Hallo alle zusammen, für mein aktuelles Projekt benötige ich mehrere PWM Signale, die ich gerne mit einem PWM Generator und nicht mit dem Microcontroller direkt erzeugen würden. Ich habe zunächst 5 einzelne Generatoren mithilfe des LM-555 Timer Bausteins entworfen, doch auf der Platine fehlt mir dafür leider der Platz. Nun bin ich auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden, Lösung um 5 PWM Signale zu erzeugen. Wenn jemand einen IC, der mehrere PWM Signale erzeugen kann kennt oder einen anderen Vorschlag hat, würde mich das sehr freuen. Mit besten Grüßen Nils
Nils H. schrieb: > Nun bin ich auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden, Lösung um > 5 PWM Signale zu erzeugen. Atmega328P liefert 6 PWM-Kanäle aber einen Mikrocontroller willst du ja nicht. Warum eigentlich? Den genannten Mikrocontroller gäbe es im TQFP32- und QFN32-Gehäuse was, im Vergleich zu deiner jetzigen Lösung, schon extrem klein ist. Der braucht nur ein paar Kondensatoren (0603 zum Beispiel) an den Versorgungspins und gut ists.
Der PCA9685 kann 16 PWM-Signale mit 12 Bit Auflösung erzeugen https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685 Im QFN28 Gehhäuse ist der 6mm*6mm groß. Das sollte eigentlich passen. fchk
Sieh Dir mal das PCA9685 an. Ist eigendlich für LEDs gedacht, ist aber sehr flexibel. https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685
Hallo, der Witz ist, für einen PCA9685 benötigt der TO einen µC. :-) Da ein µC ausreichend wäre, benötigt der TO keinen PCA9685 o.ä. :-) Leider möchte der TO keinen µC. :-)
Nils H. schrieb: > Ich habe zunächst 5 einzelne Generatoren mithilfe des LM-555 Timer > Bausteins entworfen, doch auf der Platine fehlt mir dafür leider der > Platz. Dann nimm nur einen NE555 und schalte 5 verschiedene RC Glieder dahinter. Mit einem CD40106 kannst du aus diesen verschliffenen Rechtecken deine PWM Signale machen. Da du nur 5 PWM Signale benötigst, kannst du den NE555 auch weglassen und das sechste übriggebliebene Gatter des CD40106 als Rechteckgenerator nutzen.
Nils H. schrieb: > Hallo alle zusammen, > > für mein aktuelles Projekt benötige ich mehrere PWM Signale, die ich > gerne mit einem PWM Generator und nicht mit dem Microcontroller direkt > erzeugen würden. Und warum? Ein Mikrocontroller ist das Mittel der Wahl im 21. Jahrhundert. Kleiner und komfortabler geht es nicht. >Nun bin ich auf der Suche nach einer möglichst platzsparenden, Lösung um >5 PWM Signale zu erzeugen. Mikrocontroller!
