Problem mit STM32 ADC (DMA) - HW oder SW?
OP #6538450
Hi zusammen,
vielleicht hat ja jemand von euch ne ähnliche Erfahrung gemacht und
hilft mir kurz runter vom Schlauch...
Ich nutze nen STM32F103C8T6. Projekt wurde aufgesetzt mittels CubeIDE
(bitte keine Grundsatzdiskussion darüber ;). Der ADC ist konfiguriert
für DMA. 9Kanäle, AD0 bis AD6 + interne temp + interne VCC/ref messung.
FreeRTOS ist im Einsatz.
Problem: Der ADC macht meist alles super, aber in undefinierten
zeitabständen misst er für unregelmäßige dauer "mist".
Konkret misst er am Beispiel der internen Ref normalerweise 3V3 wie
erwartet, dann auf einmal zeitweise aber nur 2V8 über einige oder auch
mehrere sekunden hinweg. dann wieder alles mormal.
Der ADC wird im moment manuell im DMA modus getriggert, dann 10ms
osdelay, dann auswerten, wieder 10ms osdelay (ja, kann man besser
machen, kommt noch). Keine Fehler wenn ich die entsprechend ADC status
HAL funktionen abfrage.
Stack überlauf in den Tasks sollte es nicht sein, laut abfrage über die
HAL funktion ist da überall genug luft. Und den content der tasks habe
ich testweise weitgehend auskommentiert. Der content beeinflusst jedoch
die Auftrittswahrscheinlichkeit merklich, i.e. wird anscheinend weniger,
und tritt wenn fast alles auskommentiert ist manchmal nicht mehr auf,
zumindest in dem zeitraum wo ich es laufen gelassen habe.
Auf der einen Seite typisch für nen Speicherüberlauf, wüsste aber nicht
wo der herkommen sollte. Ausserdem auftreten auch, wenn auch deutlich
seltener, wenn fast alles auskommentiert ist?
Und zudem, trotz erheblicher änderungen am restlichen code, immer
dieselben werte die darüber schreiben? Scheint mir auch unwahrscheinlich
bzw. untypisch für nen speicherüberlauf.
Hardware hatte ich im Verdacht. Zugegeben alles Chinakracher. Habe aber
inzwischen zwei eigene prototypen-Boards und zwei Bluepills von
unterschiedlicher Bauart durchgetestet, und alle verhalten sich gleich.
Insofern, HW fake etc. nicht ausgeschlossen, aber...
Jemand ne Idee?
Mapfile um zu gucken was vor dem DMA array liegt muss ich mir noch
anschauen.
Debugger hab ich leider nicht. Muss mir wohl doch bald mal nen j-link
edu zulegen. Kann ich damit Zugriffe auf bestimmte speicherbereichte
überwachen oder bei speicherzugriff auf das DMA ziel nen breakpoint
setzen?
Danke für die Infos und Grüße
Alec
Gast #6538544
Du hast weder deine Software noch die Hardware zum überprüfen vorgelegt.
Was erwartest du: Wilde Phantasien oder zielgerichtete Hilfe?
Jedenfalls kann ich dir bestätigen, dass sowohl die Hardware als auch
die Software kaputt sein kann - das ist eigentlich immer so.
Gast #6538825
Steht doch da oben. Eigene Erfahrungen, übliche Fallstricke,
Denkanstöße.
Hardware ist u.a. ein stinknormales Bluepill Board. Denke ist unnötig
dazu hier was anzuhängen, dürften viele kennen. A0-A6 auf feste
potentiale gelegt, jeweils 0V, VCC/3, VCC2/3, VCC und das ganze nochmal
von vorn.
Ansonsten sind da nur noch 4LEDs mit Vorwiderstand an den Timer3 PWM
Kanälen dran. Versorgung über USB.
Software, wenn du Lust und Zeit hast kannst du natürlich auch den
kompletten code haben, bin aber davon ausgegangen das hier niemand für
andere Leute debuggt...
Gast #6538828
Uwe Bonnes schrieb:
> Ueberspannung an Pins ("positive injection") bringt die analogen Teile
> gerne durcheinander. Auch auf das Problem hin betrachten...
Danke, sollte aber zu zumindest bei den Bluepill Boards nicht auftreten
können. Die ADC Eingänge hängen alle irgendwo zwischen GND und VCC.
