Guten Tag, beim Compilieren mit Visual Studio 2017 ist eine Fehlermeldung aufgetreten, die bei Visual Studio 2013 noch nicht vorhanden war: XXXX.lib(firmware.obj) : error LNK2019: Verweis auf nicht aufgelöstes externes Symbol "_fscanf" in Funktion "_XXXX". Ich habe etwas bei Google gefunden, dass die prinf- und die scanf-Funktionen neuerdings "inline" definiert sein sollen, ich habe deshalb wie in einem Link beschrieben die "stdio.h" mit eingebunden. Leider hat das nicht funktioniert, die Fehlermeldung ist immer noch da. Liegt der Fehler vielleicht in der .lib-Datei, dass die für VC2017 nicht mehr geeignet sein könnte?
Problem schrieb: > beim Compilieren mit Visual Studio 2017 ist eine Fehlermeldung > aufgetreten, die bei Visual Studio 2013 noch nicht vorhanden war: Nein, beim Linken ist ein Fehler aufgetreten. > Ich habe etwas bei Google gefunden, dass die prinf- und die > scanf-Funktionen neuerdings "inline" definiert sein sollen, ich habe > deshalb wie in einem Link beschrieben die "stdio.h" mit eingebunden. Du must wahrscheinlich alle Quellen einmal neu übersetzen. Der Hinweis, dass ein Symbol beim Linken fehlt, dass eigentlich als Inline Funktion vorhanden sein soll, läßt darauf schließen, dass firmware.obj noch mit den alten Definitionen erstellt wurde. > Liegt der Fehler vielleicht in der .lib-Datei, dass die für VC2017 nicht > mehr geeignet sein könnte? Sehr wahrscheinlich.
Torsten R. schrieb: > Du must wahrscheinlich alle Quellen einmal neu übersetzen. Gibt es einen Befehl, wie ich alle Quellen neu übersetzen lassen kann?
Problem schrieb: > Gibt es einen Befehl, wie ich alle Quellen neu übersetzen lassen kann? Wo hast Du denn diese geheime XXXX.lib her? Kam die mit Quellen oder ohne? Wenn ohne Quellen, musst Du Dich an denjenigen (Hersteller) wenden, der die XXXX.lib gebaut hat. Wenn mit Quellen, dann wird es dazu auch ein Projekt-File geben, um diese zu übersetzen.
Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb: > Wo hast Du denn diese geheime XXXX.lib her Das kann ich nicht sagen, da Industrieprojekt. Frank M. schrieb: > Wenn ohne Quellen, musst Du Dich an denjenigen (Hersteller) wenden, der > die XXXX.lib gebaut hat. Genau das werde ich tun müssen, vielen Dank.
Da wird’s wohl einfacher sein, sich ein Visual Studio 2013 zu besorgen. Oliver
Oliver S. schrieb: > Da wird’s wohl einfacher sein, sich ein Visual Studio 2013 zu besorgen. Leider scheidet diese Option aus, da ein anderer Teil der Software in Simulink (2020a) erstellt wird und der aus dem C-Coder erstellte Teil ist nicht mehr zum Visual C-Compiler 2013 abwärtskompatibel.
