Eigenes suche mal nach EC-Motoren aus größeren Laserdruckern. Die sind PLL-geregelt und ziemlich genau, haben aber eine fixe Drehzahl. An denen könntest du lernen, und mit etwas Übung auch die Drehzahl verändern, wobei diese laststabil bliebe.
